 Московское время 04:04:05
 Владивостокское время 11:04:05
 установка датчика эхолота на К5М2
Автор: troll (---.dialup.ab.ru)
Дата:   24-08-08 22:23
Доброго времени суток, господа водномотрники!
Поделитесь опытом кто вклеивал датчик эхолота в корпус Казанки (5М2, 5м3, 5М4), особенно буду благодарен за фото конкретного места установки ну и за любые другие отзывы тоже.
Отправка отредактированного (24-08-08 22:25)
 Re: установка датчика эхолота на К5М2
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   25-08-08 00:48
у меня вклеен, работает отлично, делал так: брал кусок жесткого пенопласта, вырезал в нем место для датчика, (получилось чтото вроде опалубки) приклеивал к днищу, внутрь наливал прозрачного герметика или силикона, вдавливал датчик в герметик так чтоб датчик уперся в днище, ждал пока высохнет, фото нет - пайолы не съемные.
нашел фото подходящее (лодка не моя) красный квадратик это место датчика под пайолом, там продольный редан - вот в него и утопил датчик.
если яркое солнце и пайолы сильно нагреваются датчик температуры показывает завышенную температуру воды, больше недостатков нет.
Автор: Казантип (---.kuzbass.net)
Дата:   25-08-08 03:06
я тоже так вклеивал, результат не устроил - на скорости за 30 км/ч датчик начинал глючить, видимо отраженные лучи не успевали пробивать днище. перевесил на транец, по инструкции - все в норме, работает даже при 60 км/ч.
думаю, собака зарылась в крутости эхолота/датчика. Более мощный датчик - более сильный сигнал. У меня стоял двухлучевой Гармин Фишфиндер 90.
Отправка отредактированного (25-08-08 03:10)
Автор: Константин Новосиб (---.nvcom.ru)
Дата:   25-08-08 13:02
Ни в какие реданы вклеивать не надо. Ни в продольные, ни в поперечные. Более того, надо выбирать место наиболее горизонтальное и не имеющее впереди(ближайшем) заклёпок. На К5М2(М3) это в корме(после последнего шпангоута) на асстоянии10-15 см от борта.
При установке датчика, не надо городить ваночки. Выбрали место, обезжирили, выдавили селиконого герметика (со стакан). и вдавили датчик. Сразу проверяйте работу. Я три раза вытаскивал и опять вдавливал. Т.к. первых два раза не показывал. Сейчас стоит три года Ок!
Автор: BOris (---.113.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   25-08-08 13:40
Константин Новосиб писал:
> стоит три года Ок!
У меня был опыт на Казанке-5М3. Клеил на прозрачный силикон. Важно: чтоб ближайшие клепки спереди были как можно дальше. На скорости они вызывают турбулентность и сбивают показания. НЕ надо выбирать горизонтальный участок. Достаточно просто приклеить на наклонную поверхность горизонтально. Следите, чтоб не было пузырьков в силиконе. Клеил датчики Хаминберда-350 и 37. Всё работало с первого раза на максимальных скоростях (60км/ч).
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   25-08-08 16:35
Я делал, вклеивал коробку от реле, туда воды и датчик, ищи поиском, по моему в теме про 178 гармин с фотами.
Автор: Алексей16 (89.232.124.---)
Дата:   25-08-08 17:05
Установил таким образом.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   25-08-08 17:06
Для пробы поставил на детский пластилин. разогрев его предварительно и просто вдавил. Так вот и хожу весь сезон. Свыше 40 км/час глючит.
Автор: лексей58 (---.rev.elss.ru)
Дата:   26-08-08 00:05
Алексей16
Что это за струпцина такая?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   26-08-08 00:44
Около сливного отверстия на транце всегда есть немного водички. Закрепи внутри в самом глубоком месте, ничем не клей, если нижняя поверхность датчика утоплена в воду на 1см, он показывает на любых скоростях. Днище у транца всегда в воде, пена проходит мимо, будет устойчиво бить на всех режимах кроме носовой центровки, когда водичка убежала в нос и датчик оголился. Я поставил на Крым даже не у транца, а у следующей переборки, отделяющей кокпит от рецесса. Доволен как слон. На ходу показывает всегда, а при ловле водичка убегает, он начинает пощёлкивать и напоминать, что нехрен АКБ разряжать, пора эхолот выключить.
Дата:   26-08-08 04:34
Да лан те, Энди... он жреть то - смех один...)
Дата:   26-08-08 11:59
Спасибо всем откликнувшимся, фот бы побольше!
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   26-08-08 14:39
самоделка
ещё
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   26-08-08 23:49
Все сварено из квадратной трубы на 20
Дата:   27-08-08 12:06
Спасибо за советы, но хочу именно вклеить датчик в корпус, а не крепить на струбцине. Есть у кого-нибудь фото вклеенных датчиков?
Автор: Андрей Т (90.151.39.---)
Дата:   27-08-08 14:49
Да вклеивай смело, ничего там сложного. Я клеил примерно в середине лодки, под стланями. Пристроил на редан вертикально подальше от клепок и на ЭДП. На всех скоростях нормально показывает. Могу в выхи сфотать.
Автор: Legish (62.183.107.---)
Дата:   27-08-08 22:38
Андрей Т,выложи, плиз фото.
Дата:   28-08-08 00:11
Выложи фото, плиз. И что такое ЭДП
Отправка отредактированного (28-08-08 00:14)
Дата:   28-08-08 02:50
troll писал:
В выходные сфотаю и выложу. Клей эпоксидный.
Дата:   28-08-08 08:03
ничего плохого в приклеивании датчика к днищу (внутри) нет, некоторые говорят, что теряется сигнал - может быть и теряется но на наших глубинах (до25м) это ни чего не значит, меня вклееный датчик всем устраивает, главное чтоб не попал воздух между датчиком и днищем, в прошлом году висел на струбцине и после об. 4000-4200 начинал глючить, но на ЭДП я бы не клеил - потом не отдереш.
Дата:   28-08-08 13:50
troll писал:
> датчиков?
Яж тебе уже писал, воспользуйся поиском, даже названи е темы дал ;) теперь тему специально вверх поднял, ставь пиво:)
Дата:   28-08-08 23:18
Спасибо, примерно в это место и хотел вклеить
Дата:   28-08-08 23:40
Если клеить то только "ванночку"чтоб там была вода. Представь, влетел на бревно, вмятина на месте приклейки и имеешь кучу гимороя. Я просто прикрепил внутри кокпита, датчик в воде, защищён от всего, от днища примерно на сантиметр, показывает на скоростях до 46 км/час, потому как Крым больше не развивает.
Дата:   01-09-08 00:55
Андрей Т, фото плиз в студию! Как обещал.
Автор: Андрей Т (90.151.210.---)
Дата:   02-09-08 01:12
Датчик эхолота на К5М3
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   02-09-08 02:31
Как ,чем крепил?Ньюансы и т.д.
Дата:   02-09-08 03:49
Писал уже выше, выровнял чтоб ровно стоял и приклеил на эпоксидку, потому что снимать зимой не собираюсь.
Дата:   02-09-08 12:14
СПАСИБО!
