 Московское время 15:26:53
 Владивостокское время 22:26:53
 Млин, как снять маховик на Ямахе 70 2т...
Автор: Костя г. Самара (---.transtelecom.net)
Дата:   13-08-08 03:43
Чет я вообще в растерянности. Второй день мучаюсь. Верхнюю гайку открутил и съемником (двухлапный правда, не оригинальный).
И никак... если чрезмерное усилие прилагать, с помощью удлинителя воротка к примеру, начинает гнуться стартерный венец.
Мож секрет какой есть?
 Re: Млин, как снять маховик на Ямахе 70 2т...
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   13-08-08 04:01
Попробовать пролить место посадки химией и (дав натяг сьёмником) слегка подогреть место посадки мелкой горелкой. Медленно приближая пламя горелки к центру.Это лично моё мнение.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-08-08 04:19
Ты его кувалдочкой, слегка.
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата:   13-08-08 04:36
Если по правилам то вот так (см.картинку) , попытайтесь изобразить, что либо подобное.
Дата:   13-08-08 04:40
И еще (именно само снятие)
Дата:   13-08-08 04:47
Спасибо. У меня к сожалению не такая подробная инструкция.
Т.е. легонько ударить в торец коленвала можно? Буду пробовать.
Дата:   13-08-08 04:50
Вадим, если не получиться, сколько у вас стоит поменять поршень с кольцами в нижнем цилиндре? Мотоголовку с поддона я снял. головку блока открутил, в нижнем цилиндре некритичный(ИМХО) задир и наплав от поршня. Судя по всему был прихват от маслянного голодания. Автомикс теперь хочу ликвилировать.
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата:   13-08-08 23:25
Кость, если задир не критичный, так зачем поршень то менять, тем более ты говорил, что поршневая откапиталена?Ты бы все таки компрессию нормальным прибором измерил, а уже потом выводы.делал(ИМХО)
Дата:   14-08-08 12:34
Костя г. Самара писал:
Я с ремонтом пока завязал. Нашел работу по специальности, я инженер механик. 10 лет хватит эти моторы мучить и себя тоже.
По твоему вопросу.
Если после прихвата не появился дополнительный звук в двигателе и компрессия в разнице меньше очка, то менять ничего не нухно. Страви СИЛИТОМ алюмишку с цилиндра, почисть поршень и канавки под кольца, если кольца одинаковые, поменяй местами.
Да забыл сказать, пройди хоном цилиндры.
И почисть карбюратор, сомневаюсь что автомикс подвел.
Еще я ремонтирую гр. винты дорого.
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата:   14-08-08 19:02
Снимал самодельным съемником: стальная пластина толщиной примерно 10мм, в ней три отверстия, соосных с резьбовыми отверстиями (М8) на маховике. В центре пластины резьбовое отверстие (М12) и болт, который упирается в конус коленвала (на котором и сидит маховик). Вот этот болт и крутить. С вворачиваемыми в маховик болтами/винтами М8 надо поаккуратнее, т.е. чтобы они не сильно выступали внутрь простратнства под маховиком, чтобы не задеть катушки.
