 Московское время 11:14:47
 Владивостокское время 18:14:47
 Сменить винт на Honda 20 (тахометра нет!)
Автор: Dmitriy74 (---.220.77.118.yarnet.ru)
Дата:   02-09-08 01:24
Итак, имеется:
1. Brig 460 (4.6 м, 100 кг)
2. Honda 20 со штатным винтом (9-1/4х10)
Катаемся в 90% случаев 4-5 человек с багажом 150 кг.
Итого - 400-550 кг.
Если сажаем шестого, то никакого глиссера!
Понимаю, что 600 кг - теоретический предел.
Поэтому задача стоИт таким образом, чтобы подобрать грузовой винт, обеспечивающий выход на глисс большую массу для этой связки (лодка + мотор).
P.S.
Блин, тахометра пока нет и не предвидится (хотя с ним было бы по науке).
Поэтому, может, посоветуют и те, у кого приблизительно похожая "конфигурация"?
Кроме параметров винта посоветуйте и производителя. :)
 Re: Сменить винт на Honda 20 (тахометра нет!)
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   02-09-08 06:12
Dmitriy74 писал:
> Итак, имеется:
> Итого - 400-550 кг.
Дмитрий ., вся ваша проблема не в винте а в моторе , 20 ка это для лодки максимум 380 см и пожалейте мотор ,.
Отправка отредактированного (02-09-08 06:13)
Дата:   02-09-08 14:32
Дмитрий, винт на пару дюймов меньшего шага поднимет на условный глист и 6 -рых, но без нагрузки с ним будет нельзя, т.к. мотор будет перекручивать, а без таха Вы не увидите перекрут
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата:   02-09-08 15:30
Хонда 20 с 8" шагом винта пойдет примерно 28 - 30 км\ч с шестью седоками, только не резко давать газ, а то начинается прокрут винта в воздушной каверне. Глисс будет не условный. а нормальный. От перекрута Хонда защищена, больше 6200 раскручиваться не будет.
Дата:   16-09-08 04:24
Подскажите, а кто производит винты 8-дюймовые?
Посмотрел Солас - у него меньше 9 1/4 нет.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   16-09-08 22:08
Есть 9 1/4х8" 4х лопастник, родной 4300р, либо ямаховский посмотри, 9 1/4х8" 3х лопастник, 4100р.
Отправка отредактированного (16-09-08 22:08)
Дата:   16-09-08 22:42
Есть у Солас винт 9 1/4х7"(8", 9", 10", 11")
