 Московское время 02:14:33
 Владивостокское время 09:14:33
 Первый раз в первый класс! Вопросы и ответы
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата:   26-08-08 22:26
Решил начать новый топик.
Последний раз у самого глюкнул комп, не справился со старой темой.
Итак буду отвечать в порядке поступления вопросов из первой темы.
denver (80.250.220.---)
Дата: 26-08-08 18:24
МаХа а ты что из Долгопы что ли?
Нет, мы из Москвы.
Автор: Стас Пермь (90.151.39.---)
Дата: 26-08-08 18:35
Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скажите как делали из чего???
Дайте ссылку.
Делали из фанеры, статья висит на основной странице этого сайта. Новое на сайте - Постройка фанерной мотолодки размерениями 4.6 х 1.7 м.
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата: 26-08-08 19:03
На транце килеватость сколько?
14 градусов, обводы моногидрон.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-08-08 21:00
Поздравляю!
Моторчик кажется игрушечным на транце столь мощного корабля...
Иван, спасибо!
Моторчик пока в коробке лежал большим таким казался, а когда на лодку поставили он и потерялся...
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 26-08-08 21:04
Ребят, а чем борта изнутри отделывали?
Изнутри обшил пластиковыми панелями. Технологочино, не дорого и практично.
 Re: Первый раз в первый класс! Вопросы и ответы
Дата:   26-08-08 22:59
Принимай поздравления, Капитан :)
Хорошо бы статейку постройки дополнить главой счастливого конца истории - ходовыми.
Вопрос - вес лодки (без мотора/топлива) скока, скока? Можно грубо.
Дата:   27-08-08 00:49
petr-Kenig писал:
> истории - ходовыми.
> грубо.
Петр, спасибо за поздравления!
По весу - точно сказать очень трудно, мне кажется около 150-200 кило без мотора и бака.
С двумя пассажирами еле-еле скуловой редан под водой оказывается. Осадка не большая. Если сзади пасажира не сажать, то прохваты идут уже на второй дырке. Наверно лодка кормовую загрузку будет любить.
Автор: Стас Пермь (---.219.15.107.uralcom.com)
Дата:   27-08-08 03:12
Посмотрел твой процесс постройки, да лодку с нуля построить это вам не пуп царапать грязным пальцем))).
Я тоже 8 месяцев в гараже возился: Ссылка.
но глядя на ваш процесс СНИМАЮ ШЛЯПУ, сколько труда, какая работа проделана, золотые руки, молодцы!!!
У меня вопрос: Что вы там в эпоксидную смолу добовляли, и зачем???
Заранее спасибо!
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   27-08-08 04:20
Поздравляю Максим!
Успеха в оформлении доков!
Рад за успешное завершение постройки!
Ну и до встреч на воде!
Дата:   27-08-08 16:58
Стас Пермь писал:
> зачем???
> Заранее спасибо!
В эпоксидную смолу добавляли аэросил. Способствует уменьшению текучести. В одном из очетов о постройке есть фотография с разрезом уголка фанеры поперек. Там еще зажигалка лежит. Так вот без аэросила или другого подобного наполнителя эпоксидка форму держать не будет. А с ним держит. Прочность отменная.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   27-08-08 17:04
Автор: MaxA (92.39.131.---) писал:
У меня очень любит когда груз в корме и при этом также осадка очень маленькая.
Дата:   27-08-08 17:11
Витали писал:
> Поздравляю Максим!
Спасибо, Виталий!
По постройке это так сказать промежуточный этап еще отделка салона дубом, мягкие сидушки, тент, якорная лебедка, стационарный топливный бак, Укладка ковролина на пол, всякие элктронные примочки и т.д. и т.п. Короче нет предела совершеству! )))))))
Дата:   27-08-08 17:16
Виталий Тюмень писал:
> очень маленькая.
Да, стационарный топливный бак придется под задний диван загонять. Хотел в боковой... Теперь весла девать некуда будет. Придется что-то придумывать
Дата:   27-08-08 17:22
Я бак (Волговский на 55 л.) положил под ноги, а под рецесс укладываю три канистра по 30 л. - и нет проблем. Только легкий дельфин при выходе на глисс. Сейчас сделал рундуки под сиденье в которые еще можно ставить по 30 л канистре. Хожу далеко - поэтому и запас бенза нужен большой.
Дата:   27-08-08 17:26
Вот так, только горловиной в другую сторону и вывел ее в рецесс, так что с заправкой в лодке проблем больше нет.
Дата:   27-08-08 17:44
Не, такой вариант не устраивает. Буду либо сварной из нержавейки варить, либо итальянский куплю литров на 50. Мне надо все это запихать под задний диван, под слани. Место экономить надо.
Автор: Стас Пермь (90.151.34.---)
Дата:   27-08-08 19:03
Бензобак от УАЗика буханки, б/у стоит 300 руб. В казанку под диван задний, встает как родной + датчик уровня топлива будет точно показывать.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   27-08-08 20:39
Молодцы!!!
Лодка ПОЛУЧИЛАСЬ !!!
