| Московское время 19:14:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:14:03 |
Автор: BSA (---.gascom.ru)
Дата: 21-07-08 14:53
Добрый день поставил новый мотор в выходные опкатался и возник вопрос такое ощущение что мотор робит в пол газа как узнать полный газ или нет.
Дата: 21-07-08 16:57
там на карбюраторах стоит переключатель в каком он должен быть положеннии.
Автор: kus086 (90.151.204.---)
Дата: 23-07-08 03:09
Проверь ход тяги газа на самом моторе, должна ходить от ограничителя min до ограничителя max.
Автор: андр555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 23-07-08 17:43
Купи электронный тахометр за 400 р подключаешь + - и на зеленый провод от дистанции. цилиндров выставляешь в 2 раза больше чем есть, работы минут на 10
Автор: Колян с Волги (---.transtelecom.net)
Дата: 23-07-08 21:16
Не далее чем в прошлые выходные решили такую же проблему.
Да, переключатель "доходит там метки I II", но дросселя на полную не открывались.
Дело оказалось в бобышке, к которой крепится тяга газа.
Коряга установщик установил эту бобышку вверх ногами, в результате она упиралась в кронштейн, который проходит чуть ниже.
Отворачиваешь тягу газа, снимаешь шплинт, которыйм фиксируется бобышка, переворачиваешь ее, ставишь шплинт обратно и прикручиваешь тягу.
Заводишь мотор и наслаждаешья полным газом.
Дата: 23-07-08 21:27
И как продиагностировать есть ли проблема или нет.
Снимаешь колпак. На ручке даешь полный газ.
Потом лезешь пальцем, отыскиваешь тягу, которая соединяет дросселя карбов и тянешь за нее. Если у этой тяги есть еще возможность хода, значит дело действительно в бобышке.
И визуально можно еще проконтролировать. Там тяга газа через бобышку и рычаг поворачивает пластмассовые пластины.
Одна из пластин хитрой продолговатой формы. Своим краем эта пластина воздействует на ролик, который в свою очередь действует на тяги дросселей.
Короче, ролик в положении максимального газа должен доходить до узкого края пластины почти полностью. В нашем случае он доходил гдето до середины, там где у этой хитрой пластины идет как бы изгиб.
Дата: 23-07-08 21:46
Автор: Водный Гаишник
Спасибо за помощь после работы на лодочную и все проверю.
Завтро сообщу.
Автор: metrolog (195.128.158.---)
Дата: 23-07-08 21:47
Была такая фигня...закоротило контакты нагаром на одной свечке...точно в полгаза работает...почистил и все нормуль..думаю при обкатке такое вполне реально
Дата: 24-07-08 20:20
Водный Гаишник
Спасибо проблема была в бабышке. Поменял мотор полетел.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
