| Московское время 03:09:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:09:10 |
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 26-07-08 00:28
Чего то вдруг решился сделать на тему народная лодка. Сподвигли товарищи - водномоторники - соседи по лодочной станции.
Что бы совсем сильно не мучиться, разрезал Диану 2 по оси и расширил на 40 см. Вот так скрепили сначала.
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата: 27-07-08 22:49
Володя, в этот раз ладно, процесс пошёл, а следующий раз таким образом надо делать катамаран.
Дата: 29-07-08 00:07
Какие все быстрые. Мы ж это в условиях запоя конструктора делали. Да и выходные, как всегда не вовремя.
Предпологаемые ТТХ таковы:
Длина: габаритная - 4420
наибольшая (минус привальник) - 4320
по ватерлинии - 4040
Ширина:габаритная - 1620
наибольшая - 1460
по ватерлинии - 1420
Килеватость на форштевне 32 град., на транце 20 град.
Компоновку кокпита сначала сделаем традиционную, автомобильную. Попозже с форточкой в ветровом стекле. Под задним диваном контейнер для АКБ и ложемент для носимого бака 25 л. или стационарного 42 л. Ходовые, помпа, мягкие раскладные сидушки, носовой бардак с люком, хоз. ёмкость в полу кокпита, обычные вёсла, внутренние карманы по левому борту, рулёвка усиленная - редуктор G 12, трос М66. Под 50-ку меньше нельзя. Не пойму только, как бы сделать так, что бы сидушки в сплошное лежбище раскладывались. Блин, хочется удобную лодку сделать. А в итоге она из цены народной может уйти. Вилы, однако.
Расчётный ПЛМ по ГОСТу 19105-79 40 л/с. Однако, учитывая, что обводы тримаран можно ставить 50. А на 40-ке я сейчас катаюсь. На обычной узкой Диане 2-01.
РИБ - это здорово. Есть такое желание. Только поставщики баллонов в Казани отсутствуют напрочь. Чуть попозже соорудим.
Саша, катамаран всё же специально делать надо. Да и в теорию многократно ранее изложенной народной лодки катамаран не вписывается.
Вот. Зашили полностью.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-08 00:43
Днище поплоще...
А по поводу баллонов - могу связать с Питерскими производителями гандонов. ТЗ напишешь - они сделают.
А народная лодка - это как народный автомобиль. Например Фольксваген Гольф. Чё в нем народного?
Дата: 29-07-08 00:57
Днище поплоще - это в смысле килеватость поменьше? Не согласен. По крайней мере для условий Волги в районе Казани. Терпеть ненавижу когда стучит по волне. Прям мозги вытряхивает. Пусть уж лучше покилеватей будет. Хотя всё равно по волне свыше 0,5 стучать будет заметно - ведь тримаран.
Питерских производителей надувнушек я знаю практически всех. В случае чего у Сергея Крекнина (Рибмастер) всегда консультацию можно получить.
Фотка не приклеилась чего то. Поправим.
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 29-07-08 01:04
Заготовка для изготовления матрицы, или на ЭТОМ уже ходить можно будет?
Что значит обшиваем панелями????
Потом обклеивать их???
(Интересуюсь - потому как у радуги хочу лыжу чрезмерную убрать.. Видимо по такому же пути идти придется
Отправка отредактированного (29-07-08 01:21)
Дата: 29-07-08 01:13
Болван полностью стеклопластиковый с каркасом из фанеры. Ходить на этом нельзя. Сначала нужно сделать матрицу. И в ней заформовать днище. Поставлю туда деревянные банки и покатаюсь для начала на Яме 25, а потом на Тохе 40. Хотя, как ходил донор - Диана 2, я знаю. Неожиданностей быть не должно.
Дата: 29-07-08 04:16
Эх, я мне то как поступить? пенопласт и обклеить тканью???
Кстати, Владимир, если интересно, могу на Радуге прокатить.. Для разнообразия :)))))))))
Дата: 29-07-08 16:28
Нормальный вариант. Только если пена ППС то оклеивать нужно с эпоксидкой. Полиэфирка разъест.
А как покататься то? Что ли Вы в Казани?
Дата: 08-08-08 01:53
Ну и решили продолжить бортовые спонсоны до носа в виде брызгоотбойников. Типа как на Пегасе. Говорят, что это весьма красиво.
Дата: 08-08-08 01:57
Видно, как линия пройдёт с спонсонов на брызгоотбойник.
Иван Георгиевич. Так Вы скажите - вот этот размер народный? Или нет? А то видя заказы Вельветта и других соразмерников, начинаю думать, что самый народный размер - 6 метров.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 08-08-08 08:51
Народный.
Разве со сбытом "Нептуна-3" есть какие-то проблемы?
При всем его сомнительном качестве и коротышечно-дельфинирующей сущности.
А эта лодка получается постройнее "Нептуна", займет пустующую нишу.
Если не перетяжелите и не накосячите с качеством - будет спрос.
Автор: Северный сосед (84.254.193.---)
Дата: 08-08-08 11:45
По мне так 20 см хватило бы, и без палубы. И чтоб мотор тридцатку поставить. Я вашу Диану 2-02 на багажник Уаза гружу. Такое впечатление, что корпус весит килограммов 60, а не 90 как вы пишите. Сейчас усиливаем транец кормовой банкой с ППС, носовую тоже с ППС и среднюю с бардачком, как закончим покажу.
Дата: 08-08-08 23:24
Хороший сбыт "Нептуна 3" базируется на десятилетиях продаж. Его все знают, хоть и качество не всегда на уровне. И он чуть поболее размерами, чем данная разработка.
Вес в сборе (с вёслами и оснащением) будет в районе 180 - 200 кг. Меньше маловероятно. Лодка всё же скоростная. Под максимально допускаемым 50-м пойдёт налегке со скоростным винтом где то 70 км/час. Соответственно и прочность днища нужно обеспечить.
