| Московское время 05:27:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:27:10 |
Автор: Bern (88.200.242.---)
Дата: 27-08-08 11:41
Ну вот, благополучно перекопал метр мели.
Штатный, 15-ый Сузучий винт повело. Одна лопасть по краю загнута в сторону движения. Гнул, точил - одноуйственно получилось криво. :)
Ну да фиг с ним, ибо даже на легке был недокрут - всего 5700 об/мин., когда макс. должно быть - 6500 об/мин.
Нужен новый винт.
Хочу заказать.
Солас нью сатурн с ценником в 9000 руб. не втыкает, да и редуктор жалко, боюсь не последний раз копал подводный огород...
Хотел себе алюминиевый винт с 14-ым шагом, чтобы увеличить раскрутку мотора с 5700, хотябы за 6000 об/мин.
Вот нашёл кантору и винт. Ценник на мой взгляд ну ооочень Божеский.
Подскажите, можно покупать? Пойдёт?
А то я не силён пока совсем в подборе.
Там характеристики даны 10-3/8-14.
10 - диаметр, 14 - шаг.
3/8 - х.з. чё такое.
На штатном Сузучьем, вроде, 3/4...
Подскажите, пожалуйста грамотные водномоторники.
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата: 27-08-08 21:47
У меня на к5м3 с сузуки ДТ40 с таким же винтом при загрузке ок. 400 кг. обороты 5300, думаю что на 50 будет самый раз.
Автор: Bern (80.234.24.---)
Дата: 28-08-08 06:38
Спасибо за подсказки.
Уточнил. Штатный винт, с которым идёт недокрут: 11 и 1/4 на 15 дюймов.
Может тогда поставить HUSTLER 10 и 1/8 на 15???
Выше 6500 не перекрутит, может, если сейчас 5700?
Как думаете?
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 28-08-08 08:13
Bern писал:
> дюймов.
> Как думаете?
Думаю, лучше уменьшить шаг, чем диаметр. Хотя смотря под какие задачи: если ходишь гружёный, или случается потаскать лыжи\ватрушку - уменьшай определённо шаг. А если в лодке в основном один и ничего не таскаешь - можно диаметр.
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата: 28-08-08 15:16
Шаг отвечает за скорость,диаметр за тягу!И там и там изменения на один дюйм приводят к изменению оборотов на 150-200.Но есть ещё форма лопасти и её угол наклона и вот здесь-то засада!
По этому всё,что написанно сверху подходит для "родных" винтов,а других производителей нужно подбирать более осторожно,методом проб и опросов.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 28-08-08 15:22
15-й самый быстрый,если речь о фореве,конечно с грузом ему тяжело,но едет быстрее.
Пробовал и 13 и 14 и 15.С 13-м на глисс вытаскивает практически любой груз,но высади одного человека и уже перекрут,и едет 13-й километров на 6-8 медленнее.
Автор: Bern (88.200.254.---)
Дата: 28-08-08 20:25
Так, теперь надо разобраться.
Я, почему то, думал что и скорость и тяга связанны. Т.е. без тяги не будет большой скорости. Что то недопонял?
HUSTLER 10 1/8 на 15 выше 6500 не перекрутит двигло. Это опускаем - это хорошо.
Помогите тогда так, имея параметры, пожалуйста.
Вес в комплектации (лодка, мотор и по мелочи) ~ 440 кг.
Мощность мотора 50 л.с.
С родным винтом (11 1/4 на 15) разница, при одном человеке и при загрузке 320-350 кг, составляла не более 300 об/мин.
Причём компановка лодки обуславливает центральное и кормовое размещение груза, из-за чего на глиссер выход тяжёл и мучителен.
Теперь вопрос дня. Покупая этот HUSTLER 10 1/8 на 15 я в целом получу улучшение обстановки или что то ещё?
ЗЫ: Не нашёл, где можно заказать штатные Сузучьи винты.
Так бы взял просто с 14 шагом и не парился, но есть с этим сложности...
Автор: Dizel-1 (80.234.114.---)
Дата: 29-08-08 04:48
По мне взялбы два винта 15 и 13 на одну втулку хастлера,о них знаю только хорошее.
