 Московское время 06:33:04
 Владивостокское время 13:33:04
 Мотор на ОБЬ 1
Автор: Спортсмен (---.mts-nn.ru)
Дата:   13-08-08 18:08
Подскажите какой лучше подобрать 30 сильный мотор на ОБЬ 1. Если у кого был опыт поделитесь.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-08-08 18:22
Лучше всего новый и импортный.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   13-08-08 18:39
я на свою Обь М ямаху 30 повесил, это максимально мощный рекомендованый мотро на эту посудину, очень рад этому комплекту, мотрчег еще румпельный и ДУ в комплекте, удобкно и так и так управлять. на обь 1 по моему макс 25 но с 30 она ваще летьат будет
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   13-08-08 18:41
Вопрос не совсем понятен. Марка? Тактность?
Обсуждение перейдет в разряд про "куликов и свое болото".
Тактность - из возможностей кошелька и личных предпочтений. Марка бренда - исходя из вкусности цены и наличия нормального сервиса...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   13-08-08 19:01
У меня такой.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   13-08-08 19:11
У мну вот:
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   13-08-08 19:28
Спортсмен писал:
Пофиг марка - они примерно одинаковые все качеством - смотри из наличия вменяемого сервиса и цены. Мне лично больше нравится Ямаха.
Если 2т - то лучше чтобы объем был 500 кубиков а не 430 (как у тохатсу-30 и еще чего-то с такой же головой - не помню точно).
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   13-08-08 21:52
Мотор наверное 2 х тактный. Обь у меня ГАЗИСО, она под мотор до 30 сил. Бренд импортный, поэтому и вопрос какой лучше.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   13-08-08 21:58
И какая примерно скорость и расход получается? Спасибо.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: kostyaroz (---.137.49.246.svnet.ru)
Дата:   13-08-08 22:22
я вот себе Тохатсу 30 купил на такую лодку.
Плюс - подешевле, минус - запчасти на заказ от 2 недель, говорят есть случаи до 4 месяцев ожидания. По ямахам вроде говорят, что будет центральный склад запчастей. Но яма дороже.
Про сузу не знаю. Это в Москве.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 08:48
Скорость с "тридцаткой" будет от 50-52 км/ч с одним легким водителем до 35 км/ч с 4-мя чел. и грузом.
Расход - от 20 до 30 литров на 100 км соответственно.
Винтов нужно иметь две штуки, скоростной и грузовой.
Если это "Яма-30", рекомендую винты "Солас Нью Сатурн" с шагом 15 дюймов
и "Turning Point Raskal" с шагом 13 дюймов соответственно.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 17:08
Спасибо. А по брендам какое лучше предпочтение?
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 17:12
Спортсмен писал:
Да пофигу.
Чьи рожи продавцов больше понравятся, ту марку и покупай.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Spinner (---.transtelecom.net)
Дата:   14-08-08 17:43
При загрузке 2 лица+шмотье-мне вполне хватает Тох-18, приэтом скорость 36-38км\ч. Расход 6-7 литров\ч. В одно лицо 41км\ч-это все на румпеле со штатным винтом. Когда пересел вперед сразу потерял ~3км. Не любит она носовую загрузку. ИМХО установка на нее мотора мощнее 25 сил-пустая трата денег и бензина, если конечно не предполагается таскать лыжника...хотя по паспорту допускается 30.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 18:21
А почему. -установка на нее мотора мощнее 25 сил-пустая трата денег и бензина-. Вроде мотор помощнее и скоростенка будет поболее, ну запас карман не тянет.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 18:26
Spinner писал:
ИМХО установка на
> допускается 30.
Откуда такая категоричность? 30_к, особенно для ГАЗИСО - то шо доХтор прописал. Об этом паспорт говорит, да и практика тоже, особенно если управление не с румпеля и нос пригружен...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 18:28
Спортсмен писал:
5500 оборотов, винт штатный 13 дюймов, 48,5 км/ч. Расход на полной тапке - 12...13 л/ч.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 18:35
> 15 дюймов
Суз-30 в принципе очень близок к Яме-30 по хар-кам. Хочу в дополнении к штатному люминю прикупить себе бюджетную сталь, выбор пал на Солас НС. Но твои данные получаются слишком рознятся с моей статистикой, получается аж на 2 дюйма больше. Неужели сталь настолько легче штатного сузовского люминя будет?
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-08-08 19:20
Штатные алюминиевые сузучьи винты больше диаметром, чем ямаховские.
Отсюда и разница.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 19:28
Диаметр 10 с четвертью дюйма... Соласовский в 13 шаге идет с диаметром 10 и 1/8...
Был настроен брать 13 шаг, теперь даже не знаю.Незадача. И взять попробовать не у кого...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   14-08-08 19:39
Pasha писал:
Ну вот, а у "Ямы" - 9 7/8.
Думаю, не меньше 14.
