 Московское время 19:14:06
 Владивостокское время 02:14:06
 Подскажие винт D226 H 250 от какого плм?
Автор: михаил 75 (---.192.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   22-07-08 05:09
Подскажие винт D226 H 250 от какого плм? Винт достался в месте с Москвой 30.Судя по форуму московский грузовой D232H250 .
 Re: Подскажие винт D226 H 250 от какого плм?
Дата:   22-07-08 06:47
от неё и есть.Цвета белого ?
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   22-07-08 15:08
Форма лопастей у него не похожа на другие винты, винт идеально подходит к Н23 как грузовой)Посмотри внимательно сзади на ступице винта по радиусу выбиты цифры 232 250
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   22-07-08 15:17
Если цвет покраски белый, то грузовой М-30. На торце стутицы должна быть маркировка Н250. Идеально подходит к Н-23(Н-25) в качестве полугрузового винта (4-го в комплекте), поскольку нептуновский комплект включает винты Н-300, Н-280, Н-220, а этот промежуточный и бывает очень нужный.
Автор: михаил 75 (---.39.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   23-07-08 03:46
Да вин белого цвета .На ступице маркировка 226 250 .Но по справочнику грузовой московский 232 250 .Можно ли этот винт использовать на Привете вкачестве грузового. Гребной вал уже сделан под этот винт .
Автор: maxkyiv (---.altitude.volia.net)
Дата:   23-07-08 05:33
Нет,у привета вращение в другую сторону.
Автор: михаил 75 (---.55.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   23-07-08 07:55
То что у Привета левое вращение я знаю.Буду ходить на задней скорости с винтом правого вращения. Вопрос втом что это за винт сD226H250.Московский белый 232 250 нептуновский 260 220 а это от чего.
Дата:   23-07-08 15:20
Ходил на Привете с московским белым винтом, полет нормальный.
