 Московское время 06:26:18
 Владивостокское время 13:26:18
 Будет ли ощутима разница- Мерк 8 и Тоха 9,8?
Автор: AN (---.lukoil.by)
Дата:   05-08-08 22:31
Сейчас имею Мерк 8 сил и Квик 310.
В глис выхожу и один и в двоем, но чувствуется коней маловато, напрашивается десятка, при движении в глиссе тож самое, так и хочется пару кобыл добавить. Будет ли ощутима разница если поставлю Тоху 9,8? Объем у Мерка то побольше, может и нет разницы и сразу 15ху Мерк?
Может кто ходил под двумя этими моторами и скажет че?
Спасибо
 Re: Будет ли ощутима разница- Мерк 8 и Тоха 9,8?
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   05-08-08 22:34
Менять мотор из-за 2-х кабыл абсолютная глупость! Забудь!
Ну может быть скорость прибавишь на 1-2км (лишнего друга человека возьмешь на борт) - но этого ты не увидишь без Жопса!
Дата:   05-08-08 22:37
ну а 15ха и квик 310- неполный экстрим?
Автор: Dizel (88.200.250.---)
Дата:   05-08-08 22:49
Экстрим!
Автор: AlexE (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   05-08-08 23:03
AN (---.lukoil.by)
ходил и на том и на том. Правда на М8 тока пассажиром :) Имхо смысла нет никакого в том, чтобы менять на этой лодке мотор что на М10, что на М15, что на Т9,8. Тока причины разные. А если уж менять, то целиком комплект весь. А оно тебе надо?
Посему имхо ходи на своем пока не надоест. Или пока цели и задачи комплекта не изменятся.
Дата:   04-09-08 19:03
Значит, так,
моторчег все же поменял, взял М10.
Понимаю что скажут поступил не логично, надо было М15. Но все же...
На днях покатался, причем покатался с ребятами у которых был комплект Фрегат300 + Тох9,8. На Т9,8 тож глаз положил изначально.
Я с сыном кг 60 + я 85, ну и рыболовный шмотки, хотя ящик рыбацкий у меня весит как два 25л бензобака:).
Ощущения после М8 просто песня, резко газа не даю, только вчера день как обкатывал, но и этого достаточно что бы уверено за пару сек был в глисе. И спокойно догоняю Фрегат с Т9,8 и с одним седаком. Жопника у меня нет, а у товарисча на Фрегате по жпс скорость 31-32 км/ч, ну у меня думаю на 4-5км/ч больше.
На полной скорости вдвоем получается само то, то есть больше скорости и не надо, которую мог бы придать М15, лодка то в принципе коротковата. Одному и при М10 очко начинает и так жим жим:), ну а я непокатушник, а рыбак.
Как выходит на глисс Фрегат с Тохой, ну вроде ниче, но прицепить Тоху к своему транцу расхотелось, а ведь собирался попробывать, но понял смысла нет, тож самое как у меня с М8, да и вообще Тоха больше "звенит", да и так хреново заводится, с раза 20:) (но эт проблема именно этого движка, хотя нулевый, но разное бывает).
Короче, в мыслях я сделал вывод- хорошо что не купил Тоху9,8.
За 3 неполных дня спалил литров 17, на М15 спалил бы весь бак, так что на сегодня, да и думаю на ближайшее будущее М10 мне самый раз, хотя и нелогичен. Не жалею что купил именно его.
Дата:   04-09-08 19:06
А добавлю- разница между М8 и М10 даже очень, эт кажется что типа 2лошадки, а на воде с М10 именно то что мне и было нужно.
Может М10- реальный М12:)
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   04-09-08 19:39
AN,
Скорее всего у твоего друга комплект не настроенный. Не может Фрегат-300 с Т-9,8 32 км/час идти в одного!... Если конечно этот один не Николай Валуев!
Отправка отредактированного (04-09-08 19:40)
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   04-09-08 19:47
P.Ch
У М10 объем 262, у Т9,8 - 169... этим все сказано...
