| Московское время 16:32:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:32:06 |
Автор: ПУХ (90.151.217.---)
Дата: 02-09-08 04:18
У друга новый ВЕОС -обещяют +1+3..... что делать просто кататься-,доливать масло к бензину 1 к 100 или закрывать сезонт и ваше как автомикс работает при отрицательных температурах до -7 до ледостава или надо применять какиенебудь либо примочки(масло мотюль-умалюб).
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 02-09-08 04:30
Ну 1 к 100, конечно, можно и добавить. А если это обкатка, то добавить обязательно. Но вообще, через буквально несколько минут под колпаком будет вполне себе летняя температура.
Автор: ПУХ (---.20.98.170.permonline.ru)
Дата: 02-09-08 11:37
мотор то нагревает а масло бачке остается ХОЛОДНЫМ
там 1.5л так быстро не нагревается
И нагревается ли вообще при обдуве свежим холодным воздухом-
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата: 02-09-08 11:48
А если масло синтетика с соответсвующими характеристиками?
