| Московское время 03:54:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:54:09 |
Автор: Дюс2 (---.internet2.ru)
Дата: 13-08-08 23:48
Добрового дня суток всем! Вопросик : кто какое положение Вихря ставит относительно транца.У меня стоит на 2ой дырке от транца. Стоит ли менять положение и для каких целей, а то сейчас стоит вопрос поднять лыжника в 100кг-новичка. Мож в совокупности с 282 винтом будут положительные результаты.........
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 14-08-08 02:28
смотри как идет лодка.если носом в небо поджимай к транцу, если пашет воду носом отжимай . Для лижника с сиротским весом ;)) обрежь винт по диаметру на 6-9 см ,будет щасте
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 14-08-08 17:15
Если винт будет обрезан, то необходим тахометр, чтобы не было перекрута оборотов без лыжника и при лёгкой лодке.
