 Московское время 22:44:55
 Владивостокское время 05:44:55
 ямаха 2л.с.-корбюратор.
Автор: ru1aq (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-08-08 18:29
"Закидывает" свечу. Как проверить и отрегулировать корбюратор? Если закрыть подачу топлива то через некоторое время начинает работать устойчиво ровно и увеличиваются обороты-вот так бы работал. Может это не корбюратор а еще что??
 Re: ямаха 2л.с.-корбюратор.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   22-08-08 21:28
Найди винт качества на карбюраторе, попробуй его завернуть до отказа, а потом отвернуть на 1-1,5 оборота. Заведи и посмотри что будет. Только запомни положение в котором он изначально стоял, на всякий случай. Можно еще снять карбюратор, разобрать поплавковую камеру и посмотреть как чувствует себя игла поплавка. Она может просто не перекрывать топливо или выпасть куда нибудь. Скорее косяк где то на поверхности. Но то что переливает карб - факт
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   23-08-08 16:29
Похоже карб переливает, вскрыть бы его поплавковую камеру и посмотреть чего там такое, может иголка уже не держит...
Автор: FANTOMAS (---.atlantis.dp.ua)
Дата:   24-08-08 03:34
привет такаяж проблема разобрал карб опустил иглу на одно деление стало все ок
