 Московское время 07:08:33
 Владивостокское время 14:08:33
 Универсальный прицеп
Автор: с2 (90.188.209.---)
Дата:   15-08-08 01:26
Надумал взять заводской прицеп такой чтобы зимой можно было возить снегоход а летом путем установки ложементов лодку Ю-2.Есть возможность приобрести МЗСА 817711 БУ прицеп доехал от магазина до горожа и посей день стоит там.Но естьодин косяк хозяин на нем 2 года держит снегоход .Как это отрозилось на подвески(резино-жгутовая)Денег просит на 10 т.р меньше магозинной.
 Re: Универсальный прицеп
Автор: Олег из Тольятти (---.tlt.ru)
Дата:   15-08-08 01:38
с2 оттого что чего-то там стояло, никак не отразилось ни на подвеске, ни на чем...
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   15-08-08 03:45
У меня на торсионном прицепе уже пятый год лодка круглогодично в гараже живет - ничего подвеске не сделалось.
Автор: с2 (217.118.79.---)
Дата:   15-08-08 10:37
Вес лодки какой.А снегохода 420 кг.
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   15-08-08 12:07
у меня лодка хранится и ездит на подобном прицепе, полностью загруженная весит под 500 кг. Все ок. Плавность хода прицепа превзошла все мои ожидания, подвеска немецкая, Alko-Kober(по моему так пишется).
Дата:   15-08-08 12:15
А фото нет переделки под лодку.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   15-08-08 18:42
с2 писал:
Я выкладывал, переделку с короткого Курганкого, в длинный, плюс каркас с ложемтами, крепиться внутрь кузова на 4 болтах. Будь готов к тому, что нагрузка на шар будет вверх (ось то по центру), мотор перевешивает, но не критично, я таскаю везде плюс и по грунтовке с колдоебинами, все в норме.
здесь посмотри мои фотки
( Ссылка. )
Да, взади поставил через усилитель к ложементам такое же как и впереди упорное колесо, в гараже двигать, при транспортировке снимается.
Отправка отредактированного (15-08-08 18:53)
Дата:   15-08-08 18:55
А прицеп всеж лучше бери с рессорной подвеской, резино жгут - жестковат...
Вот самый оптимальный
(Ссылка.)
Отправка отредактированного (15-08-08 18:59)
Автор: sanja (---.kirishi.net)
Дата:   15-08-08 22:40
С рессорами мне понравился гораздо больше
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   16-08-08 00:34
я специально в аренду сначала брал разные прицепы - рессоры лучшие
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата:   16-08-08 07:26
"""Будь готов к тому, что нагрузка на шар будет вверх (ось то по центру), мотор перевешивает, но не критично, я таскаю везде плюс и по грунтовке с колдоебинами, все в норме."""
До поры, до времени. Насмотрелся я на отрывающиеся прицепы !!!
Не проще удлиннить дышло???
С рессорами однозначно лучше.
Дата:   16-08-08 07:33
Р.S. Нагрузка на шар должна быть в пределах 15кг. +/_ 5кг.
Проверено практикой - 10 лет таскаю лодку на прицепе
И прицеп потерять нет риска, и катать прицеп без машины нормально, даже без маневрового колеса.
