 Московское время 00:14:40
 Владивостокское время 07:14:40
 какой диаметр штатного винта на т50етос?
Автор: Бродяга Московский (89.175.31.---)
Дата:   22-07-08 20:20
шаг 13,5 а вот диаметнр ненашел какой,взял солас шаг 14, диаметр 11,1 тяжелый , крутит 5000-5100 ск мах 50-55 (лодка пустая),надоть солас подобрать оптимальный
 Re: какой диаметр штатного винта на т50етос?
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   22-07-08 23:27
а вот вопрос
на 13.5 винте скока крутит и какая скорость?
обкатку прошел но чуство что то не так не проходит
обороты 5200-5300 скорость 49-50 в двоем (180кг + бенз 45+шмудяк кг на 30 ) дно грязное
Акп на 26 мм была (мог на полном газу заложить вираж но страшно лодка по зеркалу проскальзывает наровя тебя выкинуть) и брызги были сильные поднял на 9 мм (фанерка под руку попалась) брызг нет но вираж могу заложить тока на 4000 больше прохват идет
кто что скажет по данному комплекту
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   23-07-08 03:13
У меня фаворит F-500 на родном винте примерно при 5500 - 50 км/ч.
Взял два соласа 3-х и 4-х лопастные шаг 14 диаметр 11,1 - натурально никакой разницы с родным, несморя на более кашерный вид. Ни по тяге (это есс-но субьективно) ни по скорости(это по GPS) в пределах точности эксперимента. Да! Воздух в поворотах ентот солас хватает значительно лучше, чем родной винт, однако разница в цене позволяет закрыть на это глаза. Могу дать означенные пропеллера московским или тому кто рядом на пробу и сам бы тоже что-нибудь взял бы!!! :-) А диаметр родного винта - тоже хотел бы выяснить.
Дата:   23-07-08 23:14
сегодня взял ш -12 д -11,4,буду пробывать,результаты отпишу
Дата:   24-07-08 21:46
вчера попробывал ш -12 д -11,4,результат вдвоем немного перекрут 5900,но под полной загрузкой должен нормально пойти.
короче надо ш13 д 11,1 или 11,6,для пустого