Дата:   04-09-08 19:55
b58,
Объем - объёмом, а мощность на винте меряют!... М-10 сильно задушеная (до 10 л.с.) 15-шка. Как он может быть на 30% мощнее Т-9.8?
Дата:   04-09-08 19:59
P.Ch
что значит не настроенный? Накачен гуд, его вес, ну макс 100кг.
Дата:   04-09-08 20:00
P.Ch
хотя возможно следующее- транец,
у фрегатов он вклеен ну очень интересно:), может клин ему сделать?
Автор: Сергей_ (---.mikdmn.mikschorr.com.ua)
Дата:   04-09-08 20:01
P.Ch писал:
> AN,
315-й идет в одного + рыбскарб -35 км/ч (т9,8) при идеальных условиях, больше не хочет.. правда я не заморачивался с подьемом двига на 1,5-2 см, и так воздух хапает на волне и поворотах, плита 55 мм ниже днища. при 200 кил загрузки, в идеале идет 29 км/ч это потолок. 230-250 кил, полный отказ от выхода на глис.. Но следующий двиг будет не 15-ка и лодка не надуваха, поэтому пару сезонов покатит.
Дата:   04-09-08 20:20
P.Ch писал:
> b58,
> Т-9.8?
А теперь подумай, с каким винтом штатно идет Т9,8 и с каким М10, а так же и о крутящем моменте и редукции. М10 очень мало отличаеться от М15 по тяге...
Дата:   04-09-08 20:32
b58,
""М10 очень мало отличаеться от М15 по тяге..."""
вы об этом и раньше говорили, что и сыграло по приобретению в пользу М10
Дата:   04-09-08 20:49
AN
Так мы специально два этих мотора сравнивали... причем для точности на одной и той же лодке...
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   04-09-08 23:52
Александр подскажите.
У Мерк-8 штатно стоит винт 9 на 9, скорость в одного 31 км\ч, вдвоем 27-28(правда мы не худенькие). Троих на глисс не поднял.
Вопрос имеет ли смысл покупать более скоростной винт , чем винт с шагом 9? Винты Мерк-8,10,15 унифицированны по посадочному месту ?
А то надо запасной винт и не знаю какой брать по грузовее (шаг 7-8) или по-скоростнее (9,5). Тахометра нет. По программе И.Г. с учетом 10% проскальзывания на 9 винте скорость должна быть около 34 на макс оборотах - 5500.
Дата:   05-09-08 00:44
Vlad1333
Хорошо бы уточнить номер моторчика, тогда по винтам смогу сказать точно, существует три модификации М8... Хотя если штатно у вас стоит 9Х9 то штатные винты в комплектации 9,25Х6,5 и 9,25Х7, кроме 9Х9. Жаль, что нет таха, но рекомендовал бы в запас 9,25Х7 как грузовой... Посадочные - одинаковые...
Дата:   05-09-08 23:54
Номер мотора OP320945
Про винты шага 7 и 6,5 и я читал вот здесь :
Более скоростной винт (8.5Х9.5 например) реально существует?
Дата:   06-09-08 01:18
Vlad1333
Тогда скорее 9Х10,5, но мне кажеться, что будет жуткий недокрут...
Автор: Aquauniversal (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   06-09-08 01:19
Постойте господа! Меркури-8 это часом не та же 15-ка, помнится несколько лет назад душили 15-ку до 10-ти, 8-ми и 6-ти лощадей, вес 34кг, 262 куб?
Автор: Domik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-08 01:25
почитал, задумался об м10(сейчас 9.8), только вес смущает
автору спасибо!
Дата:   06-09-08 03:20
2 Aquauniversal
По Мерк-8 :
210 куб см. 33 кг, диаметр циллиндра 54 мм(как и у шестерки, у пятнахи и десятки - 60.3 мм), ход поршня 45,7 мм(ка у пятнахи и десятки). Сейчас ,насколькоя понял, не выпускается и не продается
2 в58
Спасибо. Бум покупать грузовой. Для пятнахи есть винт 9х8?
Автор: b58 (---.112.5.19.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-09-08 05:16
Vlad1333
Есть. Действительно сейчас производиться восьмерка на базе Т9,8 и к нам не поставляется...
