| Московское время 02:27:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:27:23 |
Автор: AKOS (---.telecet.ru)
Дата: 02-09-08 18:12
Катался на подобном в выходные. Мотор Хонда-50.
Выводы... мне не понравился...в гараже стойкий запах пластика, хотя уже вторую неделю катер на воде, качество изготовления на 3.
По ходовым... выход на глисс нууу очень долгий, а если сесть в пятером, то почти вечность.... По волне идет в полне прилично, хотя может так показалось, так как пересел на него сразу из К5М. Вот собственно и все, будем ждать результатов дальнейших испытаний. Ну может еще моторчик побежит веселее (7 часов обкатки пока), хотя я сомневаюсь.
Автор: Квокер (---.DSL03.lipetsk.ru)
Дата: 02-09-08 21:14
Пользую этот сезон с Сузой 70.
Минусы - дельфин при поднятом триме, на родном винте выход на глист вчетвером ну очень долго.
Но на 15-м винте, вдвоем-сразу, нет переходного режима. Тапку на всю и сразу глисс. Скорость 65 км/ч, в одну харю на 17-м винте. Комплектом доволен, по волне нормально, качество изготовления - не идеальное, но для наших лодок и таких денег вполне приемлемое. У меня вонял не пластик, а смола, которой трубу для топлива зачем-то обмазали. Вонял долго. Короче отзывы нормальные, деньег которые за него просят - стоит. Будут конкретные вопросы - спрашивай.
ЗЫ: а лодка то для каких целей?
Автор: Molinari (---.sub90.net78.udm.net)
Дата: 03-09-08 02:04
Cпасибо за информацию. Планирую лодку для рыбалки и покатушек.Вопрос :оправдана ли будет замена Сарепты на Катран?
Дата: 03-09-08 02:25
Сарепту не пользовал. Но в Катране кокпит больше, достаточно места для задних пасажиров, по волне получше(может быть). А по остойчивости такая же. Катран понаряднее. Если финнансы позволяют я бы поменял. Для рыбалки достаточно удобная лодочка. Тока маркая.
Автор: Molinari (---.sub68.net78.udm.net)
Дата: 03-09-08 19:15
Пока финансы не позволяют т.к .не продан комплект Сарепта+Тохатсу 70.Лодка полный комплект в хорошем состоянии. Мотор 97 г.работает без нареканий.Могу выслать фото, если кто-то заинтересуется.
Автор: Alex_NN (---.nts.nnov.ru)
Дата: 03-09-08 19:23
Пользуюсь данной лодкой с мотором Сузуки ДФ-50 первый сезон. Качеством пластика доволен. Какой либо запах пластика отсутствует. Зато присутствует запах бензина из всех рундуков. Проверил все соединения, поставил дополнительную прокладку под датчик указателя топлива, проверил сапун...без результата. Посоветуйте, что еще можно сделать для устранения запаха бензина? Да, бензобак встроенный на 75 литров.
В целом комплектом доволен. Лодка используется для рыбалки и семейных покатушек по Волге и Оке. С загрузкой 1-2 человека выход на глисс мгновенный, скорость порядка 50 км/час ( впрочем как и обещал производитель)с родным винтом на 15.
Но , как только нагрузка 4 человека- без грузового винта на глисс можно даже и не пытаться выходить. Я использую винт Солас 13".
ИМХО- хороший выбор, за вполне реальные деньги, с неплохим качеством изготовления, для рыбалки, но не для покатушек большой компании.
Автор: Спартач (---.219.5.195.uralcom.com)
Дата: 11-09-08 18:45
Жена настояла на продаже Крыма по причине того, что северо-запад дует именно в её любимую грибную пору и разгоняет на водохранилище огромные волны и мы часто "попадали"... По этой причине первый сезон гоняем на каютном Катране с Тохатсу-50. Вдвоём разгоняемся по GPS до 55 км/час. С четырьмя бугаями-пассажирами и кучей шмоток выходить на глисс не хочет, приходится всех сгонять в каюту или придумывать другие хитрости... Теперь просто "сортирую" пассажиров - всё равно делаю несколько рейсов и стараюсь мелких с крупными садить на борт. На волне (по сравнению с прошлогодними скаканиями по волнам) Катран чувствует себя уверенно, да и я тоже - и борта высокие и валкости никакой. В кокпите положил ячеистый резиновый коврик - и ногам босиком удобно, и грязь легко убрать - открываю на скорости шпигат! И главное - не скользко (главная проблема пластика). Чего надо узнать - пишите, спрашивайте
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 11-09-08 23:03
Грибная пора, волны, водохранилище, несколько рейсов. Блин, Вам посудину посолиднее и помореходнее необходимо. Я так в район Камского устья меньше Пегаса не беру. Нафиг надо. И то такой страх бывает.
Автор: Molinari (---.sub20.net78.udm.net)
Дата: 12-09-08 00:01
Очень интересует именно поведение на волне .Корпус -то коротковат.( в чистоте 4.30 м)Наверно от волны отстреливает хорошо с приводгнением на плоскую "лыжу"? Есть подозрения ,что с волнами не все так хорошо .Кокпит открытый не заливает?
Автор: tigdimsky_kot (91.199.224.---)
Дата: 12-09-08 00:49
Стучит он по волне при чем хорошо стучит. Если идет на скорости по хорошей волне то шлепки слышны с берега за полкилометра
Дата: 12-09-08 22:36
Я далеко в море не углубляюсь, а иду вдоль берега - в любой момент можно найти бухточку и укрыться, если уж совсем начнёт швырять...
Дата: 12-09-08 22:41
Я далеко в море не выхожу при волне, а иду вдоль берега - всегда можно найти укрытие, если уж сильно начнёт швырять
Дата: 12-09-08 22:46
Ребята, я же покупал за свои кровные - ну нафиг мне поперёк волны человеческого роста, я лучше сбавлю обороты и по гребню, по гребню, да галсами. А поперёк попробовал один раз за маяком - конечно перехлёстывает - лодка то не корабль чай! А так - следи за волной да топляками - и никаких водных процедур! Завтра ещё чего нибудь поэкспериментирую... Из офиса глянул - опять штормит однако...
Дата: 12-09-08 22:48
Да и у нас все стараются в шторм не выходить за мол - и в заливе есть масса достойных мест - вроде пъяного острова или устья Сигиляша и Сайгатки - дуй смело в камыши!
Дата: 13-09-08 00:09
Ходить можно по разному, но про человеческий рост это уже перегиб на такой волне эта лодка даже не рассматривается.
На катране от полуметровой волны уже не комфортно не больше :(:(
Дата: 15-09-08 15:12
Интересно, а на какой лодчонке меньше пяти метров комфортно на полуметровой волне? Вчера с товарищем специально против волны попробовали - ничего, жить можно, правда стоя! И даже грибы не спрессовались...
