 Московское время 11:16:37
 Владивостокское время 18:16:37
 Броене-провода
Автор: Б_off/Samara (212.73.120.---)
Дата:   31-07-08 15:40
Всем хелоу!Кто нибудь может знает где в Самаре можно купить броне-провода подлиннее.А то я на своем В-25 при установке стартера перенес блок зажигания(кажется ВБГ-3 наз-ся) с центра передка картера на лево рядом к глушаку.Теперь если одеваю колпак провода прижимаются к нему и плавятся.Поэтому надо их вокруг пустить мимо карба,а стандартной длины не хватат!
 Re: Броене-провода
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   31-07-08 16:02
в том-же вихрь-моторс метрами продают или в туристе
Отправка отредактированного (31-07-08 16:03)
 Re: Броене-провода
Дата:   31-07-08 16:33
ок.Спасибо!
 Re: Броене-провода
Дата:   31-07-08 22:30
Звонил в вихрь-моторс нету там блин нифига.Гдеж их взять черт побери!!!Что не знает больше никто местечек никаких?
 Re: Броене-провода
Дата:   01-08-08 08:57
На моторах с электрозапуском блок ВБГ-3А (клеммник+выпрямитель) на заводе как раз и ставится на картере сбоку, со стороны глушителя, но:
- ВВ-трансформаторы крепятся на 2-х шпильках к блоку цилиндров со стороны карбюратора, от них - 2 коротких ВВ-провода на свечи, если мотор не перегрет, плавиться им не обо что;
- низковольтные провода от ВБГ-3А к ВВ-трансформаторам удлинены (наращиваются - простая скрутка+изолента) и "стандартно" пропущены в зазор под блоком цилиндров, там же, где тросик подсоса (между цилиндрами и поддоном). Там температура заведомо ниже +100С, тоже нет проблем. Можно и "в обход" под карбюратором или над ним, лишь бы не затёрло механизмом переключения реверса или приводом дросселя. Имхо, нарастить низковольтные провода - нет ничего проще.
А пускать по глушителю бессмысленно. Например, на В-30 участок его поверхности между 2-мя вертикальными водяными каналами не охлаждается в принципе, ибо незачем. На В-25, впрочем, глушитель настолько сильно греться не должен, но всё равно - самая горячая поверхность.
