| Московское время 06:39:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:39:45 |
Автор: karp_off (81.222.212.---)
Дата: 03-08-08 03:45
Мотор Ямаха 75AETL и 75AEDL, какой привод лучше? с электрическим мотор дороже на 5 тыр.Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 03-08-08 07:38
Стас Киев писал:
> гидро без электрики и электрика без гидро - это как ?
это жесть ваще:о)))))
ЗЫ: "лифт" чиста электрический и ни какой гидравликой тама и не пахнет....
Отправка отредактированного (03-08-08 07:40)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 03-08-08 16:33
Dimmon писал:
> пахнет....
Оо! лифты идут в комплекте с двух тактными 75 и дороже на 200$ ?
Насколько я понял речь о обычном триме , И он либо есть либо его нет , а его привод полюбому гидро-электрический . И непойму какие там могут быть варианты без моторчика или без гидравлики .
Отправка отредактированного (03-08-08 16:41)
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата: 04-08-08 02:48
Ха-ха...Есть еще вариант с "гидрокомпенсатором"-никаких внешних "помощников" кроме своих ручек,НО , есть гидравлическая приблуда на станине, якобы облегчающая ручной подьем !!!Видел много раз на румпельных 70-ках...
Дата: 04-08-08 20:13
Взял это не из головы .Из расшифровки обозначений ямаха.
без буквы - ручной механизм подъема
D - гидравлический привод
P - электрический привод
T - электрический привод регулировки наклона и подъема из воды
Чем отличается D от T.
Автор: Алекс.. (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 04-08-08 20:39
D - попросту газовый усилитель. Это ручной подьем. без всякого электро-гидро
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата: 04-08-08 21:40
А вот видел мужик приезжал-трим сделал из устройства для спутниковых тарелок.Принцип такой: 12 в. моторчег крутит винт и выдвигается шток.Габарит маленький ,стоял на 40-ке мерк.Кронштейн он сам приделал.Сфотать не успел-он был на причале минут 5 и уехал.Идея понравилась простотой и дешевизной.
Автор: Дмитрий С (90.151.205.---)
Дата: 04-08-08 23:40
Тоха-50 2 такта, есть трим.
Яма - 55 с короткой ногой, - гидрокомпенсатор.
Продолжать не стоит.... , Чем дальше тем круче.
Ищите.
Дата: 07-08-08 02:01
ручной это без буквы, все равно никто толком ничего не объяснил, я понимаю что гидро без эл. насоса работать не будет, тогда что электрический, типа винт гайка.
