| Московское время 10:40:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:31 |
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата: 02-09-08 00:30
Это, как сказать.... хмм... не хорошо как минимум. даже если он у Вас в состоянии нового, не те у него обводы..
Автор: bolt (213.152.157.---)
Дата: 02-09-08 00:51
Лето отходил меня устраивает. Запас мощности большой и на глисс с любым грузом без мучений.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 02-09-08 00:58
Особенно класно в полную топку в двоем - скользит в разные стороны как тапок по гавну. У самого п2+М40
Автор: Терран (---.vntc.ru)
Дата: 03-09-08 23:12
у меня Прогресс 2м с Сузуки-50. Эксплуатирую на море. ну что сказать про него могу... Запас мощности очень большой. Ездили даже 4 взрослых, причем 2 совсем немаленьких, плюс трое детей, палатки, вода, еда, короче - под завязку загруз... Когда на глисс выходил - вода аж в рецесс забегала... потом все ок. В таком варианте прет как утюг - все пофиг. Главное- не сбрасывать резко газ, а то волна догоняет и плещет здорово. а если плавно -то все ок. Но на море Прогресс не очень то ходок, боится волны попутной.
Если ходить втроем - то и рыскает, и кренится сам, как хочет. Но летит, как водник... причем заметил, что пассажиров надо размещать в корме, тогда идет ровнее. намного.
если катаешься один, то летит просто.Не боится даже попутной волны, просто прыгает с нее и все.
расход бензина примерно 20 литров в час при полной загрузке. Когда один - намного меньше. Полный газ пробовал всего один раз, когда катался один. Нет необходимости - перекручивать начинает. Винт стоит с 14 шагом, диаметр не знаю. Вот на этом винте при полной загрузке проблем нет, когда втроем - тоже, а один-два человека - при газе чуть больше 2/3 начинает перекручивать... В общем, с таким мотором мне понравилось.
Дата: 04-09-08 01:46
Согласен с Терраном и также стараюсь грузить корму! Держу 4800 оборотов с 14 винтом и на борту 4 хомяка + шмотки, просто сказка!!!
На полный газ не ходил, с этим винтом заброс оборотов. Купил 15 винт но пока не пробывал. На счет расхода бензина, у меня 4 такта инжектор и за час примерно 6 литров
Дата: 04-09-08 19:46
Я транец не поднимал т.к. нога коротрая, но усиливал тексталитовой пластиной толщиной 20 мм крепив полученный транец через шпильки из нержавейки к противоположной стенке верх и низ и делал клин из дюралевого швеллера №10 с углом 7 градусов. В принципе ничего не мешает продлить эту конструкцию вверх.
Дата: 05-09-08 01:25
Угол наклона транца у П2М около 8 градусов а Н50 устанавливается с условием наклона транца под углом 15 градусов разница составила 7 градусов эту пустоту заполнил клин.
