| Московское время 01:20:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:20:03 |
Автор: kosten (---.multi-net.ru)
Дата: 29-07-08 14:22
Подскажите можноли перевозить 4-х тактный мотор в горизонтальном положении, и как правильно это делать?
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 29-07-08 14:33
kosten писал:
можно.
румпелем вверх, либо на одном из боков (смотреть по мотору).
Ни в коем случае не переворачивать "башкой" вниз - масло попадет сто очков в камеру сгорания. Сам недавно попался. Когда на катер затаскивали резервник, малость его башкой вниз наклонили. Поставил на транец, пробую заводить - хрен, стартер немного крутнул и все. Свечки выкрутили, провернули, свечи в бензине промыли, с пятой попытки завелся, прочихался и поехал.
Автор: Valeri_TMN (89.250.144.---)
Дата: 29-07-08 14:37
Можно:
1. Перевести мотор в горизонтальное положение
2. Поместить его на ровную горизонтальную поверхность
3. Переместить ровную горизонтальную поверхность до требуемого положения.
Инструкции к мотору нету?
ищите инструкцию в нете или ответ на ваш вопрос в форуме данного сайта
Автор: Бонч (---.kiev.farlep.net)
Дата: 29-07-08 17:53
Здравствуйте коллеги, я новый участник из Киева, хотя давно читаю форум писать не приходилось, но ближе к делу, у меня МЕРК 4 (4т) юзаю как троллинговый на Сарепте, так для него положение С невозможно, вообще каждая компания даёт свои рекомендации к каждой конкретной модели. Есть одно правило- ложить можно на противоположную сторону от карбюратора.
Удачи!
Автор: WebRacer (---.pilosoft.com)
Дата: 29-07-08 17:58
Есть другое правило - читать инструкцию.
Просто если возникает вопрос на какой стороне возить - не факт, что узнаешь в лицо карбюратор :)
Автор: Samodelkin (195.34.196.---)
Дата: 29-07-08 21:46
Сколько я видел 4т моторов, на всех присутствуют специальные отливы(чтоб всю бочину не царапать) на той стороне на которую можно его ложить.
Дата: 29-07-08 23:00
Я так понимаю, у автора инструкции нет- зачем тогда спрашивать на форуме, а не узнать в лицо кабюратор это ты хорошо пошутил, отливы это тоже хороший ориентир.
Дата: 30-07-08 11:38
Уважаемые коллеги!
У меня есть "нептун", поэтому трудностей с нахождением карбюратора на моторе я не испытываю. Просто захотелось купить новый мотор 30 сил 2-х или 4-х тактный, а перевозить могу только в машине. Вот и возник вопрос о транспортировке. А чтобы его разрешить быстро, я выбрал этот путь - задать вопрос знаюшим людям на форуме.
Еще раз большое спасибо всем кто ответил!
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 30-07-08 13:39
kosten писал:
Я конечно извеняюсь, но судя по всему мотор будите возить часто?
На фига тогда лишний вес и излишне строгий протокол обращения с 4-х тактником в 30-ти сильном формате? :))))
Чем для Ваших задач не устраивает 2-т?
Автор: DVS (---.209.147.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 30-07-08 20:06
Не стоит ориентироваться на расположение карбюратора,например на Х-бф20 мотор транспортируется на стороне карбюратора,румпель вверху.
Дата: 30-07-08 20:13
Та же ерунда...
Хонда бф15 2001 год выпуска - транспортируется карбюратором вниз, румпелем тоже вниз.
Хонда бф15 2006 года выпуска - транспортируется карбюратором вниз, румпелем наверх.
Автор: татарин (195.85.238.---)
Дата: 31-07-08 00:04
Я перевозил мерк 60 лежа. Никаких проблем. Надо только не ложить его на сторону где щуп.
Автор: FalconVS (---.spbmts.ru)
Дата: 31-07-08 00:08
Смотри инструкцию, Мерк кладётся например на румпель. Но 30-ку думаю Вам в багажник физически будет не положить - тяжела.
Автор: тима (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-08-08 08:34
суза 5л.с. 4т. при покупке сказали,что транспортировать вертикально или горизонтально,при этом двигатель "лежит" на стороне румпеля. Вожу на заднем сиденье.
