| Московское время 04:39:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:55 |
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 24-07-08 22:52
Задумал себебе подарок на денюху такой. Лодку ПВХ длиной не более 3,3 и моторчег к ней (обязательно со встроенным баком). Лодка нужна для выездов в одно лицо на рыбалку. Выбор пал на 2 этих мотора, но вот намного ли суза будет шустрее тохи? В случае чего потащит ли она 1-го рыбака на метле? Масса мотора пофигу главное,чтоб большее вложение в сузу, а там объём 138 против 102 в тохе, оправдало ожидания.
Еще скажу, что для походов есть Днепр с В30 на который будет покупаться иномарка в дальнейшем. Так, что лодка только для глисса в 1 лицо.
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата: 24-07-08 23:01
У сузы объем немного больше, значит потяговитей + 1л.с. а это лишних аж ~25 кг груза. Вопрос вытянет ли вообше она на глис тебя, она на глис макс 150 кг ОБЩЕГО веса потянет (вес лодки, мотора, топлива тебя и шмотья) прикинь.
И если в одно лицо, тогда зачем тебе 330, лучше возьми лодку 280 с жестким настилом, а не с рейками, суза должна вытянуть.
Отправка отредактированного (24-07-08 23:06)
Автор: Wanojan (---.stcnet.ru)
Дата: 24-07-08 23:06
При весе 4такт SUZUKI DF6 в 25 кг может есть смысл задуматься о 2такт Тохе 9,8 весом всего на 1 кг больше? Зато при необходимиости можно будет и в двоем порыбачить.
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата: 24-07-08 23:10
сузуки6 меня 105кг плюс шмотки кило 30 легко 25км вчас лодка фрегат 320
Дата: 24-07-08 23:20
Мотор 9,8 отпадает. Нужен встроенный бак обязательно. Да и на мощу есть днепр. Товарищь у меня (80кг) под ямахой 4л.с. 4-т глиссирует на лодке 2,8м токо так. Но там объём больше (128 помойму) чем у тохи 5л.с. Вот и возникают сомнения по поводу тяговитости тохи.
Отправка отредактированного (24-07-08 23:20)
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 24-07-08 23:32
А вот никто тут не сказал про гемор с 4т, что траспортировать его нужно в определенном положении, иначе масло вытечет, а после установки на лодку мотора в вертикальном положении ждать еще пока масло стечет вниз и только потом заводить, а еще это лишний вес, который кажется незначительным только пока его не начнешь таскать на своем горбу. А тохасик 5 й весит вообще 20 кг его даже женщины поднимают на руках. Для одного человека на лодке 3-3,3 он достаточен для вывода на глисс. У меня у самого комплект фрегат 290 + Т5. Один чел + барахло для рыбалки - легко - 25 км/ч.
Кстати на таких мощностях расход бенза столь мал, что на двух, что на 4-х тактном движке 10 л хватает чтобы рассекать целый день.
Да и стоит ДФ 6 явно дороже.
Дата: 24-07-08 23:48
Спасибо! Результат ясен! По поводу плюсов и минусов 2-х 4-х такт моторов просьба не обсуждать. Они давно известны. Интересует конкретно тяговое сравнение этих 2-х моторов. Потому как 6-ки 2-т со встроенным баком я не видел.
Попрёт ли суза метлу при минимальной загрузке?
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 25-07-08 00:03
Alexander116,
"... Потому как 6-ки 2-т со встроенным баком я не видел..."
А этот?!!
Отправка отредактированного (25-07-08 00:04)
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 25-07-08 01:46
Alexander116 писал:
> Напишите при каких загрусках и на каких лодках как идёт?
