| Московское время 10:07:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:07:15 |
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата: 23-07-08 21:32
Господа! Если у вас такой мотор нужна помощь,хотелось бы добиться из мотора мак.скорости,лодка южанка -2м,на этот момнет стоит винт белый,стандарт,общий вес всего 500кг,какой винт поставить,если можно номер винта,и для справки на сколько увеличивается скорость у вас?
Дата: 23-07-08 22:01
Тимофей писал:
Автор: SAA (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-07-08 22:15
какая скорость (обороты ) со штатным винтом (9,9*13)?
Дата: 23-07-08 22:25
SAA писал:
винт стоит у меня 11,скорость 47,обороты 6000.
Автор: Гринин Ю. (---.ru)
Дата: 23-07-08 22:44
Имхо больше с такой загрузкой тяжело добиться, у меня Я25 4т. шаг 11 обороты 5800 скорость 43, с 13 винтом крутит 5200 скорость 39-40.
Дата: 23-07-08 22:50
Гринин Ю. писал:
> скорость 39-40.
> а если винт поставить стальной,что измениться?
Дата: 23-07-08 22:55
Тимофей писал:
> Гринин Ю. писал:
> > скорость 39-40.
< И конечно винт 13,да и обороты по паспорту мак,6250!
Дата: 23-07-08 22:58
SAA писал:
> Радуйся жизни!с такой загрузкой вполне достойный результат.
>Спасибо, но можно достичь большего, лишь нужен совет, ведь мотор зверь!
Не пробовал, не знаю, тоже думал об этом, с другой стороны смысла в этом особого для себя не вижу в Ладоге на полную тапку особо не походиш, Имхо да и скорость если и прибавится то не намного, а денег стоит как несколоко алюминивыех.
Дата: 23-07-08 23:25
Гринин Ю. писал:
> винт конечно в два раза дороже,а так на реке Свирь рыбу ловлю,да и вообще у вас лодка тоже южанка,предлогаю познакомиться!
Дата: 23-07-08 23:48
Тимофей писал:
> Гринин Ю. писал:
> тапку
> познакомиться!
Да если можно совет,как реально и быстро в дачных условиях,снять старую краску с лодки,и при том ,что слоев там на южанке 3или 4,и потом подготовить ее к покраске, я просто в этом не силен? Спасибо!
