 Московское время 18:59:16
 Владивостокское время 01:59:16
 Ремонт киля на Прогрессе-4
Автор: Алексей-карел (87.226.215.---)
Дата:   17-07-08 07:21
Здравствуйте!
Наверное, я немного не в той теме, но здесь новенький, поэтому прошу помощи. Напишу о своей проблеме сюда, может, кто знает, как с этим справиться.
Приобрел Прогресс-4 с прогнутым посередине килем. Возможно ли его выпрямить или не стоит рисковать? На ход, вроде, не влияет, но хочется, чтобы было красиво.
 Re: Ремонт киля на Прогрессе-4
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   17-07-08 07:45
Фото повесь, а то так сложно что-либо советовать.
Дата:   17-07-08 17:47
Пока фоты, к сожалению, нет. Но, как только, так сразу)
Дата:   23-07-08 05:35
Вот сделал фото! Посмотрите, что можно сделать?
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   23-07-08 13:54
Вариантов как минимум два:
1. Если дюраль в этом месте не треснул и шов этот не течет - оставить как есть и забить - на ходовые качества эта часть не влияет.
2. Распетрушить весь этот кусок и сделать новую накладку с прилегающими частями днища.
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата:   23-07-08 18:37
Дюраль ломается. 98% что при вытяжке лопнет дюраль и придётся словить гимора . А если на ход не влияет , зачем тогда тянуть?
Энту красоту тока рыба и водолазы увидят.
