| Московское время 18:30:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:36 |
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата: 13-08-08 06:51
Попробовал расчитать скорость с помощью расчета приведенного на сайте(расчет 2),заметил,что при увеличении длины скорость растет.Попробовал выбрать оптимальные размеры судна.Итог:мощность 8 л.с,длина11 метров,ширина по скуле 3.3метра,нагрузка 400кг-скорость 32.14 км\час,ну нифига себе расчетец!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-08-08 08:38
Любую идею можно довести до абсурда.
Написано же - расчеты упрощенные, прикидочные. Никто не обещает суперточности.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 13-08-08 15:22
Наверное, не нагрузка, а водоизмещение. Ну а ваш корпус должен иметь хотя бы пару тонн, а не 400кг.
Дата: 13-08-08 16:43
Иван. Просто Вы как-то сказали,что у лодки длиной 3.5м ширина по скуле должна быть в районе 1.2 м,вот я и решил посмотреть,считая скорость при 8 силах.Получилось:при ширине 0.9м вообще не считает,при 1м-26.04км\час,при1.1м-27.3,при1.2-28.5,при1.25-29.11,более 1.25-снова не считает.Не знаю,верить или нет расчетам,с точки зрения увеличения ширины.Сейчас у меня джонбот 3.4,ширина по скуле 0.9м,скорость под Ветерком 8- 26-27 км/час.Можно приделать скуловые накладки миллиметров по 50,вдобавок будет меньше замываться борт,новую лодку сделать шире.
Извините,уже спрашивал,но Вы не ответили,может не заметили вопроса,отчета о ходовых от ZanderFisha так и не было?
Отправка отредактированного (13-08-08 16:49)
