| Московское время 19:23:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:23:47 |
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата: 11-08-08 16:55
Всем здравствовать! Господа, такой вопрос- какой презик легче выводится на глист под маломощным мотором- у обоих одинаковая длина но ширина разная. Пример: Ямаран А300 длина соот. 3 метра ширина 160см. и Ямаран В 300 та же длина но ширина 147 см. диаметр балонов практически одинаков. И второй вопрос практикам, у кого какой малосильник (до 5 лыс) и какую надувнуху выводит на глист. Всем спасибо.
Автор: b58 (---.112.23.216.pppoe.eltel.net)
Дата: 11-08-08 17:03
Пятисильник выводит на глисс практически любой надувастик в размерах до 380, потом могут начаться проблемы. Все это справедливо для одиночного плаванья с минимальным шмудяком. По поводу Ямаранов - серия А как более плоскодонная и легкая будет выходить несколько легче. Только где ее взять, не выпускаеться уже...
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 11-08-08 18:22
b58 писал:
> размерах до 380
Особенно если в этом надувастике никого нет.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 11-08-08 22:47
У приятеля был Эдвенчер 290 с 5-сильной 4-х тактной Ямахой ни разу за 2 года не вышел
Автор: Сергей-2 (---.spark-rostov.ru)
Дата: 11-08-08 22:49
Фрегат 300 с Меркури-5 свободно выходит на глис с двумя средними мужиками и небольшой загрузкой. Сомневаюсь, что 330 и более пятерка на глис вытащит.
Автор: Dizel-1 (80.234.103.---)
Дата: 11-08-08 23:20
Худеть нада или моторы подстать!Друг-75кг,Фрегат-300 с фальштранцем Яма-4(4т),разгон 30сек-ГЛИСС!!!
Дата: 11-08-08 23:27
Ещё один знакомый дрыщ-68кг,Фрегат-380 Selva-4 доооооооолгий раааааааазгон-ГЛИСС-19км по жпс!!!
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата: 12-08-08 00:11
В 360+80кг + ямаха 3л.с.-13-14 км.ч
В360+190 кг.+ямаха 3л.с.-8-9 км.ч.
Дата: 12-08-08 06:26
Кстати, давно по сообщениям заметил - Фрегат 300 более охотно выходит на глис, по сравнению с другими лодками.
Автор: b58 (---.249.11.158.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-08-08 07:06
Это для сумлевающихся... Дж5 +К330, причем К360 это делает намного спокойнее...
Автор: Северный сосед (84.254.193.---)
Дата: 12-08-08 14:04
У меня кроме Дианы есть Лидер 340 с Сузуки 5, под одним(110 кг) идёт 24-25 км/ч, с двумя (110+90) тоже выходит, но скорость не замерял. Под С8 с одним максимум 31, вдвоём 28. Заметил что, чем меньше осадка у лодки-тем легче выходит на глиссирование. На булястой Казанке С5 в одиночку скорость показал выше на 2 км чем на Лидере 340.
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата: 12-08-08 15:35
Аэро U-300 +6FM - глист в одного уверенно (110 кг в трусах)) +килограмм 70..........бак полупустой.......планирую подымать транец - мотор глубоко(
Автор: Vladislav (195.189.80.---)
Дата: 12-08-08 17:17
Кайман 330 +Honda 5, + Я (85кг) выход на глиссирование лёгкий, только нужно расположиться в центре лоди. С женой выход на неуверенный глис по волне, в штиль.
Автор: b58 (---.112.30.141.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-08-08 17:23
Vladislav писал:
Повесь Хонду5 на К360 и в середину не надо будет смещаться...
Автор: vladfa (91.185.239.---)
Дата: 17-08-08 00:58
SD290 + T9.8 глист в одного 70 кг+топливо уверенно, скорость до 32кмч, в двоих 70+70+топливо 20л, немного бутора уверенный глист 25кмч.
Автор: ЧМТ (87.228.114.---)
Дата: 17-08-08 01:55
Фрегат 300 с тохой5 на глисс с удлинителем румпеля только в одного.
Автор: мотоалекс (92.39.229.---)
Дата: 17-08-08 05:46
Снятые с производства Фрегат М-280 и М-300, а также новая Фрегат М-290 с Ямахой 3 (на которой сегодня кильнулся человечек) все выходят на глис со шкипером до 100 кг включительно. Фрегат М-370 с той покойной Ямахой в одного 17, вдвоем 12 км/ч.
Автор: никифор (---.149.10.115.misp.ru)
Дата: 19-08-08 22:55
Фрегат-280+Я4 вдвоем 80+55+10 с трудом. Один-легко. Вообще о фрегате только добрые воспоминания.