Вес Дианы 2-02 указан в сборе, с вёслами, банками, сланями, транцевой плитой, объёмами непотопляемости и даже черпачком. Расширять на 20 см. маловато будет. Смысла не было. Слишком близко от Дианы 2. А вот теперь отличия таковы, что можно обозвать по новому, например Диана 3. Ну и упрощенная модификация, как 2-02, тоже будет. Как раз под 30-ку. Только банки сделаем пластиковые.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 11-08-08 11:41
Матяж Владимир если интересно то:
"имею мнение что то народная лодка должна уверенно глиссировать с 2 рыбаками и 100 кг груза под В25 -30 ( пока это народные моторы)".
Дата: 11-08-08 16:49
Вот спасибо за участие. Упрощенная модификация, по подобию Дианы 2-02, предпологается именно на такую эксплуатацию. Хотя, видя интенсивность замены ПЛМ на родной лодочной станции, думаю, что в ближайшее время народным мотором станет Тоха 18 - Тоха 40.
Дата: 11-08-08 16:55
Матяж Владимир писал:
> думаю, что в ближайшее время народным мотором станет Тоха 18 -Тоха 40.
Какая разница, народный мотор - это с рабочим объемом до 500 куб. см.
Не следует ориентироваться на "полтинник" в ущерб ходовым качествам под "тридцаткой".
Дата: 11-08-08 17:07
Иван писал "Не следует ориентироваться на "полтинник" в ущерб ходовым качествам под "тридцаткой".
+100
Абсолюто согласен, уточняем - народный мотор это 30 л/с
Автор: Viktor (---.20.125.193.permonline.ru)
Дата: 11-08-08 18:29
Под 30-ку подходят размеры Обяхи, а это лодка заточена под браконьерство. Для походов с семьёй нужна лодка размерами с К-5, а там и мотор уже 40-ка. Вот это и есть народная лодка.
Дата: 11-08-08 18:46
Viktor размеры и возможность глиссировать под 30 л/с не одно и тоже, старенькая К-2м с семьей под В 25 неспешно глиссировала, так что считаю возможность глиссирования (хотя бы на минимальной скорости) полностью загруженной лодки под 25 л/с ВАЖНЫМ качеством народной лодки.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 11-08-08 21:52
Очень интересует данная тема. За два сезона пользования надувнушкой созрел на приобретение жесткого корытца. Вбухиваться сильно не хотелось бы и я для себя определил некий план наращивания водомоторных сил. Сейчас имею Тоху 30 и под нее хотел бы приобрести лодку, способную нормально нести 4 человека и если возможно вытащить лыжника (на ПВХ это делаю). В дальнейшем на эту лодочку поставить максимально допустимый мотор и уже легко тащить и лыжника и 5 человек с вещами.
Небольшой вопрос не по теме - возможно ли румпельную Тоху без всего переделать под дистанцию, пусть и с ручным запуском.
Дата: 11-08-08 21:55
Для Матяж Владимир:
Если возможно сообщите хотя бы примерную стоимость будущей лодки.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-08-08 23:31
Maximus писал:
Как два пальца...
Если с инструментами дружен, то вообще получится бесплатно.
Но можно и комплект присоединительный купить.
Фото в форуме были.
Дата: 12-08-08 00:54
Интересная лодочка из Венеции. У меня что то вроде получается. Надеюсь.
Цена народной лодки с комплектацией как У К5м4 плюс помпа, плюс кильгард(специфика пластика), плюс возможность штатной установки стационарного топливного бака 42 л. должна быть по определению в розницу с расстоянием доставки 2000 км не более 100 т.р. Только с тентом непонятно. Позорный тент, как у К5м4 ставить не хочется. А нормальный качественный тент каркас в этот комплект не укладывается.
Румпельный однокорпусной вариант с отдельно отформованными банками, деревянными сланями, должен укладываться в 50 т.р.
К этому и будем стремиться.
Дата: 12-08-08 11:42
Матяж Владимир писал "Румпельный однокорпусной вариант с отдельно отформованными банками, деревянными сланями, должен укладываться в 50 т.р." вот это класс, а возможность апгрейда до дистанционного управления сохраниться? в принципе больше ничего и не нужно....
Дата: 12-08-08 17:11
Про возможность апгрейда не уверен. Ведь для 02-х модификаций днище формуется толще, чем для 01-х. Установить затем дополнительно кильсон и палубу сложновато. И тяжелее будет. По высоте транца 01-я только L, 02-я можно и L и S.
Дата: 12-08-08 18:13
Блин! жалко. Моторчик мой вроде S :(((
Дата: 12-08-08 18:18
Матяж Владимир писал "Про возможность апгрейда не уверен. Ведь для 02-х модификаций днище формуется толще, чем для 01-х."
поставим вопрос иначе: возможность установки простейшей консоли со стеклом и рулевой машинкой будет предусматриваться?
продажа тюнинга это тоже доход, к тому же лодка может стать "многофункциональной".
конструктивно заложенные возможности к тюнигу повышают потребительску привлекательность изделия.
Отправка отредактированного (12-08-08 18:33)
Дата: 12-08-08 18:38
в принципе консоль можно заколхозить или купить, главное чтобы закладные под крепеж были и тросами сильно не мудорствовать. опционально можно предлагать 02 с баллонами как у риба (для повышения мореходности и безопасности).
Автор: Пыжов Дмитрий (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 12-08-08 23:37
у меня тоже мотор S. Под него и буду к следующему сезону подбирать лодку...
Дата: 13-08-08 19:41
Конечно в казани - в профайле фото на ффоне речпорта, да и номера вроде наши :)))))
Мы ж общались по телефону не раз - то я хотел скорлупу купить , то пегас ваш под водомет СКР-Саши переделать.... В итоге радугу построил
Дата: 13-08-08 19:51
> Поздняк метаться. Нос уже склеили.
> А в чём видна чрезмерность лыжы на Радуге?
Радуга, да не радуга это у меня...
За основу был взят проект якутский, 4.5 метровый... После применения анаболиков в Рино размеры получились 5500*2300 (у игоря из якутии - 4500*2000, а я хотел, сильно хотел, 6200*2300, но гараж не поволил) Ну и лыжу я почти пропорционально увеличил...
