| Московское время 22:21:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:21:16 |
Автор: Мурзилка (194.59.186.---)
Дата: 20-07-08 18:21
Добрый день!
Вчера поменял голову "Ветерка 9,9" на "Волгарь", проблем
никаких не было.Завёл в бочке , порадовался.
А винт на новый поменять не получилось, шпонку снял ,
адальше никак...
Подскажите пож-ста, как правильно его снять и новый поставить?
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-07-08 18:32
Вообщето винты должны сниматься с вала без всяких усилий. Скорее всего виной всему ржавчина. Можно попробовать поставить на скорость и без особого энтузиазма постораться провернуть винт относительно вала. Тут самое главное, винт стронуть с места. Так же может помоч ВД(шка), или средство типа "Жидкий ключ".
Я, перед установкой головы и нового винта смазываю торсион и вал графитовой смазкой, очень помогает в дальнейшем.
Дата: 20-07-08 18:41
А там никаких совмещений меток или подобных действий
предварительно делать не надо?
lionbob писал:
> ключ".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-07-08 18:54
lionbob писал:
Главное при этом крыльчатку помпы не засохатить вращением в обратную сторону.
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата: 20-07-08 19:23
Я тоже еле снял первый раз.
Поставил на скорость,упер винт ногой, крутил стартер и давил ногой от редуктора. Сполз с вала. Отмечать не надо.
Что скажет голова Волгаря - отпишись.
Отправка отредактированного (20-07-08 19:24)
Дата: 20-07-08 20:34
Волгарь порадовал, звук мотора тихий шелест,
заводится с потяга и легче чем 9,9 Ветер...
На лодке надо будет гонять его.
валера16rus писал:
Дата: 20-07-08 20:55
Мурзилка, нет там никаких меток. Один винт снял, другой поставил. Пишу ещё раз, чтобы потом всё легко снималось, смаж конец торсиона и вал винта графитовой смазкой.
Это уж точно. Не надо вообще мотор крутить. Сначала WD(шкой) обильно везде побрызгать, затем подождать несколько минут, пока поглубже пропитается, а уж затем винт начать шевелить. Ну накрайняк можно ещё легонечко деревянным брусочком, или кияночкой постучать по торцам ступицы винта, но очень нежно, и удары наносить только по оси снятия винта.
Дата: 21-07-08 00:42
Что советует lionbob мне не помогло. На заводе винт с большим натягом засадили. Пришлось, как написал. Еле еле слез с вала.
