| Московское время 22:17:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:51 |
Автор: DimDim (---.msk.skylink.ru)
Дата: 05-09-08 01:51
Уважаемые форумчане подскажите как запустить зарядку аккомулятора от мотора Ямаха 40 1993 года выпуска? Парюсь уже 3 день,лодка почти собрана,подзарядки нет. Торчат какие-то 3 зеленых провода,2 из них скрученны между собой. Помогите кто может! Заранее огромное спасибо!
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата: 05-09-08 02:08
Из "мотора" должны выходить 2 толстых провода (с красной меткой "+"). Цепляешь к АК. Если стартер включается, значит все нормально и зарядка пойдет автоматически. Чтобы убедиться - используй вольтметр (любой).
Дата: 05-09-08 02:29
Толстые провода идут на аккумулятор,но зарядки с них не идет,ни автоматической ни какой. Ток идет с зеленых проводов.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 05-09-08 08:54
DimDim писал:
Эти зеленые проводочки должны подключаться к выпрямительному мостику(такой черный ,слегка ребристый "кубик" с дыркой для крепления посередине).От мостика, через предохранителькрасный провод идет к толстому "плюсовому"кабелю,прикрученному к клемме реле стартера.
