| Московское время 05:20:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:43 |
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 29-08-08 18:02
Не сможешь вытеснить пузырьки воздуха,разве что водой заливать
датчик.Делаешь типа стаканчика из ПВХ на дне-в него водица с датчиком...лучше крепи на транец,а то разборка-сборка лодки все проводочки поломает.
Автор: husky_jerk (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 29-08-08 22:09
А вот интересно, есть тут люди которые на транец цепляли датчик эхолота, например на бриг 330 или адвенчуре 320? Мне интересно где они цепляли и каков был результат. А то с креплением датчика столько брызгов идет :(
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата: 29-08-08 22:25
у меня не только брызги были, но похоже лодка шла на этом датчике как на лыже :) пока выше не поднял. датчик надо ставить на штатные винты, как и положено, либо выдумать в подпаельном пространстве приспособу под него
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 29-08-08 22:50
husky_jerk писал:
На К-400 прицепил брызг мало. Если много брызг- поднимай датчик выше
Дата: 31-08-08 04:58
husky_jerk писал:
> если подымаю выше, то уже нет сиганал, помехи и т.п.
Угол наклона датчика немножко измени, пусть он "смотрит" немножко вперёд, на точности это не отразится.
Автор: CHIEF (---.onego.ru)
Дата: 31-08-08 20:13
Заметил такую особенность на своем GPSMAP 420s , после глубин более 30 метров в пол воды стоят помехи в виде множества точек.... Что это ? Датчик стоит под транцем, скорости не большие 12-13 км. ч. Может вибрация мотора дает такой эффект?
Дата: 31-08-08 23:27
Capitan писал:
> Может, термоклин?
Я то же так думаю. В инструкции должна быть описана эта ситуация.
Автор: Кузьмич (---.krasnogorsk.ru)
Дата: 01-09-08 02:35
Купил струбцину, датчик на нее. На скорости поднимаю в крайнее положение - идем без брызг.. Надоел эхолот - снял в минуту - оставил на берегу... Без геммороя..
