 Московское время 01:20:53
 Владивостокское время 08:20:53
 По замене фильтр или чем его открутить срочно
Автор: scorpio (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-08 23:14
Люди щас меняю дома после обкатки на своем 15 мерк 4 такт(около 20 часов)масло,щас масло само все слил дошло до фильтра !вручную не провернуть зацепился плоскагубцами одна фигня не удаеться ((((чем сдернуть вся комната занята лодку для этого разобрал чтоб его на транец повесить ща родоки придут огребу по полной хееееееееееелп миииииииии!!!!!!!!Чем открутить!!!!!!!!!!!!да и нечего что на нвом фильтре есть мятинка не заметил когда покупал??????????????
Отправка отредактированного (15-08-08 23:21)
 Re: По замене фильтр или чем его открутить срочно
Дата:   15-08-08 23:35
вот фотка фильтра новогос с мятинкой
Отправка отредактированного (15-08-08 23:36)
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   15-08-08 23:43
В идеале мото или вело-цепью,можно кож.ремнем попробовать.
вмятина фигня!
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата:   15-08-08 23:46
Если по науке,то надо спец приспособу,которая обхватывает фильтр по наружному диаметру и зажимает ручкой при откручивании.
А если по "дедовски",то пробивается фильтр насвозь заострённым продметом с ручкой,например,отвёрткой и за ручку отвёртки откручиваешь.Грязновато правда,но безотказно.
Удачи.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Товарищ у меня мучался при смене фильтра на Суз50 4т.
Так и пришлось ему острой отверткой сбоку пробивать его на сквозь, а потом спокойно откручивать, используя вставленную отвертку в пробитую дыру, как вороток. (быстро-дешево-и сердито, всё равно старый фильтр выбрасывать будешь!). Удачи!
Упс!!! не успел НОУ-ХАу первым донести:-)))
Отправка отредактированного (15-08-08 23:47)
Мля вот токо щас парюсь до усрачки ремнюм эффетка ноль,а цепью как????
Дата:   15-08-08 23:51
Всее блин пошел за тлостой и жирной отверткой брюхо фильтру вспарывать))))))))
Дата:   15-08-08 23:52
обхвати цепью как ремнем концы в пассатижи оберни и тяни против часовой
Отправка отредактированного (15-08-08 23:53)
Не парься,бери отвёртку...!:))).
Да,отвёртка должна быть поострее!
Дата:   15-08-08 23:55
Отвертка это последнее,вдруг новый фильтр бракованный
Отправка отредактированного (15-08-08 23:56)
Автор: Гринин Ю. (---.opera-mini.net)
Пробивай отверткой, проверено.
Дата:   15-08-08 23:59
А как он узнает про брак фильтра?
И чего ему старый ставить с металической стружкой внутри?
Дата:   16-08-08 00:03
Он же немного подмят может масло уходить
Х.З. как в магазе уронили
Отправка отредактированного (16-08-08 00:06)
Дата:   16-08-08 00:07
Да ничего страшного.Куда масло уходить будет???
Там,в фильтре бумага внутри и зазор между стенкой и бумагой,ну подмят чуток-абсолютно не принципиально.
Дата:   16-08-08 00:11
Да старый только что пробив даже не оверткой(так как она согнулась)а десяточной арматуркой заостренной да и то с существенной нагрузкой!!!!!!!!!ОТВЕРНУЛ УрАрАААААААА победа,да и как же я узнаю бракованный новый фильтр или нет на вид всего лишь токо вмятинка внешене ,вроде как она же не на резьюе и маслото не должно уходить!!!!!!
Да а в сам фильтр надо масла налить или нет а то в иструкциии сказано смазать только уплотнительную резинку!!!!!!???????знаю что в машинах в новый заливают а здесь как нуно или не обязательно?????????
Дата:   16-08-08 00:13
МОЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОПОЗДАЛ без меня замочили!ДАЛЬШЕ как в машине фильтр заполни......
Отправка отредактированного (16-08-08 00:22)
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Что за бред? неужели не купить насадку для снятия этих фильтров? Стоит ведь копейки. Одевается как ключ-головка на фильтр и все..
Автор: SergL (217.147.16.---)
Дата:   16-08-08 00:15
scorpio писал:
> вспарывать))))))))
Только без фанатизма, я на 9-ке раз донышко от фильтра на двигателе оставил, а макушку фильтра оторвал отверткой. Отвертка должна быть толстой по настоящему.
Отправка отредактированного (16-08-08 00:17)
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   16-08-08 00:27
в следующей серии будет сюжет как закручивать новый фильтр :))
Дата:   16-08-08 00:39
Эх Санька Санька
Про это уже серия началась посмотри сверху стоит ли наполнять фильтр??)))))))))))так что ждите продолжения пошел фильтр искать пака бегал от компа до мотра положил не помню куда!!!!!!!!!!!!!))))))))))))0
Дата:   16-08-08 00:41
SergeiS
Щас он прям так в каждом магазе и стоит ждет меня фильтр то и то на заказ у b 58 нашел а ты говоришь преспособа под фильтр!
