| Московское время 01:39:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:39:26 |
Автор: papas (---.elbit.kiev.ua)
Дата: 25-07-08 17:26
вопрос к тем у кого комлект крым + dt30 мой выбор пал на двигатель dt30rs. НО! есть один вопросик причем существенный. высота транц 400мм. (крым) а высота дейдвуда в теххаректеристиках 381мм. по всем правилам установки двигателя кав плита должна находится на 20мм ниже днища. тоесть прийдется пилить транец на 40мм!! можэт опечатка в теххарактеристиках.?
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 25-07-08 18:21
Виталий Тюмень писал:
> Пилить не придется, а вот поднимать -возможно да...
объясни? у сузуки 381мм у Крыма 400мм куда поднимать? на голову себе? получается транец резать надо
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата: 25-07-08 19:00
у меня тоже суза дт 30 рс, только лодка обь м , так вот на лодке высота транца 381 мм после того как установил мотор оказалось что плита ниже на 35 мм (сам в шоке) вот и думаю поднимать транец мм на 20 , а в твоем случае сначала повесь двигатель выйди на воду и проверь не будет ли прохватов ыоздуха в поворотах , если нет то оставь так как есть и призадумайся о поднятии транца к следующему сезону
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата: 26-07-08 02:31
Вот тебе такой комплект. Ничего резать не надо, вешаешь двиг и имеешь 20-25 мм от киля до пластины. Скорость 41-42 км. Винт 13-й Солас. Две тушки 100 л. бенза и барахла кил 50. Обороты не меряли, нечем.
Удачи.
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 28-07-08 13:17
Для papas и domovoi .
Я на своем Крыму Сузу 30 поднял на 25 мм. Пришлось переделать транцевую плиту и вставить клин.
