 Московское время 08:49:50
 Владивостокское время 15:49:50
 Дистанция Тох-30,замок зажигания.???
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   15-08-08 20:34
Тут сломали в служебной лодке дистанционку-точнее замок зажигания провернули с мясом внутри всю требужу.Происходит непонятное: при выкл зажигании заводится с шнурка. При вкл. зажигания-глохнет. Стартер не пашет,а в момент вкл зажигания на работающем двигателе включается.Электроподсос не срабатывает.Аварийная чека-не пашет.
ВОПРОС-как лучше привести всё в норму? Где купить отдельно замок новый в дистанцию(в блок у руля)?
ЗЫ
А может просто поставить выкл. тумблер на зажигание и кнопку на стартер?Мотор гарантийный,2 месяца как на воде.
Имеются провода к замку внутри пульта дистанционки:
-синий-на соленоид подсоса
-красный-+
-чёрный -
-зелёный-на стартер
-добавочн красный
ну и на кнопке-коричневй и чёрный(не знаю как на разрыв или на замыкание)
 Re: Дистанция Тох-30,замок зажигания.???
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата:   15-08-08 22:17
Владимир, замок зажигания менять видимо придется, у нас на сайте
ввв.outboards-parts.ру на первой страничке есть книженция по ремонту моторов тохатсу, там все расписано, как тестировать замок зажигания и т.п. вообщем 268 страниц увлекательного чтения. :), она конечно не бесплатная, но и не дорогая.
Дата:   16-08-08 00:48
Да тестировать вообщем нечего уж-менять однозначно!
Вопрос - скока стоит новый(Тох-30 с электрозапуском и дистанцией в комплекте,EP версия)???
ЗЫ
могу фотку сделать если что.
Тока обсохну-накатался,тока с воды.
