| Московское время 18:10:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:08 |
Автор: Vasil (81.9.16.---)
Дата: 20-07-08 19:17
Происходит странное...
Раньше стоял (на Сузе40 2т) винт фирменный 13, обороты 5600 (по паспорту max 5600). Но, что 3 человека или 1 человек на борту разницы в оборотах небыло.
Поставил винт 15, попробовал, обороты 5570. Правда скорость прибавилась.
В инструкции сказана об ограничителе оборотов, может он и срабатывает при 5600 и выше?
Кто ответит? (Лодка на фото)
Автор: лексей58 (---.rev.elss.ru)
Дата: 20-07-08 23:54
А что это за лодка
У меня на казанке с таким же мотором 13винт-5300 14-5100 12-6000
6000оборотов крутил 1 минуту и сработал ограничитель
Дата: 21-07-08 19:04
Что за лодка?
Пластиковая, с "содранными" тримаранными обводами от "Бостонского китобоя", длина 4.4 м. Бегает быстро, по волнам идет хорошо, не жалуюсь. Делает все совковые и почти все буржуйские (до75 л.с.) по скорости...
Правда недоделал, релинги надо поставить и такой пост параллельно этому, для пассажира.
Дата: 21-07-08 19:08
Да, об ограничителе.
Он подстраивается или нет?
Вроде должен от 5800 срабатывать..