В принципе, при загрузке в 5-8 человек нормально идет, на прошлой неделе когда ветер был 6-7 метров в сек на выходе из речпорта была приличная волна (затрудняюсь сказать в см, но все было в беляке) - 40 км/ч можно сносно идти. Забрызгивание только ветром и ооочень редко.
Но вот например позовчера при южном югозападном ветре 5 мс при выходе на пустой лодке со станции локомотив я испытал неудобство...
Стучит она сильно, лыжа то....
Фото лыжи я показывал
Ширина получилась 410 мм....
Эх, говорил мне СКР - делай 160-200 мм... Но к тому времени уже раскрой сделан был...
Да и изначально планировалось использовать мотор 90 лс... А сейчас, в силу сложившейся ситуации - 140 висит... Можно наверное вообще без лыжи делать было..
Отправка отредактированного (13-08-08 20:05)
Дата: 14-08-08 00:59
А где эта Радуга стоит? Не в Юдино? Чего то похожее я там видал.
Всякие апгрейдовские шалабушки для дешевой модификации - это неплохая штука. Будем заниматься. Но просто пристыковать палубу несколько затруднительно будет. Хотя и возможно.
Дата: 14-08-08 06:06
Она под 115 DF
В прошлом году зеленая была.. в этом - перекрасили..
У меня вторая..
Обе я делал....
Ну в смысле - делали втроем обе лодки, но разрабатывал я..
Вот они
Моя на локомотиве стоит
Отправка отредактированного (14-08-08 06:09)
Дата: 14-08-08 09:17
Ошибка. Делайте обе под L и S.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 14-08-08 14:03
Владимир, не такой уж он и позорный. 2 сезона в среднем ходит, пока вороны насквозь не просрут. Так и комплектуй им эту посудину в базе - более привередливый покупатель сам купит/сделает себе то, что надо.
Кстати, и помпа нафиг в базе не нужна. Кому надо - поставят. В базе должно быть лишь то, что невозможно/затруднительно изготовить/поставить самому, т.е. требует либо наличия определенной квалификации, либо производственных мощностей.
Дата: 14-08-08 14:06
Бoцман писал:
Эт точно.
Дата: 14-08-08 14:11
+1.
Как потенциальный покупатель рассматривал бы вариант с S.
Дата: 14-08-08 14:13
Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru) писал
"Всякие апгрейдовские шалабушки для дешевой модификации - это неплохая штука. Будем заниматься. Но просто пристыковать палубу несколько затруднительно будет. Хотя и возможно."
В базе нужны даже не сами шалабушки, а "закладные" для их крепления с достаточной надежностью. а про палубу я и не думал, хочется иметь в базе возможность модифицировать 02 до дистанции
Дата: 14-08-08 22:21
Лодку с палубой под обе ноги - это два комплекта мастер моделей и матриц. Пока что накладно. Начну с 508-й ноги.
Заформовывать закладные несложно, если знать где.
Дата: 15-08-08 11:53
Матяж Владимир писал "если знать где" и какие и сколько, вот в этом помогут только испытания на "натуре".
Просьба - будете "обкатывать" корпус 02 найдите оптимальное по развесовке место расположения рулевого и консоли под 25 л/с и загрузке 2 чел и100 груза ( обычно тетрис нужен при выходе на глис под маломощьными моторами).
также на 02 не помешают закладные под дуги ходового и стояночного тента ( по образцу тентов для ПВХ ходовой кабриолетный, ходовой закрытый, стояночный).
Думаю что для 02 будут востребованны те же акссуары что в настоящее время народ берет для надувах в размере 4000-4500 возможно найдется адекватный призводитель аксексуаров и консолей который готов сотрудничать по унификации тюнинга.
Отправка отредактированного (15-08-08 11:54)
Дата: 15-08-08 16:03
Спасибо за толковые советы. Аксессуаров полно и в каталогах. Но свои тоже обязательно будем делать. А вот ещё продаём мы просто голые корпуса. Гражданам из Сибири зело нравится. Забирают пачками и сами чего то из них делают. Недавно с Ямала приезжал, целую кучу корпусов забрал и попросил на Диану 1-02 паспорт с Дианы 1-01 Спорт. С ПЛМ до 20 л/с. Клятвенно обещал не утонуть. В чём честно расписался в документе. Интересно так они там у себя их собирают. С фантазией. Может вообще кит продавать?
Дата: 15-08-08 17:17
Матяж Владимир писал "Интересно так они там у себя их собирают"
и какое конечное изделие получится? а также опыт пользователей таких штуковин.
Дата: 05-09-08 00:48
Вот, продолжаем. Нос по просьбе зрителей удлинили. Теперь габаритная длина составит 4560 мм. Долизали обводы, постарались вывести поверхности. Покрасили гелькоутом матричным. Сейчас в процессе шлифования - полирования. На конец сентября договорился с Даняевым (КиЯ) на тест - драйв. Однако, глядя на тему про новый Вельбот 45 задумываюсь, что ещё шире нужно было сделать. Правда тогда "народность" быстро убывает.
Потихоньку всякие аксесуары подрабатываем в чертежах и каталогах. Там ну очччень много всего можно приделать.
Дата: 05-09-08 07:25
Пропустил, когда он появлся - нижний редан - пошто в транец упирается? Зачем около винта ПМ редан? Прохвата не будет, ли, особенно в циркуляции.
Автор: Bern (88.200.179.---)
Дата: 05-09-08 09:23
Оо, симпатично начинает получатся.
Я, может, пропустил.
Будет вариант со средней консолью?
Заявленная скорость под полтинником поражает...
При такой цене, обретёт популярность и будет на много привлекательнее никакой 5М4...
Дата: 05-09-08 11:33
не увлекайтесь шириной лодка должна "уверенно" ходить под 25 -30 л/с.
Дата: 05-09-08 13:23
То есть, хотите сказать, что до конца сентября успеете снять с этого болвана матрицу
и выклеить готовый к испытаниям опытный образец?
Сильно...
Не надо. У вас претензия на спонсоны, и так сойдет.
