 Московское время 10:54:19
 Владивостокское время 17:54:19
 Винты к Ветру-8э.
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата:   02-08-08 07:26
Подскажите как определить какой у меня винт на В-8, маркировки никакой, покупал у деда, он тоже не разбирается. Винтов 3-и штуки, один, похоже, обрезаный от В-12, а два других вроде одинаковые, на одном из них следы красной краски... Скоростные??? И как должен выглядеть грузовой винт? Сравнить несчем... Заранее благодарен за ответы!
 Re: Винты к Ветру-8э.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-08-08 09:12
Если винты НЕ обрезанные - проще всего измерить диаметр.
Положи винт широким обрезом ступицы на лист бумаги,
очерти карандашом ступицу, при помощи угольника
опусти перпендикуляры от концов лопастей и поставь метки.
Убери винт, найди центр, проведи описывающую окружность, замерь диаметр.
У грузового - 210 мм, у скоростных разных лет - 190 или 202 мм.
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   02-08-08 15:51
Вот грузовой.
Дата:   02-08-08 21:08
Спасибо всем ответившим, а вообще красный, это скоростной? А какого цвета грузовой? (Информация для покупки)
Дата:   02-08-08 21:32
Бывают и других цветов, грузовой на фото.
