 Московское время 03:21:04
 Владивостокское время 10:21:04
 Моторно-гребная лодка ТРИFAN
Автор: mara (89.113.75.---)
Дата:   30-07-08 04:04
ТРИFAN
Характеристики:
Длина наибольшая (с учётом привального бруса) 4,6 м
Длина корпуса 4,5 м
Ширина наибольшая 1,9 м
Высота борта: на миделе 0,73 м
Высота борта: в носовой оконечности 0,98 м
Грузоподъёмность 450 кг
Вместимость 5 чел.
Полное водоизмещение 880 кг
Осадка при полном водоизмещении 0,33 м
Мощность подвесного мотора до 50 л.с.
Высота транца под подвесной мотор 508 мм
Конструкция корпуса трёхслойная: стеклопластик с заполнителем
Объём встроенной плавучести 1,02 м3
Скорость с подвесным мотором мощностью 30 л.с. при полной нагрузке около 35 км/час
Скорость с подвесным мотором мощностью 30 л.с. с одним водителем около 50 км/час
Масса корпуса 200 кг
Лодка представляет собой маломерное моторно-гребное судно. Универсальные обводы корпуса приспособлены для движения в широком диапазоне скоростей.
Корпус лодки изготовлен из стеклопластика, конструкция трёхслойная с заполнением межкорпусного пространства жестким закрыто-ячеистым пенополиуританом.
Лодка может приводиться в движение одной или двумя парами вёсел, а также подвесным мотором с длинной дейдвуда 510 мм.
Наиболее экономичным, с точки зрения расхода топлива, является режим использования судна с подвесным мотором мощностью 12-15 л.с. Возможна установка и мотора мощностью до 50 л.с., с которым в режиме глиссирования в зависимости от нагрузки достигается скорость 40-55км\час. Лодка также может оборудоваться парусом для использования на не очень крутых курсах к ветру. Допускается эксплуатация лодки при волнении интенсивностью до 4 баллов включительно, то есть на волне высотой до 2м.
Возможность эффективного использования судна в широком диапазоне скоростей и высокие мореходные качества достигнуты благодаря следующим особенностям обводов корпуса:
- нижние ветви носовых шпангоутов имеют большой угол килеватости для ослабления ударов волн, а их верхним ветвям, наоборот, придан большой развал для улучшения всхожести на волну;
- этой же цели служит высокий борт в носу;
- в корме, днище сильно приподнято над основной плоскостью для обеспечения малого погружения транца с целью уменьшения сопротивления при движении на вёслах, под парусом или с подвесным мотором малой мощности;
- для уменьшения дифферента при средних скоростях днище перед транцем имеет небольшой отгиб вниз;
- кормовая часть судна снабжена двумя скегами, служащими для повышения курсовой устойчивости при малых скоростях, а также для удобства хранения судна на берегу;
- особенностью судна являются также расположенные в районе скул туннели - брызгоуловители, распространяющиеся на большую часть корпуса.
Упомянутые ходовые и мореходные качества судна в сочетании с большой вместимостью благодаря отсутствию палубы позволяют использовать его следующим образом:
- в качестве судовой моторной или гребной шлюпки;
- как разъездное или прогулочное судно;
- для промысловых целей, в том числе на таких водоёмах, как Ладожское озеро, где возможно значительное волнение.
В случае переворачивания лодка возвращается в нормальное положение усилиями одного человека
 Re: Моторно-гребная лодка ТРИFAN
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-07-08 04:29
Чего-то сомнения у меня насчет ее способности глиссировать вообще.Такой дикий разброс в ттх,что аж не посебе,как то.
Автор: Gogi-Magogi (---.wplus.net)
Дата:   30-07-08 07:17
Нет главного параметра - цены...
Под 30-кой 50 км/ч и при весе корпуса 200 кг...? То есть 200+"52-75" (мотор)+20 (оснащение)+100 (водила) +25 (бензин)=420 кг ( в среднем на круг без ничего), да с "отгибами у транца".... Хотя 14 кг/л.с. в теории...
А под какими углами можно под парусом и без шверта? А куда крепить шверты, если что? И чем рулить тогда?
Очень хочестя снизу посмотреть, да и с кормы не мешало бы....
