 Московское время 15:42:40
 Владивостокское время 22:42:40
 Кнопка "стоп" на Н-23
Автор: Al_Ex77 (89.21.90.---)
Дата:   26-08-08 22:44
Уважаемые нептуновладельцы. Подскажите пож-та, как подключать кнопку "стоп" на нептуне-23. На моторе оказались поменены провода, цветовая маркировка на соблюдается. Поэтому если можно, поподробнее, как на пальцах. Зараннее благодарю.
 Re: Кнопка "стоп" на Н-23
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   26-08-08 23:18
Какое зажигание?
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата:   26-08-08 23:26
Параллельно низковольтным проводам ТЛМ, таким образом, чтобы при нажатии кнопки они оказывались закорочены друг на друга.
См. рисунок (качество правда аховое), кнопка "Стоп" поз. 11.
Дата:   27-08-08 00:13
А откуда у Вас это изображение. Может мне удастся найти первоисточник
Дата:   27-08-08 01:05
Изображение из руководства по Нептуну.
Первоисточник (в формате ДЕЖАВю) искать у Киры на водномоторной свалке.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-08-08 03:55
Руководство по Н23
