| Московское время 18:10:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:11 |
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 24-07-08 17:05
В этом сезоне переделал Москву30Э под вихревские винты. Появилась проблема. При наборе скорости нет проблем, а при достижении максималки (по таху 5400) мотор резко подбрасывает обороты до 6400, потом збрасывает до 4800 и так постоянно. Лечится это маленьким збросом газа, но заслонка открыта всего лиш на 1/3. Впечетление такое, как будто винт проскальзывает в воде, кажется называется кавитацией. Подскажите, что нужно делать?
Отправка отредактированного (24-07-08 17:06)
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата: 24-07-08 17:19
Это демпфер резиновый в винте прокрутился,скорее всего.Я вылечил это ввернув три самореза в корпус винта.Чтоб держали резинку.И больше с этой проблемой не сталкивался пока свои вихри не продал.Было также на малых и средних едет,на полном фигу.Это значит еще не совсем провернулся.Хотя причина может быть и другая,кто знает.......
Дата: 24-07-08 18:05
Пробовал вчера три винта - красный, с дольшими лопастями (не знаю как называется) и синий. На всех есть такая хрень. Сейчас привезли с изменяемым шагом, вечером его попробую.
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 24-07-08 18:12
воздух подхвативает... на всех винтах демпфер провернуться не может
Дата: 24-07-08 18:18
Та в том и дело, что провернутся демфер не мог и воздух не подхватывает. Мото поднемал и опускал, сейчас поднят на 3 см на транце Крыма. Голову изломал...
Дата: 24-07-08 23:04
ну чем еще объяснить резкое увелечение оборотов то? притом с последующим уменьшением... кавитацией только.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 25-07-08 03:15
Sokol писал:
Она и есть.
Дата: 25-07-08 14:20
Все-таки была кавитация. Вчера попробовал винт с изменяющимся шагом. Все стало на свои места. Теперь нужно искать лопасти под этот винт, чтоб был запас, а то больше нету. Оказывается, на московский редуктор не пошли вихревские винты, а жаль... Всем спасибо за помощь!