Непременное условие хорошего сбыта - возможность установки 25-30 сил, нога "S".
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 05-09-08 13:39
И еще, наверное это тоже нужно учитывать. Большинство "мест" для паука на стоянках шириной 2,20, по крайней мере у нас. Так что лодка должна спокойно туда входить.
Дата: 05-09-08 15:41
1. Матяж Владимир будете проектировать планировку кокпита 02
Хотелось бы чтобы это был просто жесткий корпус с закладными и НИКАКИХ несъемных деталей (блоков плавучести, банок и.т.п.)
2. Вы писали что для 02 банки формуются отдельно.
Вопрос возможно ли теоритечески совместить в единое изделие заднюю банку и самоотливной рецесс удобный для использования и под румпелем и под дистацией? (можно использовать подмоторную нишу и банку как встроенный блок плавучести).
так же в самом носу можно установить съемную "ступеньку" она же баночка она же полочка она же блок плавучести.
3. на носу желательно иметь крепеж для тента ПВХ которым можно "запалубить" лодку от носа до передней банки - (поста управления с Д/У)
Отправка отредактированного (05-09-08 15:49)
Дата: 05-09-08 20:21
А что редан? На Тунцах вроде похоже и не прохватывает. Ну, в крайнем случае, зашпаклюю их на матрице. Но, думаю, это не понадобится. В общем, испытания покажут.
Конструкцию стараюсь делать модульную. Что бы и с румпелем, и сзади консоль, и посредине консоль и впереди. И поперечные банки и продольную попробывать установить.
Ширину то уж менять не буду. Всё. Болван днища сделан.
Матрицу заформуем в среду - четверг - пятницу на следующей неделе. Выдержим на болване пару недель, доработка матрицы - ещё пара, тройка дней. А формовать корпус всего то пол дня. Сборка - ещё пара дней. Так что к концу сентября вполне успеваем.
Банки будут крепиться на винтах и герметике. Так что снять можно будет. Объединить заднюю банку с рецессом и задним бортом просто неизбежно. Правда рецесс такой скромный будет. По виду, как на Алюмкрафтах.
Дата: 05-09-08 23:37
Удачи!
Чую, "скорлупка" получается вполне достойной.
Если не накосячите с ультрамодными компоновками и "усилением под полтинник", все будет гуд.
Автор: gaa (195.239.61.---)
Дата: 08-09-08 19:56
Сорри за офф, напомнило Н2 ,особенно картинка №3,
Отправка отредактированного (08-09-08 19:58)
Дата: 08-09-08 20:58
Да, сам себя ловил на мысли, что внешне есть общее с Нептуном. Ну, это издержки жанра. Да и сделай Нептун немного покилеватей, поудобнее, покачественней - и никакие Дианы не нужны будут. Так что, некоторое сходство просто неизбежно. Хотя, вот видно, что обводы совсем другие.
Дата: 08-09-08 21:08
Матяж Владимир писал: "внешне есть общее с Нептуном" и это хорошо для сбыта так как Матяж Владимир писал:
"Хороший сбыт "Нептуна 3" базируется на десятилетиях продаж. Его все знают," ..
объясняя дилетанту можно сказать нептун занешь? вот это похожая лодка таже только лучше......
Дата: 08-09-08 21:15
Да, примерно так и собираюсь продвигать. Хотя, ежу понятно - если готовиться делать хуже, чем Нептун, так лучше чем другим заняться.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 08-09-08 21:33
Морока с классической надувнушкой, наличие в хозяйстве Нептуна2, позволили мне понять то что иметь лодочный прицеп это скорее плюс, а не минус, в отличии от необходимости собирать-разбирать лодку. Стало ясно , что лодочному прицепу быть. От этого решения появилась необходимость выбора лодки. И глаз лег на Вашу Диану2-01. И тут сразу НО- узая она , даже втроём тесно. А след и остойчивость только минимально необходимая. В конечном итоге мой выбор был сделан в пользу Рибмастера с его моделью Буревестник390. Лодкой доволен на все 100. И.... тут опять вы с таким гармоничным решением! У меня это просилось уж два года как, но брать лодку , чтоб её пилить - не дело.
По транцу - обратите внимание на транец от Сергея на Буревестниках - отличное решение.
И про поплавки - у Бура они воды в движении не касаются, на стоянке только при полной загрузке и только хвостовыми концами. Сделайте и у новой Дианы внешние блоки плавучести, которые можно при нужде спустить иили вообще снять. Понятно что ВАМ технологичнее делать були, или что вроде того из пластика, но это тяжело и менее удобно. На фото пример внешних блоков плавучести - хорошая идея!
Дата: 08-09-08 21:52
Пока делать РИБ из Дианы 3 не планирую. А на Диане 2 були были сделаны для ненормального заказчика, которому мы туда Мерк 90 поставили. А вообще, були это не дело. Нужно просто большую лодку брать.
Дата: 08-09-08 22:03
Так я ж не к тому , чтоб риб делать, а к тому что блоки плавучести вынести наружу и сделать их как опцию . А для этого нужно предусмотреть вариант крепления баллонов к борту.
Дата: 08-09-08 22:49
Пенополиэтилен в трубах на строительном рынке видел максимум 120мм, и нужно один в другой вкрячивать , По уму бы и чехол на это всё одеть...
А просто склеить из ПВХ ткани , как на фото - не судьба?
Отправка отредактированного (08-09-08 22:49)
Дата: 09-09-08 17:47
Не, клеить не судьба. Этим я не занимаюсь. Не специалист я в этом деле. И кажется мне, что бублик из пенополиэтилена интереснее. Накачивать не надо. Демпфер замечательный. Снять можно легко.
А бегать можно быстро. Если сделать спортивный вариант. Но в жизни спортивные повадки противопоказаны. Породистые гоночные обводы, как правило, не для чайников.
Автор: Стас Пермь (---.219.15.151.uralcom.com)
Дата: 09-09-08 21:04
Владимир, а вы не задумывались вопросом, установки стационарного двигателя??? (например от ВАЗ)
Цена комплекта прилично бы снизилась (ближе бы к народности)
Как думаете?
