| Московское время 22:00:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:00:52 |
Автор: Markkk (---.30.185.180.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 05-08-08 04:22
Nissan 9.8 (2-такт), на штатном винте указано F 8.5 – по паспорту обозначает шаг 8,5 х 8,5 и соответствовать должен размеру винта 216 х 214 (в мм). Мотор установлен на надувнушке 3,2. При полной загрузке более менее путем, а если в одно лицо, то при добавлении газа на 2/3 развивает скорость, а далее просто пустой рев, наверно - перекрут..
Думаю, что штатный подходит как грузовой, ощущение такое, что нужен более скоростной..?
Так как планирую брать запасной винт, хочется более - менее оптимальный, т.к. тахометром вряд ли получиться замерить обороты.
Может подскажете..
Автор: Dizel (---.ip.syzran.ru)
Дата: 05-08-08 04:38
Если заниматься спортом,то мотора мало!Постоянно гонять на полном газу-бензин в трубу и быстро умрёт двигло!Штатный в данном случае самый оптимальный-бери в запас такой же.Идеальный подбор возможен только с тахом....
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата: 05-08-08 20:08
Грин,
А можно по-подробнее про Солас шаг 9?... Чем он предпочтительнее штатного?...
Автор: Dizel (88.200.250.---)
Дата: 05-08-08 20:53
Автор: Грин (---.transtelecom.net)
Дата: 05-08-08 11:09
Бери "Solas" шаг 9, не будешь снимать, а штатный - в запас
Не знаю,не знаю..........Мы тут понакупали соласов! Теперь у большинства в зпасе валяются-свистят зараза,как суслики!Так вроде и ничего,но всё время кажется,как будто с двиглом чёто не так.Особенно слышно на 2000-2500 оборотах.Причём происходит это на движках не зависимо от мощности.
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 05-08-08 21:26
Винты из фирменных коробок тоже свистят, в прошлом году покупал
7-ми дюймовый винт в упаковке "Квиксильвера" для 5-ки - так свистел - аж уши закладывало, и именно в диапазоне 1500-2500об...
Спрашивал у "знатоков" и тут, и на питерском сайте - никто причину объяснить не смог, даже b58...:-)))))
А насчет шага, для Тох-9,8 - то 9 дюймов, налегке, наверное будет нормально, у меня Ямаран-340Ф с Тох-9,8, со штатным винтом(8.5) с двумя сусликами и рыболовным скарбом крутит до 5600(макс. 6000) оборотов, меряли тахометром.
Автор: Markkk (---.30.181.28.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 05-08-08 23:51
Спасибо всем за советы, никак не мог попасть на форум.. думаю брать с шагом-9. По поводу "Solas" ве понятно, его на Баджере можно заказать, а вот из нержи где можно прикупить?