ужо написано. kaiman330.narod.ru
Суза будет предпочтительнее при том же весе. Кондом меньше 330 - низачод. ИМХО
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата: 25-07-08 01:47
Alexander116 писал:
> Есть пользователи Тохи 5??? Напишите при каких загрусках и на
Была у меня Тоха 5. Флагман 350 так и не смогла поднять на глисс, хотя точно знаю что 4Т пятерка его поднимает. Продал и взял N9.8
Правильно народ говорит, что лучше брать 8 или 9.8 2Т чем 6 4Т - у первых 2 цилиндра, а разница в весе никакая, да и в цене не принципиальная.
ЗЫ. Объясните, почему наличие встроенного бачка для Вас так критично.
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата: 25-07-08 02:03
Комплект беру с максимумом мобильности. Мотор буду брать с собой в "Днепр" как резервный еще. Поэтому лишняя единица ни в багажнике авто ни в кастрюле не нать. Мощнее мотор буду брать уже 30-40 сил на Днепр. А это так в одно лицо покататься, но чтоб на глиссе.
Дата: 25-07-08 02:10
Alexander116 писал:
> Мотор буду брать с
Ну тогда есть смысл брать малый мотор той же тактности что и основной, дабы не париться с бензином.
Дата: 25-07-08 02:16
Вы не поняли. В запас буду брать пока на вихре езжу, а после, когда буит иномарка так будет незачем.
Похоже определился. Буду брать тоху 5-ю. Больно уж цена у ней привлекательная раз, валяться может на любом боку два. А к сузе действительно лучше добавить неск тыш и получить еще 4 лошади, но этого не нать. Лодку хочу тоже бюджетную Njrdik 330. Кто нибудь пользуется?
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 25-07-08 03:53
Alexander116 писал:
Да, пойдёт метла в режиме глиста. Приятель на таком комплекте второй год на воде.
Отправка отредактированного (25-07-08 03:55)
Автор: Евгений-М (89.113.208.---)
Дата: 25-07-08 04:32
Имел Я когда то Суз-6- 4т. О моторе только положительные отзывы. Человек, которому продал, второй сезон пользуется, временами звонит, спасибо говорит, а другой, которому предлагал, но он по объективным причинам на тот момент отказался, до сих пор жалеет, что не взял.
На каймане-330 в одно лицо (90+20) =26км/ч глис легко.
На метле в два лица (90+90+20) = 17км/ч
Для дорожки, мотор - просто идеален. Перевозить его, можно в трех положениях. Если пользовать только одному то лучше не придумаешь. Положительных качеств много, долго перечислять, писал об этом уже не раз, можно поискать в поиске.
Продал только потому, что двоих (90+100) на глис не вытягивал. Взял Тох-9.8, теперь с глисом, все в порядке, но по работе, особенно на малых об. Суза-6-4т. вне конкуренции.
Как то замерял, на сколько хватит встроенного бачка 1,5л. хватило на 7часв троллинга, без перерыва на самых малых оборотах.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 25-07-08 05:11
Alexander116 писал:
Ставил тоху на лодку друга ЛИДЕР 330.Со мной 70 кг. на глисс легко.На своей 310 глисс был обеспечен с общим весом 195кг. Винт штатный.
Дата: 25-07-08 05:36
Евгений-М писал:
А есть у кого замеры с тохой 5?
Автор: AlexE (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 25-07-08 06:53
K300+T5 может поднять на глисс: 85+55+9+3+3+45+20= 220 кг полезного и бесполезного груза :) То есть это мотор, лодка и все что в ней внутри
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата: 25-07-08 17:12
Метлу Яма 4 2т на глис одного (75 кг) легко. На Ямаране 300 115 кг ЖИВОГО веса тоже выводит. На метле двое (75+80) что то типа переходного, вроде и петух присутствует но все равно не то.
Дата: 25-07-08 23:48
Вопрос решил. Подумал еще как советовали и взял сразу Suzuki 30 на Днепр. Лучше одно, но хорошее. Всем спасибо за советы.
Короче УРРРРААААА пока еще даж не понял ничего. Обрадоваться то толком не успел.
Отправка отредактированного (25-07-08 23:51)
