| Московское время 20:44:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:02 |
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 23-07-08 23:43
Старожилы. Объясните мне что там как а? а то читаю постоянно третья дырка первая дырка...
немного теории, в чем разница? на кой это вообще? есть ли закономерности? типа больше загрузка другая дырка?
я че т запутался.
не кидайтесь только помидорами...
Автор: Luk (89.218.218.---)
Дата: 23-07-08 23:56
Если идеш 1 или 2 то мотор приподымай а если с грузом или лыжником то опускай. Этим самым ты регулируешь скорость и мощность. Вот эти дырки для этого. Если сильно поджать мотор то лодка будет таранить воду носом выталкивая корму если много поднять то будет хватать воздух найди золотую середину.
Дата: 24-07-08 00:49
что ж получается у меня транец как на правом варианте... а мотор стоит как на левом... эхе хе
Автор: Дмитрий С (90.151.205.---)
Дата: 24-07-08 01:47
Sokol писал:
если подробней про лодку то получишь все нюансы, поджатый - легче на глисс и устойчивей, отжатый - расход и катание приятнее, но до определённого момента. Удачи в поиске.
Автор: GarriR (---.ttn.ru)
Дата: 24-07-08 17:16
Поставил клин от Баджера, но видимо великовт он для моего Прогресса-4, самоё лучшее положение среднее отверстие мотор Тохатсу-40 ЕПС.
П.С. Не то фото прикрепил... Сейчас поменяю.
Отправка отредактированного (24-07-08 17:17)
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 24-07-08 18:41
такс не прикрепилась
Отправка отредактированного (24-07-08 18:45)
Дата: 24-07-08 18:45
собстна, кто то, когда то показывал наглядно, как это должно быть
Отправка отредактированного (24-07-08 18:47)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 24-07-08 19:05
+++нафига так сильно поджимать прогресс?
Дл погружения наверное.
С таким клином мотор полностью из воды не выходит наверное
Дата: 24-07-08 19:53
Закипел мозг, поеду в гараж в выходной - буду смотреть.... мерять...
Скажите, а что? реально видны изменения в скорости мощности устойчивости? при изменении угла?
Дата: 24-07-08 23:07
Antoncam писал:
> Лучше подскажите, скольких градусов должен быть клин, если
> транец 90 градусов.
15-17% - любой марки мотор можно вешать.
Дата: 24-07-08 23:08
Sokol писал:
> мерять...
Реально, особенно когда тримм есть.
Дата: 24-07-08 23:13
пипец блин, жена говорит ты свихнулся совсем со своими моторами....
стабилизатор
крылья
электронное зажигание...
стартер...
тахометр..
винт самодельный..
и вижу что совершенству пределов нету.
Дата: 25-07-08 00:52
Sokol писал:
> моторами....
> стабилизатор
> крылья
> стартер...
> тахометр..
> винт самодельный..
после первой рыбалки лишнее отвалится, как говорит Султаныч.
Хороший пластиковый корпус, достаточный движок,
Тахометр очень важен, и жена будет довольна на воде в хорошую погоду, остальное , возможно, не понадобится, не забивай голову.
С Уважением.
Дата: 25-07-08 01:45
Дмитрий...
дак так и есть... подарили эхолот, придумывал крепление датчика...
сломал винт - отлил новый.
делаю колеса на транец... а то таскать неудобно
счас мотору делал профилактику... покрасил. зажигание делал...
нравится мне все это, прет.
с тихой завистью смотрю на мужиков, которые лодки делают... вот мастера.
наш сайт - кладезь мудрости.
