 Московское время 01:38:02
 Владивостокское время 08:38:02
 Прогресс-2 Дуга для тента или другие варианты тента
Автор: Джони (77.51.31.---)
Дата:   26-08-08 16:17
Здравствуйте!
Имею Прогресс-2,хочу сделать тент,но нет дуги и нет размеров как сделать.Может кто посоветует другие варианты тента или крыши.
Спасибо
 Re: Прогресс-2 Дуга для тента или другие варианты тента
Автор: mgleb (159.93.49.---)
Дата:   26-08-08 16:28
Кроме тента ничего проще не придумаешь.
На лодке в р.не середины есть крепление. Вот от него до стенки, разделяющей кокпит и рецес. Вторая дуга начинается от середины первой.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-08-08 16:29
Я нашел у приёмщиков металла пачку трубок,люмин,на 22диам,толщ.-2мм. Гнул по месту,прижав к фальшборту струбциной. Ни одной складки,гнётся прекрасно.трубы были короткие,посередине пришлось соединять вытяжными клёпками. Те концы,где соединяешь с бортом-просто заплющил,вложив внутрь полоску люминя толщ.2мм.
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата:   26-08-08 16:51
Было бы правильней сразу сделать на одной дуге регулировку высоты с помощю разрезной цанги, как это сделано штатно на П4.
Дата:   26-08-08 16:58
Но я не видел как эти дуги выглядят вблизи!
Только на картинках.
Если бы кто фотку прислал,да и тент как был у него сделан???
А то осень дождик льет...
Спасибо,Евгений.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   26-08-08 18:52
по форуму если поискать есть чертеж выкройки на П2 и П4 тентов
Дата:   26-08-08 20:44
Спасибо Svan,пока не нашел..
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата:   26-08-08 20:58
Слушате, а почему не делают стационарные дуги эдакий "домик", типа как на багги? И держаться удобно, и накидывать тент гораздо проще, можно придумать тент с люверсами и крючками на дугах, что бы можно было закрывать только боковины или только крышу...
Дата:   26-08-08 21:24
Да,LAPA.Я вот и думаю какой тент делать.
Трубы всяки разны дыралевые есть,в АЛРОСЕ покупаю в Химках.
А вот решение пока не приходит...
И интересно где крючки взять для тента,там ведь плоские наверное,судя по дыркам в Прогрессе...
Автор: bolt (213.152.157.---)
Дата:   26-08-08 21:57
Господа! мне кажется, что от стационарных дуг могут появиться шишки на голове и не только на ней! Я нашёл одну конторку в водниках и если буду заказывать то только складной каркас.
Дата:   26-08-08 22:11
А я оставил дуги родные, только поднял их на 22 сантиметра. Дуги с раскладушки рулят один в один, и на вытяжные заклепки их. Сидеть под тентом стало нормально, а не как раньше буквой Зю. :)
Дата:   26-08-08 22:18
Yurik,а почему на 22см ???.
И еще,а как сделать тент,чтобы и на удочку под длждем глядеть да и забрасывать??
Bolt,а а что за каркас хоть??
хоть примерные размеры?
Евгений.
Дата:   26-08-08 23:07
Потому что у меня рост 190см, а так я сижу в нормальной позе. И еще забыл написать, крепления дуг к палубе я сдвигал, и мой увеличенный вверх тент ложится исключительно на свое штатное место. А вот с пошивом пришлось повозится. Пришли эти млин две швеи, с грамотным видом ходили бродили, натянули дуги, чето там лепили из полеэтилена со скотчем, хотели денег всех и сразу, я дал третью часть - ушли, через полторы недели звонят "Все красиво и готово сегодня ставим", встретились поставили все ок - только нижние крепления не садятся. Я им и говорю "значит так девочки - снимайте и перешивайте - потом расчитаемся", девочки сняли и уехали. Еще через две недели снова звонят и снова все красиво и готово. Встретились поставили, пробили люверсы и .... :)))) У меня истерика. Теже люверсы в тех же местах, также не застегиваются. Я им опять говорю снимай мол и перешивай, они сказали что им сейчас некогда и снимут потом. После потом прошло два года. Тент получился в принципе неплохой, но два люверса нижних на ветровом стекле закрываются не очень красиво - тянут немного материал. Но я особо не огорчился, я их просто не закрываю, и все ОК. Вот так мне достался тент за треть цены.
Отправка отредактированного (26-08-08 23:08)
Дата:   26-08-08 23:15
Проблема не в шишках, сам щас догадался: об такую дугу можно ненароком облокатиться и кувыркнуть лодку...
Дата:   26-08-08 23:37
Ага щас. Захочеш один не кувыркнеш П2 в статике.
Дата:   26-08-08 23:43
Yurik?а фотку тента можно???
Дата:   26-08-08 23:52
не фотки нету. он точно такойже как родной, только заднее окно открывается почти на всю ширину на молнии, и по бокам сшиты окна рядом с водилой и пассажиром. Ну и выше ес-но.
