| Московское время 05:47:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:58 |
Автор: wer (---.247.sinor.ru)
Дата: 04-08-08 14:34
Всем привет вот хочу у слышать мнение гуру про свой комплект
и есть проблемака не большая но напрягает.
Начнем лодка идет нармально в пол газа мотор яма 20 лока 4,3 длина 1,6 ширина но дальнейшие прибавление газа ведет к маленькому увеличение оборотов и к реву мотора а скорости не прибавляется винт стоит 9 1/8 10 1/2 получается хот газа всего половина от полного стоит стартер я его снял генратор на фару и на зарядку, длинная нага но транец переделал и гравитоционная плита на уровне днища вот вроде все хочу вашего пояснения где у миня косяк че не так сделал. и Еще я 65 + мот 49,5 лодка +60 + дргу 110 + шмот 70 кг скокрости 31 полгаза, вторая поездка я 65 + дргу 85 +110 +70 скорость таже ручка чуть больше полгаза на 3 мм специально мериз чет не понимаю вроде маща получается в дастатке а скорость ноль от расчетной
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-08-08 14:54
Осталось по-русски всё написать и знаки препинания расставить!или спешил?а куда?
Не в обиду конечно...
Автор: Zeder (---.tula.net)
Дата: 04-08-08 14:55
Не в обиду конечно...(c)
человек с ружьем всегда прав! :)
Дата: 04-08-08 15:41
не если откинуть граматику, а посуществу просто хочу опять пойти по реке на несколько дней есть у кого какие проедложения для расмотрения а то я чет запутался хоть направит пока в нужное русло
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-08-08 15:45
Напрашиваются два варианта в порядке убывания вероятности:
1. Слишком легкий винт;
2. Винт хватает воздух.
Винт меняй однозначно, нужен с шагом 11 или 12, точнее сказать не могу.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-08-08 17:49
wer писал:
Может здесь собака порылась? Не гравитационная, а антигравитационная плита должна быть ниже уровня днища лодки, вот винт воздух и хватает. Надо попробовать мотор опустить сантиметра на два, для начала. Кстати, лодка-то плоскодонная, или килевая?
Дата: 04-08-08 18:37
лока килевая 10 -12 градусов ниже на 3 см чем край жнижа по килю лодки
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 04-08-08 21:12
это же "Сибирячка", вроде...
винт одназначно тяжеле надо, и с высотой транца и наклоном мотора поигратся
а сам откуда будешь, что за протока на фото?
Автор: Новичок (---.amur.ru)
Дата: 04-08-08 23:01
lionbob писал:
> wer писал:
> или килевая?
антиКАВИТАЦИОННАЯ
Дата: 04-08-08 23:59
Новичок писал:
> антиКАВИТАЦИОННАЯ
Спасибо за поправку. Но "антигравитационная плита" звучит интереснее, чем тривиальная "кавитация". Сразу вспомнилась гравицапа из "Кин-дза-дза"
Отправка отредактированного (05-08-08 00:00)
Дата: 05-08-08 00:12
wer, почитал про "Сибирячку".
Длина - 4,3 м
Ширина - 1,3 м
Высота борта на миделе - 0,5 м
Высота борта на транце - 0,38 м
Максимальная мощность подвесного двигателя, паспортная - 8 л.с.
Максимальная высота волны - 0,35 м
Грузоподъемность - 300 кг
Масса лодки - 70 кг.
При таких размерах 70 кг. достигаются только применением очень тонкого металла. Ты хоть как-то транец усилил? Max. грузоподъемность у тебя превышена, получается 365 кг. Может для безопасности и хватит 30 км\ч?
Дата: 05-08-08 13:05
да транец переделан полностью два слоя дюрали фанеры 5см уголок 50 мм + касынки
Дата: 05-08-08 13:53
Мож полегче двиг приобрести?или на этом на средних гонять?всё-таки мощи в 2 раза больше!опасно ведь.
Дата: 05-08-08 14:13
вот подскажите хачу переделать ее немного попробовать слепить чтонибуть типа казанки м с пантонами + усилить дно сделать ее по жощще
Дата: 05-08-08 15:13
А не проще просто "Казнку" приобрести? Свою продаш, "Казанку" купиш. По деньгам то на то и выйдет.
Кстати, казанкины пантоны называются булями. А на твоей их городить то ещё занятие. Да и днище можно усилить только с помощью дополнительных стрингеров. Это придётся резать, гнуть, клепать.Получится, не получится это ещё вопрос, а вот хорошую лодку изуродуешь.
Дата: 05-08-08 15:24
да тока каму я свю лодку продам у нас больше 10 за нее не кто не даст а казанка стоит 25 минимум и вес у нее 150 кг против 65 моей а работа меня не пугает материал есть клепать не проблема все есть опыт есть я ее всю переклепал перед началам заплыва переборки ей переделовал там не одной перегородки не ьоло какой то диьбил все посрубал зачемто даже крепления под сиденья не боло и транец собой представлял куско доски 30мм сгнившего на гвоздях прибитого к куску дюрали высотою 25см он еще и пытались плавать
на 12 ветре
Дата: 06-08-08 15:11
вчера зделал выкроиеи на буи пишу размеры 1,5м длин ширина буя 40 см высота по борту 30 см хачу заполнить пеной их как думаете что мне это даст тока насчет материалов работы не нада дискусий все есть и руки не из задницы только с арфаграфией плоха есть и сварка и заклепочный пистолет и поллодки я ежу переделал хочу узнать ваше мнение
Дата: 06-08-08 18:31
Ну уж если решил, никто тебя, конечно-же, остановить не сможет. А вообще, у нас "Казанки" продают от 5 до 15 т.р. Это на Нижегородчине.
Пеной не заполняй, т.к. она вбирает в себя воду, а отдаёт (сохнет) очень тяжело. Уж лучше купи на строительном рынке теплоизолирующий пенопласт, он легче пены и стоит дешевле. Он похож на упаковочный, такой весь в гранулах и крошиться шариками. Каждая гранула (шарик) имеет изолирующую оболочку и воду не впитывает. Я спецом, позапрошлый год проводил опыт, кусок пенопласта у меня был прижат кирпичом в ведре с водой. Пролежал весну и лето, за это время не впитал ни капли.
Дело конечно твоё, но мне кажется, что и рецесс тебе не помешал бы. И транец будет крепче, с кормы водой не зальёт и баки с топливом можно под ним хранить.