Дата: 09-09-08 22:05
Нереально. Слишком большая мощность, большие габариты, большая цена, большие проблемы с сертификацией и эксплуатацией. Это ведь по ГОСТу уже катер считается. С соответствующей категорией в правах.
Дата: 09-09-08 23:30
В связи с окончанием действия сертификата на Пегасы, созданием двух новых лодок и руководствуясь здравым смыслом решил сменить систему обозначений лодок. Теперь следом за названием лодки будет указываться её длина в дециметрах. Только вот ещё не решил - какая? Габаритная или наибольшая? Наибольшая - это минус планширь, кринолины и тд. подобные штуки.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 10-09-08 00:04
C виду обводы внушают надежду на сравнительно мягкий ход по невысокой волне и неплохую остойчивость. Только нужно ли вести продольные реданы до самой кормы (особенно внутренние?) На высокой скорости они могут спровоцировать поперечную раскачку лодки. Или они выполняют роль силовых элементов?
Внешне дизайн напоминает скорее Неман, чем Нептун.
Если планировка предусматривает ночевку в кокпите - однозначно надо делать широкий сексодром!
Вариант с самоотливным кокпитом не планируется?
По поводу рецесса: Помню, в КиЯ в 70-х годах хвалили широкий рецесс, ровный от борта до борта - бензин в нем хорошо хранить, в лодке не воняет, если потечет :-)
В современных условиях такой рецесс хорош тем, что для резервного/троллингового мотора дополнительный транец придумывать не надо.
Что касается обозначений - для российской лодки стоило бы подумать о более политкорректной единице длины - аршин, например, или даже вершок! :-)
Удачи!
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата: 10-09-08 01:07
> Проход по центру разложенных сидений наверное можно не
> закрывать. Или закрыть вкладышем?
Не надо.
Как только придет мысль куда потом эту "середину" девать и как ее крепить, цена лодки хорошо подрастет.
Автор: samsam (80.234.99.---)
Дата: 10-09-08 05:07
"" Непременное условие хорошего сбыта - возможность установки 25-30 сил, нога "S"."" Поддерживаю, если к след сезону успеете буду рассматривать такой вариант.
Дата: 10-09-08 08:56
Разумеется, ее. Все делать "по-чесноку".
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата: 10-09-08 10:34
<Что касается обозначений - для российской лодки стоило бы подумать о более политкорректной единице длины - аршин, например, или даже вершок! :-)>
И название патриотичней- Маша или Дуся.
Дата: 10-09-08 16:59
Вот просто вижу слоган. "Лодка Маша - три рубля и Ваша!!!" Все три аршина.
Настоящий самоотливной кокпит невозможен. Даже с 50% загрузки пол кокпита будет ниже уровня воды за бортом. Условно сомоотливной, только на стоянке, многим потребителям непонятен. Забывают краник перекрыть, когда залезают в лодку. И потом громко ругаются, что мол лодка дырявая.
У центральной пары продольных реданов есть конструктивная функция - в них вклеивается коробчатый кильсон. Который кроме прочностной функции является ящиком для топливного бака и прочего шмотья. Вклеивание его по реданам позволяет увеличить прочность и заодно несколько понизить уровень пола в кокпите.
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 10-09-08 22:01
а бензобак и шмотье вместе получаются или как?
Меня всегда этот вопрос интересует.
А проход между сиденьями в разложенном состоянии закрывать надо. а куда деть вкладышь - придумать можно, ничего страшного. А то ни два, ни полтора... Рыбакам -то пофигу, лишь бы переночевать. А прочим туристам? ;-)
Дата: 10-09-08 22:19
grom писал:
Кстати, да.
Форма рецесса, показанная на эскизах - дурацкая.
Никак не способствует удачному размещению бензобаков.
Нужно делать либо широкий рецесс от борта до борта с размещением
двух шестигаллонных бензобаков в рецессе (вариант "Оки-4"),
либо узкий, но с двумя нишами под бензобаки по бокам от рецесса (вариант "Оби-3").
А такой хитровывернутый - ни рыба, ни мясо...
Дата: 11-09-08 09:44
Вставку -шарнирно складывающуюся пополам и комплектация в зависимости от заказчика: типа рыбацкая, туристическая, покатушечная. Или покупаешь корпус и дозаказываешь что надо.
Дата: 11-09-08 22:42
Я имел в виду подобный кильсон. Там перегородки формуются. Отсек для топливного бака в любом случае предназначен для топливного бака. А вот следующий отсек - для шмоток. А бак пластиковый, 42 л. Или можно в эту ёмкость ставить носимые баки, которые идут с моторами. Их вставлять через дыру под задним диваном. Под рецессом будут только объёмы непотопляемости. И помпа в серёдке. И всё.
Тань, а зачем тебе такое лежбище?:))))
Дата: 12-09-08 23:13
А почему не поднять кокпит выше? Например, для рыбацкого варианта лодки? Остойчивость корпуса должна позволить. А что борта кокпита ниже станут - так на рыбалке они только мешают. Можно релинги поставить. К тому же подпалубное пространство увеличится (можно аквариум выделить). Зато мыть такую лодку после рыбалки - одно удовольствие!
Наверное, рано я с этим влез - хотя бы один корпус испытать, а потом можно будет модификации прорабатывать.
Дата: 13-09-08 04:50
Веницианские лодочки курят, Владимир. Если обвод днища поднимет штатный вес в воздух (оторвет спонсоны с сиротами) - виктория. Боковые "спонсоны" - залог комфорта в межрежимах.
Но наше ИМХО - народная, это такое чудо - чтоб так можно было из фанерки за зиму сварганить не хуже. В гараже.
Рецесс (картинка) - гламурное убожество.
Хорошо идет работа.
Удачи!
Дата: 15-09-08 10:56
<Тань, а зачем тебе такое лежбище?:))))>
неприлично девушке задавать такие вопросы. Зы
Дата: 15-09-08 18:17
Да я Тане вопрос задал исключительно из конструкторских целей. :-)))
Ни разу не видел полноценного самотливного кокпита в лодках такой размерности. Наверное, не зря.
