| Московское время 11:58:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:58:17 |
Автор: Герад (80.115.196.---)
Дата: 30-07-08 23:23
Коллеги, как устранить проблему? Эхолот Matrix 47 3D не работает на скорости более 15 км/ч, достает здорово. Как правильно установить датчик на лодке Buster XL? Поделитесь, кто знает.
Автор: татарин (195.85.238.---)
Дата: 30-07-08 23:55
Отдай его обратно, я так и не смог добиться от него нормальной работы. В итоге взял другой, 727 модель. Дна не теряет при любой скорости.
Дата: 30-07-08 23:58
Да бы не делать нового топика, вопрос. Парни на какое время эхолот запаздывает (картинка). Насколько я знаю эхо сигнал никак не опередить.
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата: 31-07-08 00:08
Привет коллега! Писалось об этом неоднократно!. Влеивай в корпус и проблем не будет. Поищи на форуме об этом. Я на эту тему много учавствовал в дисскусиях. Стою на стороне производителя данного девайса. При правильной установки одно удовольствие получаешь.
Спасибо за ответ. Картинка не запаздывает, ее просто нет как таковой, а эхолот показывает всякую хрень (глубина 100 с лишним метров при реальной 3, помехи). Видно действительно менять на другой придется. Кстати впередсмотрящий эхолот реальная вещь, или тоже мутка?
Дата: 31-07-08 00:10
Автор: Квокер (---.DSL03.lipetsk.ru)
Дата: 31-07-08 00:12
А я вот смог. На катране 460 м, по совету Владимира Матяжа повернул на 10-15 градусов, чтоб он смотрел вперед, а не горизонтально под лодку. Стоит примерно как у татарина на Бустере.
Спасибо и татарину и Владимиру. А то тож думал что никак.
Автор: Герад (80.115.192.---)
Дата: 31-07-08 00:21
То есть менять можно погодить, спасибо Квокер, попробую. Уточни, повернуть на 10 -15 град. в кронштейне вниз? В корпус вклеивать - жалко дырку делать, вдруг проблема останется и дырка тоже. В общем, спасибо, парни.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 31-07-08 02:42
Сделайте фотки как у вас установлен датчик, желательно чтобы было видно реданы на днище.
Можно попробовать смастерить временный держатель на струбцине и поиграть с местом установки. если лучших показаний добится не удастся - пробовать вклеить в корпус.
Автор: =Александр= (91.192.33.---)
Дата: 31-07-08 02:47
Я долго пытался заставить свой эхолот работать,вклеивая датчик на тонкий слой герметика.У меня 3D парамаунт.,Пока человек не подсказал вклеить на толстый слой только слегка прижав.Теперь работает даже на глисе.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 31-07-08 13:31
Герад писал:
Датчик эхолота на кронштейне должен быть наклонен градусов 5-10 (смотрит вперед). У тебя он стоит горизонтально, либо смотрит назад. При скорости между датчиком и водой появляются в твоем случае пузырьки воздуха, что и является причиной отказа. Говорю уверенно, так как сам эксперементировал с этим. У меня работает на ВСЕХ режимах.
Есть еще некоторые правила, которые направлены все на тоже: под датчиком не должно быть пузырьков воздуха. Вот эти правила:
1. датчик должен располагаться как можно дальше от винта;
2. при правом винте датчик располагается справа от винта, при левом - слева;
3. днище перед датчиком не должно иметь выступов, впадин, ребер и т. д. (не знаю, как эти штучки правильно называются)
Удачи!
p.s. Хотя уже 2 года без проблем, но думаю вклеить в дно. У нас берега пологие, из-за датчика не поставишь катер к берегу кормой, что не гут.
Автор: Герад (80.115.206.---)
Дата: 31-07-08 14:50
Alex-Новосибирск писал:
> Герад писал:
> на ВСЕХ режимах.
> левом - слева;
> Удачи!
> кормой, что не гут.
Alex, спасибо. Попробую в эти выходные поманипулировать с установкой датчика на корме. Результат сообщу.
Дата: 31-07-08 14:55
Герад писал:
> > кормой, что не гут.
Постарайся угол датчика сделать как можно меньше, а то при сильно загнутом он дает брызги в кильватерный след. Обрати внимание!
Автор: Герад (80.115.197.---)
Дата: 04-08-08 14:49
> Герад писал:
> > > кормой, что не гут.
> внимание!
Alex, огромное спасибо! Вчера установил датчик Matrix 47 3D (лодка Buster XL) по твоей рекомендации. Проблемы нет! Эхолот работает нормально НА ВСЕХ РЕЖИМАХ! Отдыхайте ребята, те кто советовал единственный путь - заменить его на другой.
Alex, еще раз большое человеческое спасибо.
Приятной воды!
