 Московское время 12:23:24
 Владивостокское время 19:23:24
 Н-23 ремонт подводной части
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата:   05-08-08 16:49
Имеею два достаточно б/у комплекта редуктор+проставка для Нептуна 23-го.
Редукторы раскидал, перебрал, восстановил.
Теперь вопрос - как правильно (грамотно) удалить, и потом заменить в проставке убитые игольчатые подшипники 941/20? Собственно там не подшипники уже а обоймы только остались.
 Re: Н-23 ремонт подводной части
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   05-08-08 17:11
Я с таким вопросом проковырялся долго, в итоге купил новый редуктор (4 тыр.)
Головняк - во всяком случае для меня -оказался не решаемый.
Дата:   05-08-08 17:48
В процессе восстановления редукторов забегал в единственный в городе магазинчик с лодкомоторными запчастями. На Нептуны продаются остатки, половину мелочевки выгреб уже с витрины. Тетка "обрадовала" что на Нептуны возить ничего не будет потому как проблема с закупкой в Москве, "Крот" то-ли работает то-ли нет, перекупы ломют цену (при том что у нас и так с хорошей наценкой запчасти продаются).
Так что новую проставку в ближайшее время найти врядли смогу.
Брать б/у - опять лотерея, не факт что в там нормально все.
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-08-08 18:45
Выбиваете его подходящей проставкой, аккуратно запрессовываете новый. Легче если корпус нагреть и смазать подшипник циатимом. Пресовать быстро пока не нагрелся сам подшипник.
Дата:   05-08-08 18:50
Оправка, болт подходящей длины с гайкой, пластина с отверстием. Оравкой упираемся в обойму и плавно вытягиваем, навинчивая гайку на болт.
Дата:   05-08-08 18:53
Так, в принципе и представлял.
Упростить процесс нельзя (чтобы "на коленке" собрать)?
Проставка зараза большая, греть ее ХЗ как.
Дата:   05-08-08 21:36
Аркадий - принято, спасибо. Спробую, если можно навскидку диаметр наружный оправки?
Дата:   05-08-08 22:58
Наружный диаметр чуть больше (на 1-2мм), чем внутр. диаметр завальцовки обоймы подшипника. Лишь бы зацепить её. Ещё лучше проточить буртик, чтобы оправка центровалась по внутреннему диаметру завальцовки обоймы.
Дата:   05-08-08 23:02
Попробую сегодня. Черт, как сам не додумался ?? ведь ведущую шестерню именно так и менял, правда там оправка не требуется.
