| Московское время 18:30:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:32 |
Автор: Vit (87.245.178.---)
Дата: 11-08-08 22:12
как Вы думаете что купить яму 40xws или тоху 40eps разница в деньгах не большая а в обьеме прилично. лодка нептун-2.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 11-08-08 22:17
Чем больше объём движка-тем тяговитей,тем больше ресурс.ИМХО.правда и работает за бОльшую зарплату...:-)
Автор: Dizel-1 (80.234.103.---)
Дата: 11-08-08 22:32
Если разговор за Тоху"М 40 D2" против Яма "40 х"-Тоха рулит!
3 целиндра против 2-х(сам понимаешь).
Т-40D2-697КУБ.,Я-40Х-703куб.
Отправка отредактированного (11-08-08 22:34)
Дата: 11-08-08 22:54
так тоха 500 кубов 2 котла - яма 700 кубов 2 котла . или я что то путаю? живу в москве так что с ремонтом думаю проблем нет. а вот на лодку все таки 60 кило тоха и 74 яма, нептун ведь маленький
Дата: 11-08-08 23:00
Автор: zxcvb (87.245.178.---)
////тоха 500 кубов 2 котла-М 40 C/////
Дата: 11-08-08 23:09
T-M 40 C & T-M 40 D2 два разных мотора.потому и уточнял.EPS-у обоих имеется.............
Дата: 11-08-08 23:22
значит я все перепутал, значит по порядку. это все после обзвонов, транец 380
1. TOHATSU M40CEPS Цена: 103 406 руб ( масло автомат, обещали скидку)
2.TOHATSU M 40 EPS цена 96 500 руб (предварительно, масло сам мешай)
3.YAMAHA 40 XWS Цена 106 343 руб. (масло сам мешай)
я вообще думал что тоха 40 сил только одна есть, а тут их две. в буквах после цыфр я не понимаю, что это EPS ? просто первый мотор и не хочется потом растроится
Дата: 11-08-08 23:48
Продавцы очень часто не могут определить модели лодок,а тут целый МОТОР..............
Отправка отредактированного (11-08-08 23:49)
Дата: 12-08-08 00:13
в школе плохо учился (плохо с англиским), можно мне на пальцах, и какой посоветовали бы-яма-тохатсу
Дата: 12-08-08 00:26
Щас по русски поищу,где-то в компе завалялся.А,тебе по ходу парят один и тот же мотор!
1. 40с EPS-т.е. с электро-запуском и ДУ
2. 40с S-т.е. с румпельным управлением
АВТОМИКСА НЕТ не там не там!"
Дата: 12-08-08 00:40
теперь я понял (сам вынес мозг продавцам)
теперь выбор между ямой и тохой
Дата: 12-08-08 01:54
Дата: 12-08-08 01:12
я ни какого сравнения моторов не нашел.
/////Я уже не про моторы,а про неман2.
Усли вес критичен-Тоха 40С,если нет-Яма ОДНОЗНАЧНО!!!
ТОХА-М 40D2-реально дороже и достать труднее.................
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 12-08-08 05:01
serga писал:
> Купи Яму!!!
Ключевое слово - Нептун-2. Лодка короткая и тяжелый мотор будет прилично осаживать корму. В лодке 4 человека это уже перебор - и так там тесно. Значит кубатура не столь важна. Если лодку эксплуатировать на большом водоеме, где бывают волны более 0.6-0.7м, то Tohatsu M40C EPS 2 цилиндра и весом 61кг неплохой выбор, но этот мотор не имеет будущего.
Дата: 12-08-08 05:18
: ksr писал:
/// Понятно о чём,но звучит,как по приговору нарсуда...........
Автор: andr (---.vs.poltava.ua)
Дата: 12-08-08 19:34
Бери Яму однозначно!!! У друга за сезон на фирменном масле на тохе-40 (2-х цил., без микса) колечки стерлися! ) Сам я катался на 40 яме 2года, и сравнивать их нельзя! Реально 40 тоха эт 30!!! 700 кубиков на Яме эт круто!!! Тяга зверская! Еще лучше возьми Яму 40 3-х цилиндровую с автомиксом! У нее почти 700 кубиков, и тянет лучше 2-х цил.! Ну трошки дороже )))zxcvb писал:
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата: 12-08-08 21:51
Яма,это правильный выбор!zxcvb писал:
Дата: 12-08-08 22:40
короче если хочешь честную сороковку, то нефиг усложнять, бери Яму XWS. при такой мизерной разнице в цене она однозначно предпочтительнее тохи 40C.
а вот если у тебя там на выбор тох 40D тогда другой разговор... короче если хочешь дальше репу чесать - разберись с моделью тохи (указана например на шильде) - а потом спрашивай.
Отправка отредактированного (12-08-08 22:43)
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата: 12-08-08 23:08
Из личного опыта скажу - 500 кубового мотора на Н-2 при загрузке в 4 рыла не достаточно. Н-2 хоть и маленький, но очень тяжелый. По этому лучше 700 кубовую яму брать. Пролблемм с выходом на глиссирование не будет. По поводу веса ямы - я сам ставил на Н-2 спарку нептунов 23 и 20 (м), а также вихрей 30 и 25 + два 22 л. бака под рецессом + аккомулятор для стартеров и вроде не утонул, хотя в рецесс заливало иногда, правда волнения на нашем водоеме нет.
Автор: Vit (---.cinet.info)
Дата: 14-08-08 04:59
все.... тоха в гараже....ямы небыло... через три дня в астрахань... в лодке у меня всегда только двое я 100 и жена 45 думаю не страшно... дайте совет что с этой тохой надо с самого начало сделать ( начитался тут всякого и ничерта для себя выводов не сделал).
Отправка отредактированного (14-08-08 04:59)
Дата: 14-08-08 05:29
zxcvb писал:
> выводов не сделал).
Ничего не выдумывать - обкатать 10 часов как написано в руководстве.
Сороковка трех или двухцилиндровая?
Дата: 14-08-08 05:40
zxcvb писал:
> двух
M40C EPS - так правильно. У меня Сарепта - корпус 300кг. На штатном винте 3х10.6х11.3 этот мотор с одним водителем крутит 5800 и скорость 46.5-47км/ч. Думаю с двумя на борту на Н2 будет так-же. Но комфортная скорость на 4200-4300, правда это зависит от корпуса. Мотор не любит перегрузки.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата: 14-08-08 14:51
Автор: zxcvb (---.cinet.info)
ПОЗДРАВЛЯЮ!Для твоих запросов с головой хватит,а всяких лишних за 120кг хомячков-в свои лодки направляй!
Что делать?!Проверь заводскую затяжку гаек-болтов(делаю всегда независимо от девайса).Пройдись по струбцинам и движущимся соединениям,и контактам(аноды не трогать) морской смазкой.Выверни свечи и сделай 5-10 плавных потяжек шмыргалкой,чтобы удалить консервант,свечи-проверь зазоры,почисть от консерванта,купи запасные.Не бадяж масло больше,чем положено,иначе при обкатке на малом ходу будет забрасывать свечи.Грушу качай до очень -очень лёгкого затвердивания-не любит буржуй переливов.Дальше строго по инструкции,наслаждаться природой с женой,пивом и астраханской воблой.По прибытие отчёт в студию!!!
Незабуть в дорогу ГСМ, жену и лодку!Счастливо отдохнуть!