Дата:   16-08-08 00:51
да не парься ты так, смаж колечко уплотнительное на фильтре и прикрути с затяжкой "от руки", тока от души затяни и масло заливай
фильтр весит в рабочем состоянии горизонтально, сам заполниться без пробок
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-08-08 01:18
SergeiS писал:
> фильтр и все..
+1, но подойдет не всякая, т.к. диаметр лодочных фильтров меньше автомобильных. Лучше померить своим фильтром перед покупкой
Дата:   16-08-08 01:23
насадка 64 мм
Дата:   16-08-08 01:33
Honder писал:
> покупкой
естественно. Берешь с собой фильтр и покупаешь в автомобильном магазине нужного диаметра головку. Не знаю, в местном автомагазине даже был выбор от разных производителей. Не думаю что в России ситуация может отличаться.
Дата:   16-08-08 01:38
Ну да 64 я тоже померил когда на работу отцу звонил щас все поставил затянул ремнем чуть меньше полногоо борота после соприкосновения прокладки с плоскостью,масла залил 850 гр по щупу между макс и мин,хватит или еще долить чтоб ближе к масимуму было или не стоит???
Занялся заменой масла в редукторе пробочки открутил -стекааает))))
Дата:   16-08-08 02:23
Сразу про редуктор задам вопрос,запарился я щас после того как масло через верхнее отверстие прет завинчивать это колпачек ,но это еще что а вот нижний ваще проблема масла покаего втыкаешь дофигищя уходит как понять что все нормально залито,ради интереса когда закрутил щас верхний отвернул но с него уже ничего не полилось!!!!!!!как считаете хватит или нет неужели через верхнее не проверить нормально там масла или нет!!щас в небольшом тупике думал что все намного проще.(хотыя не так сказал все тупо просто не сруки!!!!!!!)
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата:   16-08-08 02:40
Менял фильтр на сузуки 50, тоже было не отвенуть. Взял новый фильтр, пошел в ближайший магазин автозапчастей, и на вопрос чем "это" можно отвернуть, привенуть. Мне дали приспособу состоящую из цепи замкнутой, имеющей вместо одного из звеньев отверстие под торцевой ключ (вообщем описал, но как называется не знаю), стоило около 100р. , по идее подойдет на любой фильтр.
Дата:   16-08-08 02:45
Открываешь все дырки в редукторе, вставляешь в нижнюю дырку шприц и льеш масло пока не пойдет из верхней дырки. Плотно закручиваешь верхнюю пробку, вынимаешь шприц (будет несколько капель) и закручиваешь нижнюю пробку.
Дата:   16-08-08 03:51
нЕ ВЫДЕРЖАЛА ДУША ПОЭТА и щас все таки решил проделать снова эту операцию по маслу в редукторе,все отвернул вставил наконечник от насоса докачал им до состояния когда масло пошло из отверстия закрыл верхнюю пробку потом поднал мотор в верхнее положение и отвернул налево чтоб масло после того как отсоеденю шланг не полилось обратно,врезультате парочка капель капнули и все!!!!!!!!
Как считаете народ все правильно сделал негде не накосячил ничего не забыл поменять!!!!!!!!!!!!!???Проверьте мой постик глазками и дайте оценку моей проведеной работе ))
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-08-08 03:53
Хороший съемник масляного фильтра - King-Tony с резиновой лентой, на любой размер, стоит 270руб. Лента в отличии от цепи не повреждает поверхность, я съемником и пластиковые трубы крутил, и жене большие крышки как-то открывал.
Пробить отверткой фильтр конечно можно, все равно на выброс, но при откручивании масло из дырки все испачкает. А под фильтром должно быть чисто, чтобы увидеть возможную течь масла. Нередко у новых фильтров резинки неправильные, текут.
Дата:   16-08-08 04:09
Макс, можно конечно и так, но то, что вытечет немного из редуктора пока нижнию пробку вставляеш - ерунда.. считай тепловой зазор получиш на объём, ведь редуктор в смазке остаётся ;)
Дата:   16-08-08 06:52
Санька
я понял что у меня все сделано правильно !!!!с твоих слов
Автор: tupolev (62.117.85.---)
Дата:   16-08-08 19:50
Маленькое дополнение.Иногда уплотнитель на фильтре при откручивании онного остается на блоке.Повнимательней.Удачи!
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   18-08-08 15:19
ста-а-арое "хау" - под ремень подкладывают наждачку, сложенную вдвое, абразивом наружу :)))
Автор: ROMZES (78.107.189.---)
Дата:   18-08-08 19:41
С наждачкой без всяких ремней откручивалось всегда на раз ! :))
А съемник в виде торцевой головки я искал целенапрвленно - не нашел... :(
Так и пользуюсь наждачкой :)) Как босота :)!
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-08-08 22:20
для съема фильтра:
веревка и палочка /вороток/
неужели нет автомобилистов?
но отвертка - классика, хотя грязно
Автор: Василич (78.132.156.---)
Дата:   19-08-08 05:29
Ни один фильтр еще не смог устоять...
Дата:   19-08-08 05:30
2
Дата:   19-08-08 05:31
3
