 Московское время 10:40:28
 Владивостокское время 17:40:28
 Чем можно обтянуть ложементы?
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.awanti.com)
Дата:   22-07-08 18:07
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем лучше обтянуть ложементы. С завода простые деревяшки обтянуты грубым ковролином. Пока вез еще не сделанную лодку с Вологды до Питера то терлось нормально, не по детски.
Заранее всем огромное СПАСИБО!!!
 Re: Чем можно обтянуть ложементы?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   22-07-08 18:16
Так притягивай лодку к прицепу крепче - и все будет нормально. Я подобный комплект уже 4 года в Астрахань таскаю на ложементах и ничего не трется.
Дата:   22-07-08 18:22
Странно, я притягивал ремнями намертво, правда дорожка на Вологду Х......ВАЯ, но краска слезла на фото видно
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-08 18:37
Резиной обтяни. Чтобы лодка не скользила. И предварительно посмотри форму ложементов, может, к ним вообще нельзя притянуть лодку, придется деревяшкам придавать изгибы.
Дата:   22-07-08 18:55
Спасибо! попробую найти резину, либо добрэ прорезиненную ткань.
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата:   22-07-08 19:01
Опупеешь потом лодку двигать по резине.
Ковролин поменяй на более мягкий и притягивай ремнем с лебедкой.
Дата:   22-07-08 19:05
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
Не ткань! Резину! Толщиной так с сантиметр минимум. Не пористую, чтобы песок не набирала. Средней жесткости, чтобы лодка ее немного продавливала- ну не выводить же деревяшки в микроны.
Краску сдирает трение.
Дата:   22-07-08 19:08
ложементы не отрегулированы под форму днища! я пол дня под трейлером ползал, прежде чем остался доволен, еще не плохо под ковролин подложить войлок, 10 мм, чтоб лучще принимало форму.
Иди в хозяйственный магазин, там ковровых покрытий тьма, выберешь и по цвету и по жесткости.
Отправка отредактированного (22-07-08 19:10)
Дата:   22-07-08 19:58
Борис писал:
Кстати да... Я под обяху специально ложемент из бруска под форму днища строгал. Килеватость на корме и в носу разная.
Дата:   22-07-08 20:11
Пошел измерять килеватости и подгонять дерево.
Всем удачи! Еще раз СПАСИБО!!!!!!
Дата:   22-07-08 22:11
Брус, сосна, подогнана рубанком под обводы, пропитана пенотексом, обтянута ворсистым прорезиненным ковролином и прибита алюминиевыми гвоздями и медными скобками.
