 Московское время 13:15:34
 Владивостокское время 20:15:34
 НЕПТУН-3+ЯМА40 скорость
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   26-07-08 07:17
Привет, прошлись с девочкой по проверенному маршруту в один конец с засечением времени. 2км300 м прошли за 2мин.30 сек.
Выходит что наша скорость была 55,1 км\ч!!!!!
Тахометра нет, ЖПС тоже, но путь проверен - как говорят мои друзья машиной и одометром. Специально мерили т.к. это расстояние от одной спас.станции до другой.
Лодка Нептун-3 советский мотор эндуро-40 2т. Новый обкатаный. Нас в лодке двое 75 и 50 кг, плюс топлива 50 литров,акб 74 а.ч. Плюс барахло кг.30 (якорь и пр)
Винт штатный - грузовой вроде. 11 3\8 12 G
Признаться не ожидал такого, хотя со времени обкатки прикидывали на глаз и предполагали что 50 км\ч идем точно. А тут такое пусть и косвенное подтверждение.
 Re: НЕПТУН-3+ЯМА40 скорость
Автор: Bern (88.200.252.---)
Дата:   26-07-08 07:36
ИМХО
"здесь что то не чисто" (с)
"А вы точно по секундной стрелке смотрели?" (с)
Дата:   27-07-08 04:17
Автор: ПУХ (90.151.218.---)
Дата:   27-07-08 22:50
может и идет 55 но обороты на 12 винте около 6000 .пробовал на П 4 мотор жалко(жпс небыло а 14 винт загнул)
Дата:   28-07-08 03:15
6000 много...
Автор: AKOS (---.telecet.ru)
Дата:   28-07-08 20:40
to Андрей Зарубин
Наверно зверский перектрут должен быть.... у меня по ЖПСу 50 км/час при аналогичных условиях, 13 винт. (немного лишнего двигло заглублено (+3-3.5 см), но в этом сезоне лень транцем заниматься ). Тахометра нет, но по ощущениям тоже немного переккручивает.
Дата:   29-07-08 01:02
Про тахометр - народ пугал меня тут тем, что тахи горят независио от производителя. Не проблема купить оригинал ямаху, но если он сгорит второй покупать будет не по-товарищески.
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   16-08-08 06:32
Дак поставь стабилизатор напряжения или запитай тахометр от аккумулятора (маленького), не подключенного к двигателю. А то весь разговор напоминает анекдот: Заяц покупает себе соль у Волка. Взвесьте, говорит, килограмм. Волк: весы сломались, можно я тебе на глаз взвешу? Заяц отвечает: на х**й себе взвесь, собака серая!
Без обид ;-)
Дата:   16-08-08 19:30
в итоге со скоростью мы поступили проще - посмотри пост рядом про скорость YAMAHA-40, там уточненные данные - 47 км.ч Но уже точно. С тахом тоже решил.
Дата:   17-08-08 06:27
Финал - сегодня по ЖОПСу - 49 км.ч. мотор на второй дырке от транца. Винт 12.
Автор: GarriR (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-08-08 20:06
У меня немного высоковато стоит мотор, после сезона буду перевешивать. При оборотах 6000 и 5400 на слух разницы практически никакой... Может я начинающий водномоторники или медведь мне на ухо наступил. Вопрос, какие должны быть максимальные обороты для Прогресс-4 и Тохи 40 и прикакой загрузке.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   03-09-08 08:41
Дата:   12-09-08 05:21
;lkj
Отправка отредактированного (12-09-08 05:27)
Дата:   12-09-08 05:27
';l';l
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   12-09-08 16:40
А что вы хотите у меня казан 5 под Y40 50 по ЖПС бежит, а ребята на пластике меня обгоняли тоже под сороковкой, сейчас у них прогресс 4 идем ровненько :))
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   12-09-08 17:09
GarriR писал:
> какие должны быть
> загрузке.
Если речь о двухцилиндровом 500см3 моторе Tohatsu M40C, то, на Сарепте с одним человеком на борту обороты 5800 при скорости 47км/час. Но лодка тяжелее на 110-120кг.Скорость снижается приблизительно на 2км на каждые 100кг дополнительного груза. Можно ожидать, что П4 с одним человеком пойдет 49км/ч с перекрутом до 6000 об.
