| Московское время 21:44:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:44:47 |
Автор: Профессор (---.79.170.9.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 13-08-08 00:57
Не заводится с ключа не знаю вчем дело: или земок зажигания или реле стартера.Если реле тогде оно находится?
Автор: Профессор (---.189.141.174.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 13-08-08 15:36
клемы в порядке если на стартере отверткой клемы замыкаешь то заводится
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 13-08-08 18:15
могу руководство скинутб на англицком, где то его скачал, только где не помню-ссылки нет. там схемы есть
Дата: 13-08-08 21:28
Скинь пожалуйста если не сложно прямо на мое мыло: slsergei@mail.ru заранее благодарен.
Дата: 14-08-08 01:13
получил спасибо, правда надписи не понять ,но попробую разобратся.
Дата: 14-08-08 01:17
Кстати на каком винте ходишь. у меня стоит солас 11*15 С одним водилой раскручивает до 5200
Дата: 14-08-08 01:20
У меня есть еще на 75-90 сил там схемы читаются очень хорошо,но боюсь там малость другое, сейчас скину а там посмотришь
Автор: Профессор (---.30.184.176.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 20-08-08 02:15
нашел причину .не работает втягивающая катушка.Питание подается а она не срабатывает. теперь вопрос :Где ее взять?
Отправка отредактированного (20-08-08 02:16)
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 20-08-08 08:44
Профессор писал:
Реле стартера?
Можно взять любое на ток от 80А и напряжение в 12 вольт, например на авто-реле накала свечей(дизель).Такие же реле имеются на всех импортных мотоциклах,в любой мастерской по ремонту л.м.есть б.у....Ну и заказать новое-оригинальное к следующему сезону...
