 Московское время 13:54:57
 Владивостокское время 20:54:57
 Что будет мотору?
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   29-08-08 00:47
Подскажите знатоки! Поменял моторчик на лодке,был Я 28,а теперь Я30 2Т с автомиксом.Ну и конечно был запас бензина с маслом в пропорции 1-100.Будет ли проблема если я на 15 литров читого бенз.добавлю 5л. разбавленого?
 Re: Что будет мотору?
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   29-08-08 00:50
ничего страшного....модет для тролинга не очень а так нормально...
Дата:   29-08-08 02:45
Ну может дымку побольше будет на холостых и малых.?А так думаю тоже ,что ничего страшного.
Автор: юлл (питер) (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   29-08-08 03:20
Если масло одно и то же
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата:   29-08-08 03:40
юлл писал:
Даже - если "разное". ...
Дата:   29-08-08 03:45
Масла разные. Valvoline2t и чисто для Ямаха 2т*марку не помню). Думаю разницы нет даже если масла разные. Спасибо всем ответившим.Вопрос исчерпан.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-08-08 15:57
Не понял? У тебя есть бензин с маслом и ты собираешся им разбавлять чистый? На-хуа?
Разбавь чистый в нужной пропорции маслом. А вот потом уж смешивай смеси в любых пропорциях.
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   29-08-08 16:11
У него автомикс.
Дата:   29-08-08 23:25
Кира!!Читайте правильно предисторию!!
Автор: kvg (---.Moscow.gldn.net)
Дата:   30-08-08 01:11
Если у тебя просто остался бензин с маслом,то во первых ,если мотор новый на обкатку надо 1-40 поэтому просто добавь масла, причем если была минералка ,то лей только минералку,если синтетика то синтетику.Что касается использования бензина.отключи миксер и все.Так депают на снегоходах в сильные морозы-льют бензин с маслом в бак отключив миксер.
Дата:   30-08-08 03:41
Мотор не новый поэтому я думаю сожрёт и так.Сегодня уже пробовал-нормально всё!
Автор: Fedd (79.111.88.---)
Дата:   30-08-08 06:46
Абсолютно ничего страшного не будет!! Смешивай и катайся без проблем. Мешал бензины с разными маслами и перемешивал их----без проблем ВООБЩЕ!
Тем более, в старом бензе у тебя пропорция 1:100, это вообще, слону дробина :)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   30-08-08 07:27
vov4ik писал:
Кира! в крайнем "самоизумлении" лучше читать , чем "говорить"
(типа дружеский совет ... Дзинь.....)
Автор: КСТ (---.slavutich.kiev.ua)
Дата:   30-08-08 15:19
До этого жил в полной уверенности, что синтетику нельзя смешивать с бензином, а как на самом деле.
Дата:   30-08-08 18:35
В какой умной книжке или инструкции написано,что синтетику нельзя смешивать с бензином.Она что не смешается ?Минералку с синтетикой нельзя мешать по одной причине-может свернутся при температуре,а может и нет смотря какие добавки.Лучше не рисковать.
Автор: Fedd (79.111.149.---)
Дата:   01-09-08 21:08
Чего только не смешивал (минералку-полусинтетику-синтетику)---Никогда ничего не сворачивалось. Мало того, даже не видел свёрнутых масел. А если масла одного производителся, то уж абс. точно ничего не свернётся :)
Дата:   02-09-08 00:00
Я тоже не видел свернутых масел,но есть вероятность свертывания в масляном канале и тогда кирдык движку.Лучше не эксперементировать.