А что такое "межрежимы"? Это в смысле переходный режим?
Дата: 15-09-08 19:05
Да нет такого понятия, Владимир :) Имеем в ввиду: при глиссировании устойчивость - реданами, все остальные случаи - боковые спонсоны. ЕСЛИ в глист лодочка оторвет все "лишнее" в воздух при штатной загрузке. (поэтому и говорю про курящих веницианцев - не орлы они в этом:), а здесь есть угроза такого расклада).
Дата: 15-09-08 22:29
Владимир, а съёмные крышки боковых рундуков не подойдут как вкладыши для закрытия центрального прохода? Их можно изнутри сделать мягкими, и хрен с ним что немного объём ниши уменьшится.
Дата: 16-09-08 22:02
Не, бортовые спонсоны идут вплоть до транца. Сделать как на Тунце, т.е. уменьшать площадь смоченной поверхности за счёт и длины и ширины не получится. Ширина неизбежно останется прежней. Такова плата за устойчивость. Вот в обводах эйрслот это решается за счёт обрезания бортовых спонсонов. Впереди они есть, а сзади нет. И в режиме нормального глиссирования спонсоны в воздухе. Тут даже было предложение скрестить обводы эйрслот с обводами Тунца. Но в размерности "народной лодки" это нереально.
Крышки боковых рундуков уже являются частью "кровати". Да не волнуйтесь. Придумаю я чего нибудь. Какую нибудь деталюшку. Хотя, скорее всего в качестве опции.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 16-09-08 23:53
Про рецесс. Владимир, давай ты будешь первым в нашем гондурасе, кто предусмотрит штатное место для крепления резервного мотора. Кому не надо, может не ставить. А то опять кронштейны колхозить.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-09-08 00:10
Так кому для троллинга, а кому...
Мне, например, было бы удобнее, когда расфигачиваешь винт, дойти до базы/берега на резервнике, чем качаясь на волнах менять винт :)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 18-09-08 02:56
+++чем качаясь на волнах менять винт :)
Илья на Нептуне винт меняется за 3 минуты, главное научится принимать позу жопой кверху.
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 18-09-08 05:10
Так а мы там чудные вёсла прифигачим. Быстрее, чем на маленьком моторе будет.
Кстати, завтра в Казань Артём Лисочкин прилетает. Новый Слайдер катать. Заодно Пегас покатаем. В качестве судна сопровождения. Обещают погоду 5 град. . Оччень тепло.
Дата: 18-09-08 05:17
Михаил Е писал:
+++Знаю, но делать это сидя на берегу гораздо приятнее :))
ЗЫ: кстати, на надувнухе не нужно принимать эротическую позу сверху :)). Всё делается, непринужденно лежа на баллоне :))
Дата: 18-09-08 18:02
Менять винт на воде конечно чревато потерей винта в водной пучине. Но проделывается это быстро. Собственно, и на покалеченном винте на малых оборотах спокойно можно доползти до берега. В общем, не вижу я реальной необходимости в дополнительном ПЛМ, вроде.
Дата: 18-09-08 18:14
Только что беседовал со своим товарищем. У него старый самодельный прототип Пегаса, из подобного я Пегас и сваял. Оччень он сильно жаловался на ПЛМ Суза 2,5. Просто можно сказать, матерился. Вода в масло попадает. Три раза делали по гарантии, так и не сделали. И тут гарантия закончилась и его послали в эротический тур. И выхлоп в сапоге на манжету смотрит, само собой её и жгёт. Чудеса, однако, японские...
Дата: 18-09-08 18:53
А что так ма бензина??????
а 100л куда девать?????
Как зачем????? :)
А грелку в полный рост под бок как запихивать? :)
Дата: 18-09-08 19:03
А я вот не поняла - а с носа в лодку как попадать?
Там форточка будет, или шагать через стекло?
Дата: 18-09-08 19:22
А надо нормальные надежные моторы покупать. Проверенные.
Например, "Тохатсу-3.5" 2Т, разумеется. Или "Т-5" 2Т, если нужно мощнее.
Дата: 19-09-08 19:39
Таня, там обязательно будет форточка. Что бы в неё ходить. А как звучит - ходить в форточку. Просто палата №6.
Дата: 22-09-08 16:47
Таня, нафига в лодке с 40-кой 100 литров бенза? Максимум стационарного бака вероятно 64 л. Ну, можно попользовать ещё ёмкость под палам кокпита для шмоток. Ещё литров 40 будет. Канистру в носовой отсек. Или две. И получится минитанкер.
А грелкой в полный рост тоже комплектовать?:-))))))
Дата: 22-09-08 17:06
<А грелкой в полный рост тоже комплектовать?:-))))))>
нет типа предусмотреть как опцию по каталогу, тем паче юзер разный бывает.
Дата: 25-09-08 00:35
что значит "нафиг в лодке 100л бензина"
ОТ Саратова до Балаково я "съела" эту сотку вчистую, при минимуме покатушек "на поглазеть по сторонам"
А возможности заправиться раньше Вольска у нас фактически нет ( в Вольске можно лодку на стоянке поставить, взять такси и доехать с канистрами до заправки, в Балаково - заправка почти на берегу, рядом со шлюзами).
Что мне - на бензине ехать? Держать канистры вместе со шмотками?
А перед каждым недалеким выездом заправляться?
Да в гробу я это видела - мне проще один раз завезти себе 80-100 л и забыть об этом на ближайшие несколько выездов.
Дата: 25-09-08 03:32
Гром - пять баллов! :)
Лозунг:
Даешь 150л стационарного бака! ГРОМ и МОЛНИЯ!!!
PS мы это серьезно...
Дата: 26-09-08 01:20
Укладка пропитанной ткани.
Да куда ж там всунуть 100 - литровый бак?!!!! Не мучайте меня. Лучше тогда покупайте 4-х ткт. А что, Тань, у тебя сейчас 100 - литровый бак стоит? Да, и громом и молнией комплектовать тоже не буду. А то будете покупать через Росвооружение.