Вот на какую информацию ориентировался я (купил NS 15 дюймов):
Павел Сергеев
RE: Неман 2
Доброго времени суток, Иван. Мотор Yamaha 30 HWCS. Комплектовался
алюминиевым винтом с шагом 14.
После неудачного столкновения с пеньком (причем касательного) лопасть была
загнута. Оказывается именно
У Ямы "слабые" винты. Мне посоветовали взять Solas New Saturn. Шаг должен
быть на один больше чем на алюминиевом оказалось. Сейчас при оборотах 5500
скорость лодки составляет 49 км/ч. В принципе я считаю неплохие показатели
для такого судна. Полностью загруженная лодка - скорость 38 км/ч при
примерно 5000 оборотах.
-----Original Message-----
Sent: Thursday, May 15, 2008 8:25 AM
To: *******************
Subject: Re: Неман 2
Добрый день, Павел.
Вы написали, что у Вас Ямаха-30 и винт
Solas New Saturn (нержавейка) шаг 14.
Просьба уточнить модель мотора и сообщить
обороты с этим винтом на полном газу.
Если есть данные по оборотам на полном газу с этим винтом
при нескольких разных нагрузках лодки - еще лучше.
Хочу приобрести себе скоростной нержавеющий винт,
склоняюсь именно к этой серии, но не могу пока определиться с шагом.
С уважением,
Иван Гусаков,
www.motolodka.ru .
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 00:40
Иван, спасибо.
Скорее таки действительно 14 буду брать, он и диаметром поменьше будет - ровно 10 дюймов...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 07:49
То Pasha
На ГАЗИСО можно 30лыс, согласен но на ЗИЧевской 25ти хватит ИМХО...она намного ходовитей.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 17:58
Spinner писал:
> ИМХО установка на
Ну вот и неправильное твое ИМХО. Для катания с твоей загрузкой в два рыла таки да, там больше и не надо.
А вот для езды с хорошей загрузкой 30 лошадей весьма даже не мешают.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 18:21
Точно не мешают!
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 18:43
Spinner писал:
> То Pasha
Это данные по шильду. На практике - 30_к есть необходимая и достаточная моща для обоих вариантов лодок. Единственный момент - у новосибки только три шпангоута, иногда голову включать надо, дабы набор на волне не ушатать... Для горьковского варианта с ломаным форштевнем и 5-6 шпангоутами - имхо, меньше 30_ки, если "погонять" и "потаскать" - неинтересно. Хонда-30 именно для этой модификации Оби, имхо разумеется, баааальшой гууд... Знаю что народ вешал на нее Х-40 - при родном транце и двоих седоках был непреодолимый тримом дельфин, соответсвенно скорость выше полтинника не получалась...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 18:50
Можно конечно и аргамака запрячь в телегу с дровами, а потом плеснуть ему скипидара под хвост-побежит...
А Обь-1, да еще Неман изначально проектировались как спортивные и для отдыха лодки (Иван Георгиевич поправь меня , если я не прав). С ее кокпитом куда там 5 человек то грузить? 2-3 максимум! А человек спрашивал про расход...при норм. загрузке Тох-18 в 2\3 газа скушает 5-6 литров\час а 30ка 10 как минимум, а то и поболе...разница в скорости будет максимум 5 км\час...и кому это надо. Пробовал я на свою В-30 ставить-в два лица управляемость стала хуже, появилось несильное, но дельфинирование, скорость же около 50...оно мне нада...?
Конечно же это все мое ИМХО...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 19:27
По поводу "аргамака" - ту Х-40 сняли, и оставили Х-30, так что тут здравый смысл взял верх.
По поводу загрузки. Я эту лодку брал исключительно под рыбалку. При размерах кокпита "Оби ", брать для этих целей на борт больше - неразумно, или же рыбалка пойдет по сценарию "спиннинги не доставать" :))). По паспорту же лодка может брать 400 кг полезной нагрузки. Докладываю - четыре человека, общей массой порядка 420 кг под Суз-30 (родной люминь на 13) на глисс выходят секунд 30, при этом надо через стекло переклонятся вперед, дабы перенести нагрузку. Она булями "упирается" и начинает тащить воду за собой. В такой ситуевине каждая лишняя лошадь работает... Понятно, загрузка нетипичная, но факт есть факт... Ставить грузовой винт не хочу, ибо троих плюс штатное барахло поднимает нормально...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Турист (---.avks.ru)
Дата:   15-08-08 19:34
-Докладываю - четыре человека, общей массой порядка 420 кг под Суз-30 (родной люминь на 13) на глисс выходят секунд 30, при этом надо через стекло переклонятся вперед, дабы перенести нагрузку.
Обь с такой загрузкой мой Н23 на красном винте вытаскивет на глисс, а Ваша С30 должна вообще без проблем вылетать. Может что то с мотором:)))
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 19:47
Spinner писал:
Не согласен я с твоим ИМХОм :-)
Нормальная загрузка - это три рыла, 70 л бенза и барахло с бухлом на 3-4 дня.
