 Московское время 06:06:35
 Владивостокское время 13:06:35
 Нужна помощь? Проблемы с Меркурием 9,9.
Автор: Алексс (84.42.7.---)
Дата:   30-07-08 16:26
Суть проблему такова. Последние выезды на рыбалку, при установке двигателя на лодку после транспортировки, вытекает масло из отверстия чуть ниже сливной пробки ноги. Грамм 10-20 вытечет и всё, потом не капельки до конца рыбалки. Чего это за отверстие не пойму, в книге не нашёл? Если это выхлоп, так как при заводке дым херачит из воды, то почему-то заводится идеально, как и раньше. На Хонде при попадании масла в камеру сгорания задолбались дёргать даже после замены свечи. Ни кто догадывается, что за отверстие и в чём суть проблемы?
 Re: Нужна помощь? Проблемы с Меркурием 9,9.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   30-07-08 17:46
В каталоге Меркури 5 моторов 9,9. Отличаются тактностью и объемом цилиндров.
Дата:   30-07-08 17:57
Если это отверстие для воды, возможна неисправнось верхнего сальника редуктора. Попробуйте проверить наличие воды в редукторе - отвернуть сливную пробку и посмотреть, что оттуда польется.
Дата:   30-07-08 20:17
Mercury ME F9,9M 209CC
Дата:   30-07-08 20:24
SerP писал:
> польется.
Попробую. Но по-моему для воды, для забора воды, отверстие чуть выше пробки.
Дата:   31-07-08 01:23
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=892644A05&index=10750&block=190&title=8/9.9%20(209CC)%204-STROKE
Судя по этой картинке, забор воды идет через каналы в корпусе редуктора, то есть отдельной заборной трубки ниже помпы нет. Возможно, внизу сделано отверстие для слива воды из каналов.
Автор: b58 (---.112.20.152.pppoe.eltel.net)
Дата:   31-07-08 04:21
Там снизу отверстие для слива воды, сажа, остатки масла попадают из глушителя и смешиваются с оставшейся водой. Если движку не дали выстояться после того как сняли с лодки и закинули сразу в машину, дома может вытечть немного воды с отработкой...
Дата:   31-07-08 16:45
b58 писал:
> отработкой...
Да, отверстие, скорее всего для слива воды. Но почему этого, ни когда(2 года эксплуатации) раньше не было, только две последние поездки. И дым активно идет из воды, правда не долго секунд 10, когда заводишь первый раз после установки на лодку. Потом в течение двух суток пока висит на транце ни капельки. Перевожу на стороне где отливы на корпусе, похожие на ножки, винтом вниз. Хотя где-то в инете видел, что можно перевозит только лёжа на румпеле или стоя на ноге. У меня в книге написано можно лёжа на любой стороне, кроме как не румпелем вверх.
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата:   31-07-08 16:54
Алексс
Перевозка этого давижка - да, практически во всех положениях. Но обрати внимание - движок лежит на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности...