Дата:   27-08-08 00:04
Люди, а эту здоровенную тряпку, да ещё с окнами, которые гнуться хуже, куда убирают, когда без тента ездят? Неужели то, что я видел- норма, когда тент просто валяется на сложенных дугах, собирая в складках грязь и влагу?
Дата:   27-08-08 17:45
Если не в лом то можно снимать. У меня тент на липучках к дугам крепится. Но мне влом, и поэтому я его вожу тчательно слоденным на дугах (свернутый колбаской)
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-08-08 21:03
Советую сделать третью заднюю дугу , очень удобная вещь. В свое время сделал такую дугу из найденной второй дуги П 2. Укоротил её по ширине , выгнул по форме кормовой палубы , вствил в "карманы" штатного тента ( где раньше стояли дюралевые полоски , и деревянная палочка окошка) . Крепил дугу на одном болте с второй дугой (она крепилась внутри) .Конечно это примитивный вариант , по идее надо делать новый кронштейн крепления дуг , и шить тент специально под эту конструкцию.
Автор: Ol (---.kuzbass.net)
Дата:   28-08-08 03:09
Здесь посмотри, питерская контора хттп//petrotent.ru/catalog_more.php?page=8&type=&usetype=
Вот чего пишут: ...можно ли заказать у вас стандартный тент на "Прогресс-4"
Ответ:
Можно, стоимость тента 13500 рублей. Высылаем транспортной компанией.
А здесь чертежи правда для казанки, но может пригодиться установка тента и еще всякие приблуды хттп://katera-lodki.ru/ust-tent
Дата:   28-08-08 04:31
Ребята,всем большое спасибо!
Я вроде определился.Нашел ссылку тент на Прогресс-2,это в катерах и яхтах(если кому надо могу скинуть).Приташил с дачи(Кимры)гору дюралевых труб и буду конструировать.Понравилось решение на одном из сайтов,это четыре трубки вверх ,а между ними тент.И дождь не капает,и удочку закинуть можно.Но это видимо для стоянки и без ветра,да и от солнышка защишает.Но это видимо один из вариантов,а надо же еще и в дождик двигаться!!!Ткань у меня есть, в магазине покупалсиняя крепкая(как на больших прицепах).Что нибудь сконструирую.
Евгений.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   28-08-08 06:45
Если это ещё интересно, штатные дуги выглядят так.
Дата:   28-08-08 07:14
arkie,спасибо за фотку,а то я не представлял как это выглядит.Еще бы тент в развернутом виде,и с маленького расстояния.
Дата:   28-08-08 15:33
Ну, вот есть такая картинка. Тут всё ясно, даже все шовчики видны. При желании можно снять выкройку, т.к. всё в масштабе.
Меня лично устраивал штатный тент с небольшими доработками, благодаря которым чувствуешь себя гораздо более уверенно и комфортно. Штатная система дуг очень удачна. Она легко складывается, компактна, при постановке создаёт натяжение - что ещё надо? Вопрос только в выборе ткани, но это дело индивидуальное.
Отправка отредактированного (28-08-08 15:34)
Автор: Стас Пермь (90.151.208.---)
Дата:   29-08-08 18:39
Выбор ткани-надо брать сумочную ткань!
Она очень легкая, занимает мало места, от влаги не растягивается!!!
Невздумайте брать брезент!
И не берите ткань для тентов, которую будет навяливать продавец, она очень очень тонкая как бумага, г-о полное!
Автор: DZE (93.186.96.---)
Дата:   29-09-08 22:16
Мои 5 копеек: был озадачен такой же проблемой, в результате после нескольких переделок остановился на следующем варианте - две равные П - образные дуги изготовленные из трех труб каждая с соединением под 90 градусов, верхняя горизонтальная труба выходит за габарит пертикальных на 20 см. Сам тент представляет собой прямоугольник шириной чуть шире бортов. В поставленном виде паралелен воде, ветровой нагрузки на ходу не замечал. Закреплены обе дуги в середине.
Итог:
1. эффективен от солнца (огромная тень и очень хорошо продувается - не жарко).
2. Прямой дождь без проблем, от косого по периметру съемные элементы на молниях и липучках.
3. Высота под тентом 1 м 90 см - ходить без проблем.
4. Удочки закинуть, спининг - без проблем.
5. единственный минус не очень компактен но не критично.
6. материал противопожарная кошма с пропиткой (пропитку делал сам).
7. цена три копейки и минимум трудозатрат.
P.s. Лодку пользую для рыбалки и неспешных покатушек. В сильную бурю не хожу или пережидаю в заливах.
Удачи!
Автор: миханск (---.90.189.152.134.snt.ru)
Дата:   30-09-08 14:29
А можно фото Вашего тента?
Дата:   30-09-08 22:09
Фото сейчас нет. На картинке красным показано как у меня. Общий смысл такой-же. Боковые стенки крепятся по стойкам и представляют из себя прямоугольники. Верх над стенками образует козырек. Не очень эстетично но просто.
Дата:   30-09-08 22:27
Фотка не прилипла. Попробую еще.