Дата:   30-07-08 08:50
mara писал:
Не верю.
Автор: Valeri_TMN (89.250.144.---)
Дата:   30-07-08 13:46
Реклама какая то. В случае переворачивания с мотором 30 л.с. даже 2т - в лучшем случае в вертикальном положении будет (если ко дну не пойдет). Как ее заразу тогда вытащить? (Сам ходил только по речкам, но насколько был на море) в средней силы ветер - данный нос в волну уткнется - самоотлив есть? Или помпу устанавливать надо?
ИМХО: прогулочная лодка.
З.Ы.Рекламу долой с сайта. если хозяевам не заплочено. Готов читать только ту, которая поддерживает материально данный сайт и его уважаемого хозяина.
Дата:   30-07-08 14:06
Valeri_TMN писал:
Ну зачем так сурово.
Данное сообщение имеет характер не рекламы, а анонса.
Ну а без анонсов было бы скучно, не так ли?
Обсудим, покритикуем, выведем на чистую воду.
Чем больше производителей - тем нам лучше.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-07-08 14:20
Внешне лодка внимание привлекла,сделана по виду добротно.Но мерчендайнерский свист в описании ТТХ сразу отбивает всякое доверие к остальным описанным параметрам.Вот я бы хотел узнать какова крейсерская скорость под экономичным мотором 10-15 л\с но теперь услышав про 50км\ч под 30кой-не поверю.
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата:   30-07-08 15:29
Правильно, больше лодок, разных и хороших
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   30-07-08 17:22
С виду лодка симпатичная и оригинальная. Хотелось бы фото днища с разных ракурсов.
Я лично люблю универсальные вещи, хотя всякая универсальная шняга проигрывает специализированным в отдельной области.
Думаю, если даже не все ТТХ выполняются, такая лодка может иметь спрос не только среди водномоторников, а в большей мере в прокатных конторах и у речников/моряков в качестве тузика и разъездной лодки.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   31-07-08 04:12
Аралин Макс писал:
А если зимой да схорошей горки? там и под 100 разогнаться мона. Мотор лучче не снимать (для весу).
Дата:   31-07-08 05:26
Федь,оно ж-лодка!Как с горы-то ее пихать с мотором?:))
Я ж говорю,заявленные ттх-понты для приезжих,это толкач аудиторию вынюхивает,дня через два появится снимать пенки.
Дата:   31-07-08 06:35
INDI писал:
По снегу - хорошо пойдёть - он тож вода,тока твёрдый. А мотор - в поднятом положении,ессно ., хотя мона и Го-Девил попытать - глядишь,новый вид спорта,аль транспорта появиццо!
Автор: mara (89.113.78.---)
Дата:   02-08-08 03:53
На фото лодка едет 46 км/ч на транце 40ка сильный эвенруд, под мотором 15 л.с. она едет около 25 км/ч Есть видео (правда плохого качества), а также еще фото.
Дата:   02-08-08 04:28
Фото с кормы
Дата:   02-08-08 04:29
фото снизу
Дата:   02-08-08 04:39
под пятнашкой, около 25 км
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-08 04:08
Вид снизу-ёхарный бабай.... Ну и с чем это зъисты?
Дата:   03-08-08 05:42
"Рыбачка Соня как-то в море,направив к берегу баркас..."(с)
Классная лодка непонятно для чего.Хотя,с горки ее,пожалуй,можно все-таки.И с мотором пойдет.
Автор: Shamaxxs (---.170.218.195.rev.alterlan.ru)
Дата:   03-08-08 05:57
Какие-то.... очень сложно-комбинированные обводы. Неужто рывок в судостроении? :-)) Честно говоря, ниасисилил... Хочется сравнить ТТХ с Terhi, там не "стеклопластик", а вес...
Отправка отредактированного (03-08-08 05:59)
Дата:   03-08-08 08:21
Да тут похоже любители зимней рыбалки собрались...))
Sha "Хочется сравнить ТТХ с Terhi, там не "стеклопластик", а вес..."
Чем могу помочь в сравнении?
Дата:   03-08-08 16:00
Обводы што ли сфотай!да и воще всё-для общего развития!