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-09-08 01:53
Владимир, доброго дня, у меня вопрос по последним фото - смысл формовки матрицы с армированием тканью? Можно в личку, чтобы не отвлекаться от темы.
Автор: Матяж Владимир (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 27-09-08 17:36
Не понял вопроса. А чем ещё формовать матрицу? Стекломатом? Всё же стеклотканью покрепче будет. Эпоксидка с стекломатом не очень здорово.
Дата: 01-10-08 19:19
Теперь матрица на болване проходит процесс искусственного старения. Днём прогреваем тепловой пушкой до 50 - 60 град. Ночью охлаждается до комнатной. Так надо 10 - 15 дней. Под плёнкой теплее.
Дата: 01-10-08 19:23
Другой ракурс.
Посмотрели чертежи палубы. Чуть подкорректировали на сколько возможно. Максимальный топливный бак встаёт 80 литров. Бак итальянский, полиэтиленовый Титано. Если делать самопальный, можно 90 - 100 л. в эту нишу поставить.
Дата: 01-10-08 19:50
> плёнкой теплее.
> успеваем.
Однако, испытать в сентябре с Даняевым не успели.
У меня на это дело глаз наметанный.
Дата: 01-10-08 20:47
Пластик армированный стеклотканью, еще и эпоксидный - конечно крепче, но "тонкая" матрица плоха при использовании стандартных смол для изделия (не дорогих, не безусадочных, не с пониженной экзотермой), при толщине от 8 мм ст/пл на основе мата - прочности более чем достаточно, при более высокой жесткости и теплоемкости. С эпоксидом нормально работает мат на порошковом замасливателе, на эмульсионном конечно хуже. Мы применяем 450 мат на винилэфирной смоле (продавцы часто называют матричной) первые 5-7 слоев, а далее на обычной, для экономии.
Дата: 01-10-08 21:15
У меня полиэфирка не катит. Только эпоксидные компаунды. Любая полиэфирная (ну или винилэфирная) смола плывёт при применении прессования в вакуумном мешке. А матрица не больно тонкая. Толщина не менее 15 мм. Плюс затем ещё сэндвич делаем.
Да, Иван Георгиевич, немного не успели. И Алексей приехать не может пока. Приезжал Артём Лисочкин. Новый Слайдер катать. К его приезду решил не гнать. Сделаем матрицу как положено. В понедельник будем снимать.
Дата: 02-10-08 01:01
Владимир по эпоксидам зачет!
Компаунды Эпиталовские?
Дата: 02-10-08 07:14
Да хрен её знает, сколько оно будет стоить. Сколько ДОЛЖНА стоить "народная" лодка - озвучивал выше. Будем стремиться к этому. С комплектацией мучительно соображаем. И толщинами композита. Можно легче, но дороже. Или проще, но неудобно.
Компаунды пользовал Аральдит. Но буду Эпиталовские. Только немного их попроверяю. Да чего только не пользовал.И ЭД 16, 18, 20. К 115, 135, 153.....
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 02-10-08 07:41
довольно прикольная лодка получается. Вот только бак в 80 литров немного засмущал. Такие дальние переходы - это редкость. Не думаю, что люди, на кого расчитан этот проект, такие богатые, чтобы тратить по 80 литров за выход. Мне бы и 50 литров хватило, хотя для меня удобнее управляться с канистрами - на заправке заправил канистру, привез до лодки, кинул на рецесс и подключил шланчик. Нужна вторая канистра - переставил шланчик на другую и все дела, чем эти заливания, проливания бензина и т.д.
Дата: 02-10-08 08:07
Санёк писал:
> бензина и т.д.
У меня точно такой же подход.
Большой рецесс с плоским дном, в нем переносные баки,
в лодке бензина нет, чистые рундуки для вещей.
Дата: 02-10-08 12:04
будете планировать 02 обдумайте мнение:
Удобнее и практичней иметь два стандартных переносных бака и две канистры по 20 л.
На переходе удобно - шланг переткнул и дальше а на берегу опять из канистр баки зарядил. только вот они (и канистры и баки) стоять должны удобно и желательно фиксироваться (хоть резинкой с крючком).
зы кому топлива много не нужно могут использовать штатное место резервной канистры под топливо для канистры с питьевой водой и.т.п.
Отправка отредактированного (02-10-08 12:08)
Автор: Стас Пермь (94.50.190.---)
Дата: 02-10-08 15:25
Что бы кто не говорил, а стационарный бак с горловиной в борту намного удобнее!!! (личный опыт)
В лодке чисто, не воняет бензином, ничего не капает и не подтекает, не надо переставлять никакие шланги + дачик уровня топлива!!!
Дата: 02-10-08 15:37
Стас Пермь согласен, но пишу о "02" облегченной и упрощенной комплектации, которую на руках таскают и килограмы имеют значение.
На 02 должно быть универсальное место установки штатного бака от мотора с крепежом может быть с крышкой, а то что бы ее вытащить бенз сливать или кататься пока он не кончится придется....
шутка конечно но ....
Отправка отредактированного (02-10-08 15:48)
Дата: 02-10-08 16:17
Матяж Владимир как думаете не пора паралельно запустить ветку с обсуждением компоновки 02?
теоретически запустить ее серию быстрей получится, покупателей тоже должно быть побольше ( все таки короткая нога и мотор 25 дают плюсы) успеть бы до льда выбрать оптимальное размещение банок (по центровке груза) и блоков плавучести, чтобы на ровном киле затопленная была (с мотором), к сезону покупатель прорежется.....
Дата: 03-10-08 05:40
Стационарный бак в любом случае будет опцией. Ёмкость от 34 до 82 литров. 82-х литровый специально для Татьяны. Ну не могу я ей отказать. А вообще в ложемент можно просто поставить носимый 25-и литровый бак. Даже два. В 02-й версии будут ложементы под баки в рецессе.
По поводу новой ветки не знаю. Что скажет Иван Георгиевич?
Дата: 03-10-08 08:44
А что я?
Это ж обсуждение с народом технических деталей, интерактивное,
так сказать, выковывание народной лодки.