Вот уже при такой загрузке ОЧЕНЬ хочется тридцатку вместо Н-23.
Правильно говорят, она при большой нагрузке действительно садится на були и едет медленно :-)
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 20:43
"Обь с такой загрузкой мой Н23 на красном винте вытаскивет на глисс, а Ваша С30 должна вообще без проблем вылетать. Может что то с мотором:)))"
Не фантазируй, был у меня Нептун на этой лодке, он 420 кг полезной нагрузки и с белым винтом на глисс не выведет.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 20:46
Двадцатка Хонда при прочих равных условиях потяговитее Нептуна кил на сто.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 20:58
Турист писал:
> то с мотором:)))
Ну да, конечно))).
Мотор только после обкатки...
Когда был Н-23, тоже с нулей брал, то на белом московском винте 250 мм этих четверых хомяков на глисс поднять не получилось, так что наверное что-то с лодкой не то))))
Отправка отредактированного (15-08-08 21:05)
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 21:04
Донской писал:
> кил на сто.
Особенно при 4_лопастном лопухе... Я такой моторчег на СкайБоте-360 наблюдал... ВЭСЧЬ!!!
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 21:05
"Когда был Н-23, тоже с нулей брал, то на белом московском винте 250 мм этих четверых хомяков на глисс поднять не получилось"
Еще небойсь и хомяки поправились!
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 21:14
Донской писал:
А то как же))) С утра пивом поправились, а оправиться не успели))), отсюда и вес)))
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 21:26
Pasha
Лгать не вижу смысла, да и хвалиться уже возраст не позволяет)) Ссылка. - вот тут почитай, там и фотка есть лодочки.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   15-08-08 22:22
"Pasha
Лгать не вижу смысла, да и хвалиться уже возраст не позволяет)) Ссылка. - вот тут почитай, там и фотка есть лодочки"
Мы по разному понимаем что такое полезная нагрузка, исходя из указанного поста не учтена только масса лодки. Хорошо давайте прикинем последний мой поход из деревни, расстояние 65 км, я-115 кг+друг 100 кг+папик 85 кг+4 мешка картошки 180+2 банки меда 7 кг+мотокоса 6 кг+бензин 40 кг+всякая срань 20 кг+мотор 70 кг=623 кг. Выход на глисс только со смещением всех вперед, правда секунд за 12-15, скорость не сбавлял на всем пути обороты ровно 5000 дошел за 1час 48 мин по секундомеру.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   16-08-08 02:03
То Pasha+Донской
У нас разные задачи: Ваша вывести на глисс как можно больший вес и перемещаться с возможно большей скоростью... моя же - один-два рыбака со всем необходимым шмотьем и максимально возможным комфортом быстро перемещаются с места на место и там ловят на спин или дорожат, причем на одном моторе. Дорожить же на 2-тактнике в 30 лс-варварство...ИМХО. На два дня рыбалки обычно беру штатный бак 25л+5НЗ... По одометру ЖПСа на баке обычно прохожу 120-130км, причем примерно пополам ходом и дорожкой. Опять же ИМХО комплект Обь+Тох-18 для моих потребностей почти идеален...да и еще один аспект, я таскаю его на прицепе за 100-300км и мотор вожу в багажнике машины...один сбрасываюсь и гружусь без каких либо проблем.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   16-08-08 02:11
Вот например по пути с рыбалки заехал уже в который раз посмотреть фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре, это недалеко от Кириллова и Белозерска...
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата:   16-08-08 16:13
Донской писал:
> У меня такой.
А можно фото транца поподробнее, хочу свой переделать.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   16-08-08 19:08
Сфотаю покажу.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Игорёк (89.232.250.---)
Дата:   16-08-08 19:11
Когда хотел покупать Обь с булями, на табличке было написано: ЗИЧ Завод им. Чкалова. До 30 лс. Вот так.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   17-08-08 05:28
Игорек
Я читать умею, на моей тоже самое написано...ДО 30л\с.
Это никак не значит что на нее всегда нужно весить мотор максимально допустимой мощности.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Игорёк (---.reus.ru)
Дата:   17-08-08 17:25
Spinner, в том что что ты умеешь читать, я практически не сомнемаюсь, просто на форуме не однократно из уст многих звучало что на ЗИЧевских обяхах стоит "до 25". Вот я это и опровергаю. Только это имел ввиду.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   17-08-08 20:59
Начал сезон на Нептуне пустая и в одно лицо -45км.Добавил весь постоянный бутор 38км,сел ешё один 35км (с красным винтом)
Поменял на Ямаху 30 2т - пустая незнаю но с бутором и вдвоём 40-42км,втроём 38-39км меня устраевает но для тролинга лучше 4такта,но они тяжолые а меньшей мощности неохота.
 Re: Мотор на ОБЬ 1
Дата:   19-08-08 15:53
У меня такая.
