 Московское время 08:31:48
 Владивостокское время 15:31:48
 Покоцан редуктор. менять?
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   29-08-08 00:13
на скорости сорвало демфер в винте Нептуна и винт мне расхерачил "немного" редеуктор. стопорное кольцо держится. но трогать я его боюсь. продается ли эта часть в отдельности?
Отправка отредактированного (29-08-08 00:15)
 Re: Покоцан редуктор. менять?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-08-08 00:43
забить и ездить. А при случае заменить крышку редуктора. То есть покоцаную деталь.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-08-08 02:22
Манжета коцаная в месте соприкосновения с валом.Или мне кажется? Если порваная,то манжету поменяй.
Дата:   29-08-08 06:19
сальник цел, кольцо на месте но уже упора у него нет. на сальник сильно может масло давить?
Автор: maks11 (---.tts.nov.ru)
Дата:   29-08-08 06:20
если у сальника нет упора менять однозначно.