Да, эта ветка потяжелела, лучше открыть новую.
Дата: 03-10-08 23:54
ну да, все так. А красивость нафиг нужна, когда на ночевке воняет бензином, который лежит в канистрах внутри кокпита. А так лежит себе в рецессе и места сободного полно в кокпите
Дата: 04-10-08 09:42
> В статике вода выше будет, чем нижняя часть этого самоотливного рецесса.
А если постараться?
Но даже если и так - никаких проблем это не вызовет.
Дата: 05-10-08 08:21
1 Новая ветка - пора.
2 Стационарный бак. Ну должон он быть правильным. Он же внизу будет всяк, в отличие от мобильных. Давайте уважать метацентр.
Дата: 05-10-08 10:11
> И вот это всем нравится? Ну тогда будем примерно так делать.
Не всем, а половине.
Другая половина вполне терпимо относится к бензину в кокпите
и готова юзать круглый рецесс, не несущий никакой дополнительной функции.
Дата: 05-10-08 12:35
+++Не всем, а половине
А стационарщики, которые невыносят канистр в лодке, их куда?
Дата: 05-10-08 13:32
Михаил Е писал:
Если строить или тюнить катер со стационаром "под себя", то вполне можно
выгородить отсеки под топливные баки, герметично отделенные от обитаемого пространства.
Причем можно установить баки в бортах, как на "Амуре", а отсеки сделать самоотливными за борт.
Предвидя обвинения слишком ретивых "зеленых", возражу, что течь бака - событие маловероятное,
и уж если он на традиционной лодке/катере течет под слани - никто в аварийных случаях
не озабочен сбором этого топлива в отдельную "мусорную" емкость.
Понятно, что такая установка баков дороже и хлопотнее, но вполне реализуема.
Дата: 05-10-08 21:45
+++Если строить или тюнить катер со стационаром "под себя", то вполне можно
К сожелению многие производители делают лодки, что нормальный бак в этот отсек не засунешь не разрезав что нибудь, уж лучше производитель вставит этот бак, когда будет присоединять верхнюю половину.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 06-10-08 08:19
Центральную часть средней банки я сделал съемной. Обеспечивается свободный проход вдоль лодки. Когда ходишь один, это очень важно - отдать - поднять якорь, зачалить нос, вынести бак или мотор на берег гораздо удобнее. Когда рыбачим вдвоем - тоже часто снимаем среднюю банку, чтобы удобнее спининговать стоя.
Иногда ставлю в лодку складное кресло со спинкой. При наличии средней банки это проблематично.
Кроме того, средняя банка сделана передвигающейся по длине лодки. Для короткой лодки это весьма актуально - позволяет менять центровку, добиваясь оптимального дифферента для данных условий. Например, при сильном волнении можно "задрать нос", чтобы избежать забрызгивания в кокпит. А при ходе на веслах наоборот, приподнять корму, чтобы транец не "тянул воду".
Дата: 06-10-08 11:37
Матяж Владимир возможно ли просчитать на какой высоте длжна быть нижняя часть самоотливного рецесса чтобы при загрузке 2 бака по 25 + мотор 50 + рулевой 100 она была выше чем уровень воды в статике? возможно ли использовать пространство под роецессом для размещения блоков плавучести? возможно ли часть блоков плавучести убрать под реечный настил?эффективность такого решения?
Поддерживаю SerP в части свободного прохода вдоль лодки. - может возможен копромисс? две "полубанки" с крышкой?
насчете передвигающейся по длине лодки среднюей банки - это здорово но однако не реализуемо учитывая концепцию -
средняя банка= отформорванный пластик =блок пловучести
Дата: 06-10-08 17:42
cast писал:
Ну почему же, разве сложно примерно такую конструкцию воплотить в пластике? По бокам - продольные рундуки. или блоки плавучести (у меня - блоки плавучести). Между ними устанавливается легкосъемная банка в нужном на данный момент месте.
Кстати, на правом "рундуке" я разместил приборы - эхолот и GPS/
Отправка отредактированного (06-10-08 17:54)
Дата: 06-10-08 23:37
Но не все сидят на банках, многие сидят в креслах. Банки, это слишком народная лодка.
Дата: 07-10-08 00:49
Михаил Е писал:
Об этом и речь. Должна быть возможность выбора. Если вес и компактность неважны - снимаешь банку, ставишь кресло. Для картопа, например, стационарное кресло - слишком большая роскошь. А на прицепе - вози хоть диван! В случае стоянки на воде - тем более вес и габариты отходят на второй план. Но лодка рассматриваемых размерений - это скорее мобильный вариант.
Цена вопроса тоже немаловажна - лодка-то народная? И может ли "народность" быть слишком? Народ у нас смекалистый и рукастый. Дайте ему пустую скорлупу с правильными обводами, а уж оснастить "под себя" каждый сможет исходя из критерия совпадения желаний с возможностями. ;-)
Дата: 07-10-08 00:56
Люди, не путайте. Будет модификация 01. Это с формованной палубной секцией. Там кресла, стационарный бак по килю (опция), гламурность и красивость. И будет упрощенная версия - 02 - я. Там простецкие банки. Ниши в подобности рецесса, который в блоке задней банки. И среднюю банку тут убирать нельзя. Она борта связывает. Обеспечивая прочность и жёсткость. Блоки непотопляемости будут как надо. Это значит, что всё пространство под рецессом (кроме ложемента под бак и помпу) будет забито пеной.
Дата: 07-10-08 01:29
Вот пришёл Матяж Владимир и рассудил.
Владимир, а какой предполагаемый вес этой лодки (корпус) ?
Дата: 07-10-08 07:55
По бортам 4 слоя ТР 0,7-й, на днище 6 слоёв ТР 0,7. Это кроме гелькоута, Э 3 200 и ТР 0,3. Хотя 6 на днище кажется многовато. Голый корпус - 105 кг. С топкоутом - 110 кг. Лодка Диана 3 02 в сборе с банками, сланями, транцем, вёслами, пеной 175 кг. Чегой то многовато. Думаю, может 5 слоёв ТР 0,7 на днище хватит?
