 Московское время 00:32:49
 Владивостокское время 07:32:49
 Зацените колёсья
Автор: Александр 78 (---.polymetal.ru)
Дата:   19-08-08 22:41
Ещё весной сделал колёса,установил,испытал и теперь выношу идею на суд общественности.Материал-труба нерж., колёса из хоз.товаров от дачной тележки.Вес лодки-75,мотор-50,бак и вещи-30 кг колеса держат прекрасно и не гнутся.Берег в месте спуска твёрдый и проблем со спуском у меня не возникает.Вниз качу всё вместе даже в одно лицо.
 Re: Зацените колёсья
Дата:   19-08-08 22:45
Ещё вид
Дата:   19-08-08 22:46
Корапь в сборе
Автор: uii (---.server4you.de)
Дата:   19-08-08 22:51
а что это за лодка? не могу понять?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   19-08-08 22:53
Мне кажется надо быть очень ловким, чтобы на воде попасть штифтами в нужные отверстия, а в остальном очень прилично выглядит
Дата:   19-08-08 23:00
Лодка-Корсар Комбат-3,8.Ну незнаю как насчёт ловкости,я при установке и снятии проблем не испытываю ,а изготовить такой вариант самому намного проще и быстрее,чем откидные.
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата:   19-08-08 23:02
А как самостоятельно лодку на прицеп и с прицепа?
Автор: WebRacer (---.pilosoft.com)
Дата:   19-08-08 23:22
Колёса на фотках только шиворот на выворот стоят...
Колесами наружу стойки крепить надо, чтоб лодка устойчивей была при манёврах.
Дата:   19-08-08 23:32
Делюсь ноу-хау:снимаю лодку так -отцепляю дышло прицепа,поднимаю дышло вверх, лодка в этот момент упирается колёсами на землю. Отвязываю лодку.Беру её за носовой рым,приподнимаю и скатываю назад.Загрузка в обратной последовательности.Если в двоём и более,то просто снимаем не отцепляя прицепа.
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата:   19-08-08 23:38
Умудохаешся их в воде ставить или снимать. Колеса ведь плавают,попробуй их утопить на глубину 30-40 см и при этом попасть в крепление и зафиксировать. У меня откидные самофиксирующиеся, ито бывает геморойно их ставить....И как выше написано- разверни их наоборот.
Отправка отредактированного (19-08-08 23:44)
Дата:   19-08-08 23:41
To Web Racer.Колёса можно менять местами как угодно(даже разворачивать в перёд).А так стоят потому,что если его снять в низ и вставить сверху они не мешают повороту мотора.
Автор: СанчоСПб (77.241.32.---)
Дата:   19-08-08 23:44
Грамотно, и грязные колеса (откидные) сзади болтаться не будут!
Дата:   19-08-08 23:45
Ну налетели... Vi.Rus.Колёсья у меня железные, они тонут сами .Просто не у всех есть 6т.р. на откидные.
Дата:   19-08-08 23:50
Если тонут сами, можно в качестве якоря использовать...
Дата:   20-08-08 00:12
Не рассмотрел что они тонут, но в любом случае с ними удобнее чем без них.
Дата:   20-08-08 00:19
А по мне, так всё грамотно сделано. Такие колёса и на небольших жёстких лодках можно применить. А преимущество в том, что не надо спец. прицеп для перевозки. Одному можно загрузить и выгрузить. В общем - бюджетно.
ViRus.Шагласен.
Автор: юлл (питер) (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   20-08-08 00:39
Я б такие за недорого прикупил бы :)))
Автор: maks11 (---.tts.nov.ru)
Дата:   20-08-08 02:28
не знаю где 6т р у нас в великом новгороде 1400 р
Дата:   20-08-08 03:53
maks11, а где конкретно? На выходных просто в Новгороде буду...
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-08-08 03:56
Мне понравилось. Просто и эффективно. Насчет откидных колес- при желании можно и гидравлику поставить, как в самолетномшасси, и датчик воды- в воде автоматически будут подниматься, на бурегу опускаться. Не очень понятно, зачем, но будет круто однозначно.
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата:   20-08-08 04:37
ИМХО - низачёд. Колесо должно ставиться\крепиться\сниматься одной рукой.
Автор: b58 (---.112.70.140.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-08-08 06:25
Александр 78
Качество исполнения - неплохое, идея... была такая конструкция у одной англицкой фирмы дААААвно была. На вскидку из минусов - если колесья не плавают, значит потонуть могут, следовательно страховки не хватает, то же касаеться и штифта, ибо все, что не привязано - тонет. Ну и продумать как снять поставить одной рукой... как вариант - подпружиненая защелка вместо шифта...
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-08-08 08:43
Как выше в посте, может быть и потеря. Да и поздней осенью руцями у водичку порядка 5-6 град. С не очень приятно, да и замерзшие руки превращаются в крЮки, что способствует изначально написанному.
Дата:   20-08-08 18:03
Объясните пожалуйста зачем ставить и снимать колёса одной рукой? На счёт холодной воды будем смотреть по осени. Но я думаю,что за 2 минуты руки крюками не успеют стать.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата:   20-08-08 21:47
Александр 78 писал:
при воде 1С да с мокрым сжеком через минуту чуйствовать не будешь. это из личного опыту. А вот закорячиться между баллоном и мотором по локоть в ледяную воду двумя руками и подгонять отверстия с двумя степенями свободы... потом и подумаешь, а накой изобретать велосипед?
Дата:   20-08-08 22:12
Объясните пожалуйста зачем ставить и снимать колёса одной рукой?-----------------------------Счас попробую. Просто так УДОБНЕЕ, и плысть на лодке с сухими рукавами КОМФОРТНЕЕ.Самофиксирующие колёса защёлкиваются в воде нажатием НОГИ (руки держатся за лодку) , в вашем случае (тонущие колёса) ещё проще.
Дата:   20-08-08 22:19
О как! Дуплетом пальнули :)
Дата:   21-08-08 00:30
Удобней и комфортней-это да. Но эти колёса я сделал сам.Обошлись они по деньгам примерно 300руб. По времени изготовления-4часа.Буду рад если кому нибудь пригодится идея.
Дата:   21-08-08 01:15
Александр 78 писал:
А вот х.. всем завистникам. Чуть доработай. На трубе держалки, которая на транце, сделай небольшие выпилы сверху и снизу. А к стойке колеса вкрути шпильку-грибок. И не надо будет ловить положение штифта, вошел грибок в прорезь- спокойно вставляй штифт...
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   21-08-08 01:47
Вставляющиеся колеса очень неудобные при установке в волнение и холодной воде.Были примерно такие ,только труба квадратная,после первой рыбалки переделал на откидные. Еще мне кажется колеса Александра 78 узковатые,по песку не пойдут, лодка с мотором тяжелые,будут вваливаться .ИМХО.
